[RF/Radioelec] Renseignements sur valeurs de condensateurs variables
    shmol
    Nom : IMG20240408143559.jpg
Affichages : 194
Taille : 49,3 Ko
    auriez vous une idée de la valeur approximative de ces différents condensateurs variables certainement de faibles valeurs ( surement des pF)
    je n'ai rien pour les mesurer !
    merci de vos réponses
    Janpolanton
    Re : Renseignements sur valeurs de condensateurs variables
    En regardant bien, c'est généralement inscrit dessus, sinon il faudra appeler Mme Irma.
    Gwinver
    Les modèles céramiques sont de quelques pF à 10 ou 15 pF (au maxi), ils sont utilisés pour des fréquences élevées et supportent des tensions assez fortes. Pas d'idées pour les modèles qui semblent être non céramiques.
    Il faut les mesurer pour aller plus loin.
    comme Gwinver les céramiques font au plus une vingtaine de pF par contre les plastiques pourraient grimper jusqu'à la centaine, le dernier à droite , tubulaire doit faire moins de 10pf.
    C2H5OH
    probablement :
    Le 8,
    si point rouge, 18 pF,
    si point jaune, 40pF
    si point violet, 60 pF
    Le 9, jaune 40 pF
    Le 10, si rouge, 90 pF
    Le dernier, probablement vers 7 pF
    Les capacimètres ne donnent pas de résultats précis. Pour les mesurer, par la méthode du circuit réjecteur série , il faut un générateur 30-100 MHz un oscilloscope et une inductance de 100 nH : voir la mesure dans ce lien :
    https://formation-radiofrequences.fr/mesures-RF.html
    paragraphe "mesure d'une inductance ", en conaissant l'inductance
    Dernière modification par C2H5OH ; 09/04/2024 à 18h14.
    Antoane
    Responsable technique
    Ne devrait-on trouver des résultats de mesure plus précis et simplement avec un oscillateur RC et inverseur à hystérésis rapide ?
    1-10 kOhm, on tombe sur ~10 MHz, tout à fait mesurable, et avec un comportement de l'oscilateur quasi-idéal -- à la capacité parasite résiduelle près, qu'il s'agit de mesurer et compenser, en utilisant une capacité calibrée (eg. 0pF, ou tout condensateur C0G typique à 5%).
    C2H5OH
    Il existe des tas de méthodes....
    Par exemple, une méthode précise consiste à placer le condensateur à mesurer en parallèle sur la capa d'un oscillateur LC de quelques dizaines de MHz , suivi d'un fréquencemètre.
    La variation de fréquence observée donne la valeur de la capa .
    Auparavant, on aura étalonné avec une capacité connue.
    Bjr Pour le condo (mvac3110) voir dans cette liste
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...KfJZyUpvMgyDFZ
    C'est un condo alustable à vis micrométrique P¨ROPFESSIONNEL.
    Autre condensateur voir site sonélec
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...FC9rRm9K2ue9h8
    Valeur dépend de la couleur et du diamétre (tableau dans sponélec)
    Gwinver
    Bonsoir.
    Par curiosité, j'ai fait quelques essais de mesure avec divers appareils sur un CV allant de 2 à 22 pF.
    Corps en plastique, marquage = point rouge, 2 broches donc probablement 2 à 20 pF d'après le site Sonelec (merci F6BES).
    Il y avait : un capacimètre Escort EDC-110A (très ancien, au moins 15 ans), un nanoVNA-H et un kit "testeur de composants" de la boutique du REF (https://boutique.r-e-f.org/20-initiation).
    Le nanoVNA est utilisé en impédancemètre (S11 mesuré de 1 à 50 MHz) avec un logiciel sur PC issu du web.
    Les deux premiers ont donné les mêmes résultats pour les capacités mini et maxi, et le troisième n'a pas été en mesure de faire la mesure.
    La précision semble être de l'ordre de +/- 1 pF.
    Il semble que le modèle actuel de LCmeter kit en soit capable qui annonce un départ à 0.1 pF !
    le petit capacimètre/inductancemètre dont on trouve le schéma un peu partout tient le pF si l'utilisateur sait s'en servir, par contre au dela de 10µ c'est un peu n'importe quoi.
  1. [Autre] Renseignements sur condensateurs ?
    Par invite67c2ad8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2016, 09h37
  2. Demandes renseignements types condensateurs
    Par invite8eb7e1cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2013, 22h33
  3. Demandes renseignements sur condensateurs
    Dernier message: 21/04/2013, 22h19
  4. valeurs condensateurs
    Par invitef7ffdcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 13h08
  5. Valeurs condensateurs
    Par invite7160c7db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 20h30
