Aide branchement four Triphasé (Suisse)
Vue hybride
    invite0996acdd
    Bonjour tout le monde,
    Venant de démanger, ma femme et moi-même avons acheté un four. Petit soucis, tous les fours en Suisse sont vendu sans câble, donc nous devons l'acheter séparément.
    Depuis mon dernier four que j'ai monté tout seul, les fiches ont changé (Pour des raisons de sécurité, séparation du neutre et de la terre).
    Voilà mon problème:
    Sur ma prise, j'ai 2 câbles noirs, 1 câble marron, 1 câble bleu et 1 câble terre, jaune et vert.
    Selon moi, je dois brancher 1 noir sur les bornes 1 et 2, le marron sur les bornes 3 et 4, le dernier noir sur la borne 5, et la terre sur la born de la terre. Mais que dois-je faire avec le câble bleu?
    J'ai mis des fotos ici afin de rendre mon explication plus parlante http://www.zionegg.com/stuff/prise.html
    En vous remerciant de vos précieux conseils!
    Chris de Suisse
    invite9fa0d696
    Re : Aide branchage four Triphasé (Suisse)
    La photo ne s'affiche pas.
    Je ne suis pas sur que tu sois dans le bon forum.
    A priori: Jaune-Vert=Terre, Bleu=Neutre, Marron et Noirs=Phases.
    En démontatnt ta prise murale tu devrais retrouver ces couleurs.
    invite0996acdd
    Citation Envoyé par Pr Shadoko Voir le message
    Bonjour Pr Shadoko,
    J'ai retesté mon lien et il m'a l'air de fonctionner. Bizarre. Je m'excuse si je me trouve pas sur le bon forum, pouvez-vous m'aiguiller sur un forum plus approprié?
    Citation Envoyé par purge31 Voir le message
    Salut Chris,
    Euhhhh, je vois pas de fils marron....
    Je pense qu'il faut mettre 1 noir sur 1-2, 1 noir sur 2-3 et le dernier noir sur 5.
    Qu'en dites vous?
    A+ et bon courage
    Bonjour Purge31,
    Effectivement, le marron ne resort pas bien sur la foto, mais je vous assure que l'un des fils est marron
    J'ai démonté la prise elle même et j'ai trouvé: 1 noir = R1, 1 Marron = S2, 2ième noir = T3, Bleu = N.
    Donc est-ce que les prise de phase doivent-être branchées dans un certain ordre? Je suppose que je dois respecter l'ordre RST. Et alors le neutre? Je le branche où?
    Merci!
    invite9fa0d696
    Re...
    Tu branches les couleurs les unes en face des autres. L'ordre des noirs n'a pas d'importance, c'est pour équilibrer les consommations. Les résistances de chauffage ne doivent pas être branchées sur la même phase, c'est tout.
    ___________
    PS: tu as un forum dédié aux problèmes d'électroménager. Ma remarque n'était pas faite pour t'embêter mais pour te diriger là où tu as le plus de chances de trouver des réponses à ton problème.
    umfred
    Le neutre n'est pas à brancher a priori, car la tension de tes éléments chauffants est de 400V soit la tension entre 2 phases.
    invite15c05228
    il faut absolument que le neutre soit branche pour equilibre les phases seul le fil bleu neutre et vert et jaune terre sont a respecter les phases n ont aucune importance
    a bientot
    Bsr bernard...
    Penses tu qu'un fonctionnement en TRIPHASE (400v entre phase) est BESOIN du neutre.
    Les RESISTANCES fonctionnent en 400 v , comment branche t on le NEUTRE dans ce cas !!!
    Le neutre ne peut etre utile (230 v) que dans le cas d'appareillage ANNEXE fonctionnant avec le four.
    invite15c05228
    bonjour f6bes
    c est necessaire pour equilibre des resistances la tension entre phase n est jamais identique il n y a pas de resistance en 400v a ma connaisance surtout dans le dommaine grand public
    a bientot
    Citation Envoyé par bernard.patrat Voir le message
    bonjour f6bes
    a bientot
    Bjr Bernard.........
    Regarde donc la troisiéme photo (lien) de swis.... (message #1).L'indication de "tension de service des résisatnces est.....400 v .
    La tension effective est de 380 v (on arrondi à 400v dans certaine désignation)
    Le montage des résistances est entre PHASE, pas en ETOILE (qui nécessite effectivement le neutre).
    Rien n'interdit de brancher entre DEUX PHASES pour peu que l'appareil le supporte.
    Dernière modification par f6bes ; 04/09/2006 à 18h02.
    invite743cfa65
    La photo est très claire et il est indiqué clairement comment on doit effectuer le raccordement, L1 L2 L3 étant les phases dans un ordre quelconque et correspondent généralement à 3 fils noirs. S'Il n'est pas fait mention de neutre pour le raccordement c' est qu'il n'en faut pas.
    Par contre il est fait mention d'une terre en 6-ème borne sans doute (elle doit être à la masse) mais notre cher internaute suisse ne nous cite pas ce conducteur côté prise murale. S'est-il trompé ou sait-il nous expliquer pourquoi car je ne comprends pas ?
    C'est le type de plaque que je cherche depuis des mois car je suis en triphasé. En france c'est introuvable mais en suisse ils sont plus évloué. Je recherche une plaque 4 feux à induction.
    invite743cfa65
    Je me suis trompé en disant que je voulais une plaque comme ça puisqu'il s'agit d'un four ! Mias de toute façon je veux tout mon électroménager en triphasé.
    salutations
    Citation Envoyé par swissguitararmy Voir le message
    Bsr swiss.......
    L'ordre des phases n'a pas d'importance tant qu'il s'agit de RESISTANCES.
    Faudrait tout de meme VERIFIER qu'il n'y ai pas une partie électrique qui ai besoin du 220v pour fonctionner auquel cas le neutre est obligatoire (lampe d'éclairage interne, moteur de tourne broche
    Le racccordement de masse en général ne se fait pas sur le bornier , mais sur une cosse nettement séparée.
    Dernière modification par f6bes ; 26/08/2006 à 14h11.
    invite0996acdd
    Merci pour votre aide et vos explications. J'ai branché mes 3 fils de phase sur les 3 premières bornes ainsi que la mise à terre, et isolé le neutre, et le four semble marcher à merveille.
    A moi les bons petits plats!
    Merci encore!
    invitea172592b
    Salut Chris,
    Qu'en dites vous?
    A+ et bon courage
  1. Branchement de triphasé sur du monophasé
    Par invite807e0dd3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2011, 22h30
  2. Branchement moteur triphasé
    Par invite19aff18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 23h15
  3. branchement triphasé
    Par inviteab80c594 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2009, 20h22
  4. [Divers] Branchement moteur triphasé
    Par invite458a37e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 13h08
  5. branchement contacteur triphasé
    Par invite39bd583c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 11h02
