Branchement de triphasé sur du monophasé
    invite807e0dd3
    Question Branchement de triphasé sur du monophasé
    Hello,
    J'ai récupéré de vielles machines à bois, qui fonctionnent en tri-phasé. Or mon installation est en monophasé.
    En cherchant un peu sur internet, on peux visiblement réussir à bricoler un «adaptateur»… Je n'y connais pas grand chose en électricité, quelqu'un connaitrais une ressource expliquant «simplement» le branchement ?
    Ci-joint une photo de la plaque du moteur et de la prise.
    verdifre
    Re : Branchement de triphasé sur du monophasé
    dans cette gamme de puissance je te conseillerai volontier u petit variateur de vitesse, mettre un condensateur risque de te faire perdre trop de puissance.
    l'autre solution est de changer le moteur pour un modele monophasé (un triphasé avec son condensteur prevu pour cette utilisation)
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite807e0dd3
    Hello,
    (Désolé de cette réponse tardive).
    D'abord merci pour ta réponse. J'ai essayé de me renseigner un peu sur les variateurs et j'avoue que tout ça est pas super clair pour moi.
    Avec le variateur, le branchement est direct? (càd monophasé en entrée, triphasé en sortie sans montage plus compliqué que ça?).
    Je pourrais donc brancher une prise triphasé derrière (j'ai deux machine différentes à alimenter).
    Ensuite, aurais-tu des modèles particuliers à me conseiller? (et des sites de vente), j'ai un peu de mal à savoir ce que je doit regarder pour pouvoir comparer les modèles.
    Merci d'avance, même si mes questions doivent paraitre bien naïves
    invite807e0dd3
    Est-ce que ce genre de produits pourrait faire l’affaire? http://www.technic-achat.com/variate...r,4,Idrive.cfm
    verzu29
    Vu le prix ,mieux vaut remplacer moteur par un mono d'origine
    C'est mon avis perso
    invite807e0dd3
    Hello,
    Le problème est que j'ai deux machines (une scie à ruban et une machine à bois), donc deux moteurs différents. Le moteur de la machine à bois, fixé sur une table, déssert via des sangles 3 appareils différents (Scie scirculaire, défonceuse, rabot dégauchisseuse).
    Ça ne me parait pas forcément simple de changer juste le moteur…
    verzu29
    Autre solution le polyphaseur ou (moteur pilote) permet de produire du 220 V TRI a partir du 220 v mono (en gros c'est un moteur de bonne qualité avec un condensateur de demarrage coupé par un contact centrifuge + une batterie de condensateur) Voir chez un bobineur
  1. Délesteur monophasé sur triphasé
    Par invite1b08c04e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2010, 16h18
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2010, 20h53
  3. [Divers] Branchement EDF triphasé : passer en monophasé ?
    Par invite6d704e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 17h37
  4. Onduleur monophasé sur secteur triphasé?
    Par Big Whoop dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 01h12
  5. branchement monophasé d'un radiateur triphasé
    Par invite97640534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 23h20
