Fabrication panneau à led
    invite7fdaf48b
    Smile Fabrication panneau à led
    Bonjour à tous.
    J'ai parcouru le site à la recherche d'informations sur la fabrication de panneaux à LED et je me pose une question.
    Existe-t-il ou serait-il possible de fabriquer une plaque percée de manière régulière sur toute sa surface de façon à pouvoir simplement placer les diodes à l'endroit désirer pour afficher un texte personnalisé ?
    Je vois la chose de la manière suivante :
    Le panneau à une alimentation en 220V.
    Les led fonctionne en 2V d'après ce que j'ai pu comprendre donc on place après l'alimentation un transformateur.
    D'après ce que j'ai pu comprendre également, pour diminuer la consommation électrique, il faut utiliser un PIC qui éclaire les rangées les unes après les autres très rapidement.
    Le reste consiste donc à utiliser une première plaque que l'on perce de facon à ce que l'on puisse simplement positionner les diodes à l'endroit que l'on désire. Les pattes des diodes traversent la plaque pour venir au contact d'une ligne en matière conductrice qui est fixée sur le dos de la plaque et qui permet donc au courant de passer et d'éclairer les diodes.
    En réalité, je cherche à réaliser une enseigne lumineuse de 4m de long sur 60 cm de haut pour mon commerce pour qu'elle soit visible du plus loin que possible.
    Je sais que cela est très confus mais j'espère que vous me comprendrez et que vous pourrez m'aider pour cette réalisation.
    Merci.
    invite9fa0d696
    Re : Fabrication panneau à led
    Tu te lances dans un truc très très onéreux et délicat à réaliser.
    Si tu veux un truc lumineux, tu dois mettre au moins une led tous les cm, soit 400x60= 24 000 led !
    invite7fdaf48b
    En fait il n'y aura pas une led tous les cm puisque ce sera pour marquer un texte.
    Merci.
    Raphael2
    Salut, le texte ne bouge pas si ?
    quels couleurs de LED utilise-tu ?
    un dessin ?
    a+
    Raphael2
    je comprend !
    le texte seul est en led ( pas de fond de couleur ) c'est bien ça ?
    Raphael2
    il faut nous dire de combien de LEDs tu a besoin, quel couleurs de LED et la consomation (mA) de chaques LED, je ne pensse pas qu'il y aura besoin d'un PIC pour limité la consomation...
    invite7fdaf48b
    Merci pour vos questions.
    Il n'y aura pas de LED en fond.
    Les LED seront de couleur rouge de 3mm de diamètre :
    1,6 - 2,7 V de 20 mA.
    Le nombre de diodes sera fonction du message que j'afficherai sur la plaque.
    Merci à tous.
    Raphael2
    dacord...
    c'est quoi ta question ?
    tu veu de l'aide sur quoi ?
    Grulou
    Tiens regarde toujours ceci:
    http://www.vellemanprojects.com/fr/f...iew/?id=338187
    invite7fdaf48b
    En fait je voudrais créer une plaque sur laquelle on pourrait tout simplement placer des led à l'endroit désiré de manière à ce qu'elles s'allument.
    Je souhaiterai avoir de l'aide sur la façon de créer une telle plaque. Savoir où percer les trous, à quelle distance les uns des autres, de quel diamètre, et comment alimenter chaque ligne de diodes.
    Merci.
    invite9fa0d696
    Citation Envoyé par wirestorm13 Voir le message
    Merci.
    Il faudrait savoir à quelle distance le panneau va être vu: plus on est près, plus les trous doivent être rapprochés, plus on s'éloigne, plus les trous peuvent être espacés.
    freepicbasic
    Tu prend des plaque d'essai ou platine d'essai;
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...pdtsperpage=24
    tu met des barrette tulipes
    http://www.conrad.fr/webapps/barrett...ecable-36.html
    tu cable des lignes avec des fils ou la carte d'essai est déja en ligne.
    il sufit de poser le leds aux endroits désirés.
    invite7fdaf48b
    Merci beaucoup.
    Pourrais-tu m'expliquer le montage pour alimenter les led lignes par lignes de manière à économiser l'énergie stp ?
    Merci.
    freepicbasic
    Les dessins servent simplement à expliquer l'idée.
    des rangées de barrettes permettant de mettre manuellement des Leds.
    L'écart devrait être réglé selon les besoins.
    la 10k est juste à titre indication une resi plus faible est necessaire !
    L'alimentation se fait à 1,8V directement .
    Evidemment normalement des resistances sont necessaires comme nous alimentons directement en 1,8V.(DAUDET78 n'aimera pas..) on peut s'en passer .
    Il risque d'y avoir des variations d'intensité d'une LED à l'autre , un tri serait peut être necessaire , pour éliminer les plus mauvaise...
    Le but est de gagner du cablage.
    Sinon chaque led devrait avoir sa resistance cablée.
    Le transistor dans ce cas deviendrait inutile.
    Mais , chaque devra passer par un cablage de resistance...
    le transistor alimente 1 ligne , mais selon sa taille il pourrait alimenté plusieurs...
    Il faut évidemment dupliquer la structure pour le nombre désiré.
    et faire des essais avant de faire un premier proto !
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...D/LED_GRID.gif
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...D/LED_GR~1.gif
    invite14532198711
    Salut, tu aurais meilleure temps de faire un bandeau moins long mais avec un texte défilant. Sa usera moins de led et le message à afficher sera gerer par clavier.
    invite7fdaf48b
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je vais maintenant essayer de mettre ça au point.
    Si des personnes ont des idées au sujet de l'éclairage par fibre optique, faites moi en part.
    Merci.
    invite7fdaf48b
    Merci Freepicbasic pour les schémas mais pourrai tu me dire à quelle dénommination correspondent chacun des éléments stp ? (nom et caractéristiques)
    De manière à ce que je puisse les commander.
    D'ailleurs quelqu'un connaît-il un bon marchand online d'électronique ?
    Merci.
    invite0f7d54d3
    salut svp si tu as avancé a realiser ce type de panneau dit moi la procedure.surtout si tu connais des site sur ce dommaine SVP SVP SVP
    invitec84a94d3
    Bonjour,a tous je suis un fabricant de carte electronique et je travaille beaucoup pour le milieu forain;je peux etudier toutes propositions,alors appellez moi au 0467541815
    invited02d59f3
    regarde le site winlight il te vende des enseigne lumineuse toute faite
    invite56795daa
    Pas si évidant de fabriquer un panneau LED ..tu trouveras des infos ici : http://www.ecran-led-geant.com
    Bonne chance
    f6bes
    Bjr jul31,
    Faut PENSER à regarder les DATES des messages initiaux...2006..c'est loin!
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 17/10/2014 à 12h27.
    Le message est suffisamment passé.
    invite56795daa
    ohhh désolé j'suis passé par la fenêtre de recherche ... 2006 effectivement depuis la technologie des ecrans led a évoluée
  1. fabrication d'un ciel etoilé par led
    Par inviteaaf2d176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 18h09
  2. Aide alimentation panneau de LED
    Par invite930a96bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 17h48
  3. fabrication d'un panneau solaire de 40 watts
    Par invitee7181da6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2006, 15h08
  4. réalisation de panneau lumineu à LED
    Par invited244a2b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 13h50
  5. Panneau affichage à led
    Par inviteb2f627ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 14h24
