[Autre] Composants genre Diode marqués BO ou B0.
    Bricaulau
    Bonjour à tous.
    Je viens de récupérer un orgue HAMMOND en panne,
    et je trouve sur ses deux amplificateurs à transistors
    les mêmes diodes, je suppose que ce sont des diodes,
    en court circuit quand je les mesure à l'ohm mètre
    elles indiquent 0 ohms, connectées dans un sens ou
    dans l'autre, et enlevées du circuit imprimé.
    Elles sont marquées BO ou B0.
    Corps de ces composants, diamètre 1,5 mm environ,
    longueur 3 mm environ, couleur bleue clair, bague noire
    à une extrémité. De quoi s'agit-il? Diode Zener ou autre?
    Où trouver ces composants? Pour quelle raison auraient-elles
    "grillé"? (Il y a d'autres diodes de ce type sur le circuit imprimé
    qui ne sont pas en court-circuit.) Voir photo jointe.
    Merci pour vos avis...
    Bricaulau
    Nom : .Diodes.jpg
Affichages : 202
Taille : 15,5 Ko
    Piefra
    Re : Composants genre Diode marqués BO ou B0.
    Bjr
    Leur implantation permettrai de deviner leur fonction
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bricaulau
    Re:
    Merci!
    Voilà ce que j'ai essayé de faire (3 photos).
    Je remarque que ces 2 diodes sont montées en série.
    (Ce seraient des Zener ou des diodes "Ordinaires?)
    Bricaulau
    Dernière modification par Bricaulau ; 07/04/2024 à 21h02.
    f6exb
    C'est quel modèle d'orgue ?
    Bricaulau
    C'est un AURORA Custom 227 122.
    Nom : CUSTOM_227_122.jpg
Affichages : 158
Taille : 161,6 Ko
    Merci et cordialement...
    Bricaulau
    f6exb
    Ici, on trouve des "service manuals".
    Mais je ne connais pas les conditions. Il faut envoyer un mail :
    https://www.servicemanual.altervista...chematics.html
    Bricaulau
    J'ai contacté le site.
    Pour obtenir un "Service Manual" pour cet orgue, c'est 100€ plus frais de port.
    ou un envoi d'un document PDF à 15 €.
    Je pense que je vais choisir la deuxième solution.
    Merci encore...
    Bricaulau
    J'ai reçu le "service manual"en PDF.
    Voici le Schéma des amplis de 35 watts.
    Nom : Ampli HAMMOND 227 122.jpg
Affichages : 147
Taille : 73,4 Ko
    Donc, si je me trompe pas, les diodes ne sont pas des Zener?
    Quel type de diode conviendrait? Des 1N4***?
    Merci pour vos réponses.
    Bonjour Bricaulau et tout le groupe
    Citation Envoyé par Bricaulau Voir le message
    … Voici le Schéma des amplis de 35 watts …
    Intéressant (indispensable) mais vérifier qu’il est bien conforme à celui de ton instrument.
    Ensuite, comme les composants ne sont pas repérés par des sérigraphies sur le circuit imprimé, déterminer quels sont les repères topologiques des composants, probablement diodes, pour savoir à quoi ils servent et explique pourquoi ils ont "faibli".
    De ce que je vois sur le schéma, je ne vois aucune diode (qui plus est "paire"), fragilisée par sa fonction. C’est suspect.
    Janpolanton
    Il doit y avoir la nomenclature des composants dans ce SM
    Voir à quelle diode correspond le code 001-026080
    … Voir à quelle diode correspond le code 001-026080
    Intéressant en effet.
    Cela indique que (peut-être) toutes les diodes sont identiques, donc Si, petites.
    Curieux que les victimes soient différentes (noires) et peut-être de taille différente. Je ne peux/veux pas croire que c’est leur destruction qui les a noircies.
    Je maintiens ma suspiscion.
    f6exb
    Sous réserve : diode silicium https://archive.org/stream/HammondOr...0List_djvu.txt vers le milieu de la page en cherchant 001-026080.
    Peut-être NTE519 https://www.electronicoscaldas.com/e...do-nte519.html
    Donc 1N4148 https://vetco.net/products/1n4148-1n...100v-2a-nte519
    Dernière modification par f6exb ; 08/04/2024 à 11h34.
    Bricaulau
    Merci, pour vos suggestions.
    Les diodes HS ne sont pas devenues noires. c'est sans doute l'APN qui les a noircies...
    Je suppose que si je change les diodes HS, je dois toutes les
    remplacer par le même type (1N4148 par ex ou autres 1N4***).
    Qu'en pensez-vous???
    Merci d'avance.
    Bricaulau
    Ce sont bien des 1N4148...!
    Nom : .21.jpg
Affichages : 118
Taille : 20,5 Ko
    ... je dois toutes les remplacer par le même type (1N4148 par ex ou autres 1N4***).
    Qu'en pensez-vous? ...
