[Outils/Fab/Comp] Type de pins connecteur OBD?
    lux59234
    J'ai tenté de demander sur un forum automobile mais personne ne semble connaitre là bas.
    J'ai acheté une clio 4, la voiture la plus volée notamment grace au fait qu'avec la fuite de logiciels permettant de recréer les cartes clés sur place, le voleur peut repartir avec la voiture et des cartes valides.
    Pour faire mieux que rien, j'ai deconnecté les pins de mon obd et enlevé la prise.
    Mon objectif etait de remplacer la prise par un autre type de connecteur et de fabriquer un adaptateur.
    Seulement le mieux serait de ne pas avoir à sertir ou souder quoi que ce soit et de réimplanter les pins dans un autre type de connecteur.
    Et là il faut quelqu'un qui s'y connaisse en pins de connecteurs pour me dire ce qui pourrait être compatible.
    Voilà ma question.
    doudou911
    Re : Type de pins connecteur OBD ??
    cela va poser des problèmes pour le contrôle technique, et aussi en cas de panne.
    Forhorse
    Sinon tu peux aussi laisser la prise d'origine et faire un "coupe-circuit" qui isole le bus CAN (par exemple) de la prise.
    Un simple inter 2 contacts bien caché devrait faire l'affaire.
    lux59234
    Oui j'ai vu que c'était une solution le coupe circuit. Mais l'adaptateur me semblait pas mal.
    Niveau contrôle technique, je poserai la question avant d'y aller, tant qu'ils arrivent à se brancher avec mon adaptateur, je me dis qu'il y aura pas forcement à redire.
    Au pire je pourrai rebrancher les pins mais bon, un peu galère.
    Je pensais trouver des cracks des connecteurs ici.
    J'ai pas trop envie de commander plein de trucs pour verifier.
    Flyingbike
    Modérateur*
    mille fois plus simple, sur tous les plans !
  1. Connecteur 2 pins: quel est son nom
    Par sybaris dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2023, 20h22
  2. [Autre] Connecteur JTAG 20 pins
    Par Lea92ch dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2021, 23h51
  3. [Outils/Fab/Comp] Recherche connecteur 6 pins
    Par javac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2020, 07h15
  4. Connecteur 20 pins à souder
    Par 33bert51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 12h57
  5. connecteur 16 pins pour lcd
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 20h47
