[Outils/Fab/Comp] Intégration mécanique d'un module NRF24L01 + PA + LNA
    Je me lance dans l'utilisation d'un module d’émission / réception radio
    Je ne sais pas encore si ça sera pour une station météo, commande à distance porte poulailler, radio modélisme, ou autre...
    j'ai donc commandé 2 modules NRF24L01, avec antenne
    https://www.amazon.fr/ICQUANZX-d%C3%...7VQ838KT&psc=1
    pour ne pas m'embêter avec un régulateur pour le 3v3, j'ai pris aussi le module interface qui va bien
    https://www.amazon.fr/AZDelivery-NRF...86V1YTTJ&psc=1
    Ma question et simple:
    comment fixer tout ça dans un coffret ?
    Pour l'arduino nano, ça va.
    Pour le NRF24L01 et son interface, aucun perçage, aucun système de maintien !
    Pour ne pas que ça finisse au pistolet à colle ?!
    Si quelqu'un a une idée...
    Pascal
    Nom : DSC_3455.JPG
Affichages : 177
Taille : 109,1 Ko
    umfred
    Re : Intégration mécanique d'un module NRF24L01 + PA + LNA
    tu as tout de même 2 petits trous de chaque côté du connecteur de l'antenne.
    Une personne a publié des fichiers 3D (stl) d'une boite https://grabcad.com/library/nrf24l01-slim-box-1
    D'autres sont proposés aussi ici https://www.yeggi.com/q/nrf24l01+case/
    Forhorse
    J'ai integré ce genre de module pour réaliser un openDTU, et pour la fixation sur mon PCB j'ai utilisé les 2 trous présent à côté du connecteur de l'antenne.
    merci,
    ces trous sont reliés à la masse?
    et les 2 sur la carte interface?
    Cdlt
    Les perçages font diam. 0,8mm env., juste de quoi souder 2 fils rigides, ça ne sera pas démontable.
    Sur le module, 2 trous diam. 1mm
    Je souhaiterai que l'ensemble se visse ou se connecte à une carte principale.
    Puis-je supposer que les pastilles sans vernis épargne sont le 0v - Gnd sur les 2 cartes ?
    La masse de l'antenne et-elle reliée au même 0v?
    je n'ai pas testé à l’ohmmètre...
    Cdlt
    Bon, ça se termine avec des barrettes à picots longs et courts.
    ça va me permettre de maintenir dans des connecteurs femelles sur la future carte principale.
    Dans le doute, je ne connecterai pas ces broches.
    Le but était de ne pas avoir un circuit volant au bout de ses fils pendant les essais.
    Merci pour les réponses.
    Cdlt
    Nom : DSC_3458.JPG
Affichages : 110
Taille : 162,8 Ko
    Forhorse
    SI c'est pour faire un PCB custom, tu peux virer le module d'alimentation et intégrer sa fonction au PCB, c'est juste un régulateur LDO.
    Et sur une carte avec une bonne alim 3.3V c'est même inutile (au pire un petit condo chimique au plus proche du module suffit)
    C'est ce que j'avais prévu au départ, vu que j'alimente le projet avec 7 à 8v (2x Li-ion )
    mais j'ai été tenté par ce module intermédiaire tout-fait
    Sur les 2 cartes, ils auraient pu faire des trous de 2mm,
    ou le coax. prévu avec fixation, car l'antenne est dure à visser, la prise coax doit être tenue pour visser l'antenne.
    Cdlt
  1. [Programmation] Lecture des registres du module Nrf24l01+
    Par invite3a48311f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2019, 15h14
  2. Module d'intégration de Mondial Relay en PHP
    Par electrique10 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/08/2018, 14h15
  3. [Programmation] Configuration du module Nrf24l01+
    Par webscience dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/08/2017, 19h03
  4. Code de réception pour module nrf24l01+
    Par invitea5db0ae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2014, 03h54
  5. Intégration d'un module IR
    Par loris dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 11h01
