[Blanc] Cuisinière électrique prévue pour branchement triphasé : raccordement en monophasé ? [résolu]
    onzeur10
    je me suis proposé cet après-midi de faire le branchement d'une cuisinière électrique chez une amie qui vient d'aménager, et oh surprise ! le câble est un câble à 5 fils, donc a priori c'est pour brancher sur un réseau triphasé, alors que l'appart. est en mono
    Devant mon étonnement, la dame m'avoua que la cuisinière lui avait été donnée par une amie qui habitait en Allemagne ... et où ce genre de chose doit être le standard j'imagine.
    Donc la question est : peut-on brancher cet engin sur notre réseau français 220V monophasé, et si oui, suffit-il de connecter les 3 fils de phase ensembles ?
    Merci de vos avis.
    jyvoipabo
    Re : cuisinière prévue pour branchement triphasé
    La branchement en mono est certainement possible.
    Il faut simplement respecter les indications de couplage qui doivent être inscrites à quelque part et utiliser des câbles de section adaptée à la puissance de la machine.
    Il faut faire attention à ce que le neutre ne soit pas sous-dimensionné.
    JP
    michelduc
    dans l'appareil ou vient se fixer le cable il doit y avoir 5 raccords + 1 pour la terre.
    si tel est le cas il faut pomper 1,2 et 3 sur un fil et 4,5 sur le second pour un raccord monophasé et ceci avec un cable de 6mm² (3g6). de plus l'installation électrique jusqu'au coffret doit etre aussi de forte section . pour le bien il faut minimum 32A de protection au tableau
    onzeur10
    OK - merci pour vos réponses - je pense que vous dites la même chose tous les deux. Si ça se présente comme dit michelduc, cela implique de remplacer le câble actuel 5 fils (en fait 1 terre + 1 neutre + 3 phases) par un câble 3 fils de sections appropriées et de "ponter" les bornes 1-2-3 et 4-5 à l'intérieur de la machine. Ai-je bien compris ?
    Pour le tableau électrique, c'est OK a priori puisque la prise murale est spécifique pour "cuisinière électrique", donc 32A.
    Je vais vérifier tout cela dès que possible et vous tiens au ... courant bien sûr
    TDR125
    Comme stipulé ci dessus par les amis bornes 1,2et 3 pontées pour la phase (marron) , 4 et 5 pontées pour le neutre (bleu) et ce en 3G6²(souple de préférence ).De plus , vous devez avoir une sortie de cable avec une alimentation en 6² et une protection 32A en tête de cette ligne.
    Bien entendu ne pas oublier la terre et vous serez dans "les clous" pour le branchement.
    onzeur10
    Thumbs up Re : cuisinière prévue pour branchement triphasé
    Ça y est, le branchement est opérationnel !
    En fait, si au lieu de paniquer quand j'ai vu ce câble à 5 fils j'avais simplement retourné l'appareil, j'aurais vu cette étiquette :
    Pièce jointe 108990
    qui correspond bien aux indications que vous aviez données. Mieux, il n'a pas été nécessaire d'ouvrir complètement la cuisinière, les connexions étant prévues dans un petit boitier en plastique fixé à coté de l'étiquette, qu'il suffisait de dé-clipser pour l'ouvrir. Encore mieux, les 3 cavaliers en cuivre nécessaires pour les pontages, étaient empilés entre les bornes 4 et 5, et il a donc suffit d'en prélever deux pour réaliser les pontages entre 1 - 2 et 3 , comme ceci :
    Pièce jointe 108989
    Voilà, pour le nouveau câble, j'ai utilisé le 3G de 6 mm2 . C'est vendu au mètre dans les grandes surfaces bricolage, et j'en ai eu pour 4€ (2 mètres).
    Donc affaire soldée - merci à tous les trois - et longue vie à cet excellent forum.
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Branchement cuisinière gaz + four éléctrique ! [résolu]
    Par cicindelle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 13h53
  2. [Divers] Branchement EDF triphasé : passer en monophasé ?
    Par invite6d704e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 17h37
  3. [Blanc] Cuisinière à induction : raccordement électrique ! [résolu]
    Par invite30895083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 22h58
  4. [Blanc] Re : Pb branchement électrique cuisinière Ariston C3VM6[résolu]
    Par invited6246f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 21h28
  5. [Blanc] Branchement Cuisiniere electrique Fagor CFF VC56[résolu]
    Par invite896b24ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/05/2008, 21h04
