Faire le vide dans un tube en verre.
    invite703247fe
    Je souhaiterai fabriquer une forme de boule plasma et je voudrai savoir comment facilement faire le vide a l' intérieur d' un tube (dans mon cas une bouteille en verre de diamètre 6cm et de longueur 22cm environ.
    Je possède aussi un vieux compresseur de frigo et peut-être qu' il pourrait servir.
    Merci d' avance
    invite2313209787891133
    Re : Faire le vide dans un tube en verre.
    Tu veux descendre à quelle pression ?
    arsene de gallium
    Oui et aussi quelle est l'épaisseur du verre de la bouteille ?
    En réalité une ampoule plasma, genre lampe de décoration, n'est pas vide mais remplie d'un gaz rare sous faible pression.
    Ce n'est pas a la portée d'un bricoleur.
    invite703247fe
    Ben en fait au niveau mesures je ne sait pas tres bien mais la pression doit être similaire a celle d' une lampe a incandescance.
    invite703247fe
    Pour l' épaisseur je crois qu' il y a 1 a 2 mm.
    La 1ere chose à faire est de se renseigner pour connaitre la pression requise; la méthode à employer sera très différente si il faut descendre à 900mb, 20mb, 0.1mb ou 10-5 mb.
    invite3026ff02
    certaine empoule électrique on le bon gaz a l'intérieur donc tu pourais en utiliser une a condition d'avoir au moin 15kv.
    invite703247fe
    ben j' ai 25kv alors je pense que c' est suffisant.
    Antoane
    Responsable technique
    on parle de lampe à incandescence, qui ne demande donc pas forcément une forte tension pour fonctionner. La pression à l'intérieur de l'ampoule est légèrement plus faible que 1bar, mais de peu : la protection du filament est faite en remplaçant l'air (et srtt l'oxygène) par un gaz inerte (argon, krypton...).
    Dans une lampe à arc, l'amorçage demande effectivement une forte tension, mais il suffit de beaucoup moins pour maintenir l'arc en vie (principe du tube fluorescent). Selon le type de lampe, la pression ne sera pas la même ; il existe par exemple des lampes au sodium à haute et basse pression.
    PS : c'est un détail, mais le symbole du volt, c'est un grand V majuscule. Et le symbole du kilo, c'est un k minuscule.
    Dernière modification par Antoane ; 15/02/2012 à 13h46.
    invite703247fe
    pour la pression, je ne sait pas en terme de mesures mais il faudrait qu' en envoyant 25kV cela puisse créer des arcs électriques de 7-8cm dans la bouteille.
    Désolé pour le peu de précision
    invite703247fe
    Et si j' utilise une lampe au sodium par exemple, est-ce que la portée des arcs sera différente ainsi que leur couleur?
    Antoane
    De plusieurs choses l'une :
    1. Ton post va probablement être fermé sous peu
    2. http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_disruptif : dans l'air sous 1bar, il faut 3MV pour faire un arc d'un mètre de long. Dans le vide, il en faut 25MV. Conclusion ?
    3. Sans aucun doute tu peux jouer sur la composition de l'atmosphère pour faire varier la couleur de la lumière émise : néon : rouge, sodium : jaune, xénon : bleu, mercure : UV, cuivre : vert, aluminium : blanc/bleu, cobalt : beau bleu... (sauf erreur sur les couleurs) *
    * : il n'est forcément facile de créer une atmosphère chargée en cuivre
    invite3026ff02
    Si c'est ce que tu veux faire, regarde celle la est créé avec une simple empoule électrique transparante.
    Nom : lampe.jpg
Affichages : 856
Taille : 41,2 Ko
    invite703247fe
    c' est justement ce que je voulais faire c' est super
    et il suffit juste de 25 kv pour faire ça?
    invite3026ff02
    Oui c'est bien sufisent mais branche seulement le vivant sur l'empoule, l'autre tu le mets au ground et si tu est pres d'un ground ne touche pas l'empoule. au fait, d'ou vien ta source de courant? ils faux un emperage limité ou sinon c'est trop dangereux. un flyback de télévision convien parfaitement pour faire cela.
    invite703247fe
    C' est bien un flyback de TV et je l' alimente avec 12volt et 1ampere : pour l' oscillateur c' est a transistor en 20khz et je sort en 15/20 kV
    merci pour le truc de l' ampoule je vais essayer ça.
    invitedb7f83a8
    Regarde ce site sa pourrais t’intéressé : http://lampaplazmowa.110mb.com/gall.html
    A part ce n'est pas en Français!
    invite703247fe
    OK mais mon flyback il n' a pas de condensateurs c' est juste une grosse ferrite, est-ce que c' est suffisant?
    sinon merci pour le site
    invite3026ff02
    si ton driver flyback est asser puissant oui, ils se peux que ton transistor meur s'il n'est pas asser coseau sinon frabrique toi un zvs, sa fonctionnera assurément.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Mais ne mets pas le voltage d'entrer trop haut et n'aproche pas de gound de l'empoule ou elle risque de se briser par la chaleur.
    invite703247fe
    Désolé mais c' est quoi un zvs ?
    J' ai regardé sur le net ça a l' air super compliqué.
    invite3026ff02
    un zvs est un driver flyback tres puissant et robuste qui peux meme servire a faire du chauffage par induction en remplassent le flyback par deux bobine simple. la tension et le courant à la sortie du flyback son augmenter considerablement c'est pourquoi pour ton application ce n'est peutétre pas le meilleur compromis mais il y a toujours moyen de regler le voltage a l'entrer du zvs et changer l'inductance de la bobine pour l'optimiser a ton application.
    invite703247fe
    Ah, ok
    ben merci pour l' astuce mais je ne pourrai peut-être pas fabriquer de zvs parce que mes composants sont surtout de récupération.
    Sinon j' envisagerai de faire une mini bobine de tesla(toujours avec un petit flyback mais avec un éclateur) avec une ampoule à la place de l' électrode comme ça je pense que ça sera plus facile a faire.
    invite3026ff02
    oui et pour ton condensateur une bouteille d'eau salé avec un tous petit peux d'huil à moteur et tu l'enrobe de papier aluminium et tu pass un fils dans l'eau salé apres tu tien le papier alu bien serrer avec du tape électrique. (C'est un moyen tres bon marcher d'avoir un bon condensateur haute tension) Plusieur perssone les utilise pour leur bobine tesla mais pour un grosse bobine tesla une bouteille ne suffi pas, il en faux plusieur en paralele. mais comme toi vue que tu veux en fabriquer un miniateur pour alimenter ton empoule je crois qu'une seul bouteille fera laffaire, sinon deux.
    invite703247fe
    Bon ben j' ai plus qu' a me mettre a l' ouvrage.
    Merci pour tout
    Kissagogo27
    bonjour, sinon ici il donne quelques conseil pour l'ampoule et l'effet produit http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/h...lb/l-bulb.html
  1. faire rentré un tube dans un trou plus petit
    Par invitefd31f366 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2011, 15h40
  2. faire le vide dans un récipient ?
    Par bidasse dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/09/2010, 12h43
  3. vide dans tube panneau solaire ?
    Par invite58e4767e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2009, 10h44
  4. Le vide dans un tube
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2007, 20h36
  5. Quelle vitesse maximum dans un tube vide ?
    Par invited8b4cbcd dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2004, 20h00
