remplacer un l297 par un pic ?
    verdifre
    bonsoir,
    j'ai en projet un systeme qui nessecite la commande de 5 oteurs pas à pas. Le couple l297/l298 seble bien adapté cependant relativeent couteux. Un pic (avec comparateurs) devrait pouvoir remplacer le l297 ( et assurer quelques fonctions compleentaires)
    Qu'en pensez vous ?
    Avez vous deja réalisé quelque chose de semblable?
    fred
    Grulou
    Re : remplacer un l297 par un pic ?
    Tu as une note d'application sur comment faire du microstepping avec un pic :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00906a.pdf
    Tu y trouveras peut-être ton bonheur
    Jack
    Si tu veux égaler le L297, la mise au point de ton programme risque de te couter cher en composants.
    Pas question de tester le mode chopper en pas-à-pas.
    La logique câblée a encore quelques avantages.
    verdifre
    ce que je e disais, c'est que sur pic 16f628 (par exemple) il y a des comparateurs integrés pour le mode chopper
    fred
    Jack
    Tu as raison.
    Ce que je veux dire c'est que si c'est techniquement réalisable, c'est la mise au point du programme qui risque d'être difficile.
    freepicbasic
    Schéma pour 1/2 L298
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...AMPLISERVO.gif
    Attention si inhibit à 0 , A et B sont à 1 il y a destruction
    Grulou
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Tu as raison.
    Avec l'app note que je donne il y a le code source du programme sur le site de microchip déjà tout réalisé
    Jack
    ta note d'application m'avait échappé.
    Si le programme est déjà mis au point, c'est jouable effectivement.
    Yapuka
    invite0ed50554
    Si et seulement Si les moteurs pas à pas ne sont ni imposés ni déjà existants, prendre des moteurs qui se commandent via un ULN2803 ou 4
    verdifre
    bonsoir,
    le 2803 ou 2804 est une trés bonne solution pour une commande unipolaire ou on ne cherche pas de performance.
    Dés que l'on desire des accelerations importantes et du couple, on est forcé de passer en commande bibolaire (pour utiliser tout le cuivre et pas juste une moitié) et un chopper pour avoir des montées en courant rapides dans les bobinages (il y a quand même la solution d'alimenter en haute tension via une resitance serie, mais le rendement est mauvais et ce n'est pas aussi performant)
    bref, les ponts en H et le hachage me semblent incontournables pour mon application (petite robotique)
    fred
    verdifre
    re bonsoir,
    pour la partie gestion logique (sequencage des pas) je pense m'inspirer de http://aeropic.free.fr/pages/CNC/IF_PAP.htm
    en un peu plus evolué, gestion de demi-pas et signal home.
    plus bien evidemment l'aspect un peu plus ardu, la gestion du chopper.
    fred
    freepicbasic
    Attention ,C'est du pas à pas
    pas du bipolaire !
    verdifre
    bonsoir,
    il n'y a pas de difference au niveau de la generation des signaux de commande entre la commande d'un moteur bipolaire et unipolaire
    fred
  1. Remplacer un potentiomètre par un interrupteur ??
    Par invite8c67b58f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 10h39
  2. [Brun] remplacer hp 6 ohms par hp 4ohms
    Par chasseur70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 14h51
  3. Remplacer IE par Firefox
    Par invite58238e9a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2006, 02h26
  4. Par quoi remplacer Outlook ?
    Par inviteae2308e6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2006, 11h59
  5. remplacer la telecommande TV par un pic
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 09h27