    Oui, mais il me semble que la sagesse consiste à savoir qui du schéma est HS et chercher pourquoi. Faute de le savoir, le défaut risque de se reproduire, et rien ne prouve que le remplacement va suffire. Il y a peut-être une autre panne qui a provoqué cette destruction qui, jusqu’à preuve du contraire, est inexplicable.
    Comment est apparue la panne et quelle est sa manifestation?
    f6exb
    Peux-tu pointer sur le schéma les diodes en faute ?
    Bricaulau
    Sur le schéma, ce sont D4 et D5 qui ont rendu l'âme.
    "Il y a peut-être une autre panne qui a provoqué cette destruction"
    Après réflexion, je me suis souvenu avoir sorti le circuit où se trouve
    toute l'alimentation et avoir rebranché un des connecteurs à l'envers
    au remontage de ce circuit sur l'orgue. C'est quand j'ai vérifié les
    positions des différents connecteurs de ce circuit que je me suis rendu
    compte que l'un d'eux avait été positionné à l'envers sur son "récepteur".
    Je ne sais plus duquel il s'agit....
    Je suppose que c'est la cause de la destruction de D4 et D5.
    "Comment est apparue la panne et quelle est sa manifestation"?
    Un méchant ronflement dés le basculement de l'interrupteur sur "On"
    que je mets instantanément sur "Off".
    Voilà, vous savez tout.....
    Dernière modification par Bricaulau ; 08/04/2024 à 16h38.
    ... avoir rebranché un des connecteurs à l'envers
    compte que l'un d'eux avait été positionné à l'envers sur son "récepteur" ...
    C’est en principe difficile de mettre un connecteur à l’envers, et plus facile de se tromper de connecteur quand ils sont identiques. Faute de savoir qui a été inversé, difficile de deviner.
    Pourtant, en regardant bien, D4 et D5 sont en série avec l’espace base/collecteur de Q5 qui se trouvent en série et peuvent être rendus conducteurs (à travers le HP?) si on l’inverse et qu’on met -33V â la place de +35V.
    Cela fait trois suspects mais il peut en rester d’autres.
    polo974
    Q5 a peut-être aussi pris une baffe...
    Edit: gienas a été plus rapide...
    Dernière modification par polo974 ; 08/04/2024 à 17h34.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Bricaulau
    "C’est en principe difficile de mettre un connecteur à l’envers, et plus
    facile de se tromper de connecteur quand ils sont identiques"
    Pourtant, c'est arrivé. Il y a certains connecteurs qui n'ont pas de détrompeur.
    J'avais repéré chaque connecteur et son récepteur avec une marque au feutre
    de couleur, en plus, ils sont numérotés sur le connecteur et son récepteur, mais...
    l'erreur est arrivée. Tu n'as sans doute pas 79 ans!
    Bricaulau
    Wink Re : Composants genre Diode marqués BO ou B0.
    "Q5 a peut-être aussi pris une baffe..."
    Non, je ne pense pas. J'ai vérifié Q4 et Q5
    sur les deux amplis.
    Ils ne sont pas en court-circuit.
    J'ai commandé des diodes 1N4148 sur eBay.
    Je tenterai ma chance en remplaçant toutes les
    petites diodes BO ou B0 par des 1N4148.
    f6exb
    Tiens-nous au courant.
    … Ils ne sont pas en court-circuit …
    Vu ce qui leur est arrivé (surintensité BC) c’est normal. Tester plus profondément.
    polo974
    Si on fait une symétrie du connecteur (1-9, 2-8, 3-7, 4-6, 5), il y a une chance que C1 Q1 aient morflés aussi.
    Voir pour les autres condos polarisés aussi...
    Bricaulau
    "Si on fait une symétrie du connecteur (1-9, 2-8, 3-7, 4-6, 5), il y a une chance que C1 Q1 aient morflés aussi."
    Et merci encore!
    Ce n'est pas ce connecteur qui a été branché à l'envers.
    Dernière modification par Bricaulau ; 10/04/2024 à 08h55.
    Bricaulau
    Je n'ai pas de chance avec mon vendeur de diodes 1N4148.
    Dans sa publicité, il annonce expédition sous 24 h, sauf que
    pour un achat payé le 8 avril, le 12, ça n'est toujours pas expédié.
    Je l'ai contacté, et, bizarrement, il met expédié le 12 avril.
    Il a pas mal d'évaluations négatives. Je lui fais donc un peu de pub!
    ###### lien publicitaire supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 14/04/2024 à 19h35. Motif: Suppression de lien publicitaire
  1. [Analogique] identification des composants CMS marqués K
    Par ffb.boy.30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2019, 21h41
  2. quelle est le probleme des composants non linéaire (diode) ?
    Par cosmoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 22h16
  3. aide choix composants (1 diode, 1 resistance et 1 transistor)
    Par invite555468e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/06/2013, 18h20
  4. ITE, mousse PU bi-composants, en bombe ou KIT genre FROTH-PAK
    Par invite285c7dbc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2012, 11h58
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 24/06/2009, 10h04
