Je voudrais savoir si dans la clé de la Clio 2 1.2 16V le transpondeur est alimenté par la pile.
s'il y a une pile c'est plus que vraisemblable.
google est de cet avis aussi quand on l'interroge sur "clé de la Clio 2 1.2 16V" et en poussant un peu, ce serait même une pile bouton CR1220 (suffit de l'ouvrir pour savoir en fait)
Le transpondeur ne serait-il pas une puce ROM et la pile utilisée pour l'ouverture à distance ?
re
F6EXB a sans doute raison le transpondeur doit être un dispositif RFID, utilise t'il la pile mystère!
En général lorsque l'on change la coque abimée d'une clé, on transfère le circuit imprimé avec la pile, et la puce qui est souvent à l'écart dans un recoin du boitier. Donc non reliée électriquement.
Zut, oui; selon le transpondeur, il peut utiliser la RF pour s'auto-alimenter, ou si elle est sur le circuit, alimentée par la pile (d'après les visuels affichés sur ma recherche, ça semble être l'option alimentation par pile (il ressort souvent le PCF7946 comme circuit transpondeur))
Je ne pense pas qu'il soit alimenté par la pile.
Il me semble que tu peux toujours démarrer ta voiture même si la pile de la télécommande est à plat (ou alors, la pile est trop vide pour alimenter la télécommande radio mais permet encore l'alimentation du transpondeur).
Tu ne peux pas essayer de la démarrer après avoir retiré la pile ?
Est-ce que le bobinage rectangulaire n'alimenterait pas le PCF par l'intermédiaire de l'antenne autour du Neiman ?
Il y a ue un défaut de l'anti démarrage. J' ai changé la pile. Et le défaut a disparu. C'est pourquoi cela me fait penser à une alimentation de la pile...
Mais c'est pas sur car le transpondeur s'alimente normalement par la HF 125 Kh... Il y a t'il 2 alim ?
Peut être...
C'est ce que je suggérais juste au-dessus.
J'ai remplacé la pile d'une clé d'une clio 2 1.4 16.
Il s'agit d'un simple émetteur HF qui transmet un code tournant.
La protection de l'anti démarrage de l'époque était :
Un code était entré dans le calculateur.
Pour autoriser le démarrage, il fallait avoir ouvert la porte avec la clé magique.
Le décryptage des données reçues produisait un code qui était stocké dans le boitier de réception puis comparé avec celui dans le calculateur pour valider le démarrage.
Le code traité pouvait être effacé lors de la fermeture.
Le vol de véhicule à l'époque, s'effectuait en installant un calculateur connu accompagné de sa clé...des kits circulaient sur internet.
Pour répondre à la question, la pile sert seulement à l'alimentation de l'émetteur.
Dernière modification par Gyrocompas ; 01/03/2024 à 07h15.
