  • Login:
remplacer hp 6 ohms par hp 4ohms
  1. chasseur70
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    314
    je voudrais remplacer les hauts parleurs 6 ohms de mon home cinèma thomson dpl 910 par des hauts parleurs 4 ohms ou 3 ohms
    est ce que je ne risque pas d'abimer voir de flinguer mon ampli ?
    merci de vos réponses
    à plus
    • Publicité
  2. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    66
    Messages
    4 778
    Re : remplacer hp 6 ohms par hp 4ohms
    Avé
    affirmatif, il ne faut pas diminuer l'impédance des HP
    cela peut faire claquer l'ampli prévu pour une charge de 6 ohms
    par contre on peut toujours augmenter l'impédance des enceintes sans nuire à l'ampli, au prix d'une diminution de puissance mais d'un meilleur facteur d'amortissement
    http://www.magma.fr/static/french/te...ampliHiFi.html
    http://www.bestofmicro.com/guide/bas...xdWU9MTM5.html
    http://www.techniquesduson.com/impedance1.html
    http://www.ziggysono.com/htm_effets/...itre=Enceintes
    http://www.clubic.com/forum/audio-mp...540-page1.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  3. Tony93330
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Système Hot
    Âge
    47
    Messages
    538
    Effectivement, le fait de travailler sur 4 Ohms sollicite d'avantage l'ampli. Maintenant, il faut savoir que c'est l'impédance mini de la courbe qui varie en fonction de la fréquence.
    La classification 4, 6 ou 8 Ohms est une classification théorique des constructeurs qui donne une notion de la valeur mini. Tu peux brancher tes HP 4 Ohms en faisant attention de soliiciter modérement ton ampli ou en ajoutant une autre impédance (fixe) en série.
    Occupez vous de mes amis. Pour ce qui est de mes ennemis, je m'en charge.
  4. The Cat 2007
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    230
    Bj à tous,
    mettre par voie : 2 HP 4 ohms en parallèle et relié en série avec 1 HP de 4 ohms
    çà fait 6 ohms par voie et 3 HP de 4 ohms par voie ...
    çà fait riche comme solution
    Celui qui n'essaie pas, ne se trompe qu'une seule fois ! ;-)
  5. chasseur70
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    314
    je vous remercie pour vos réponses et je vais être prudent donc je ne vais pas les remplacer.
    à plus
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Difference impédence 8 ohms et 4 ohms
    Par Skual dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/06/2009, 16h57
  2. Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms
    Par Fabounet75 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2007, 09h41
  3. Différences sur HP 8 OHMS et 4 OHMS
    Par texaco14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2007, 08h42
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 11/05/2006, 15h29
  5. adaptation 600 ohms/4 ohms
    Par safa90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2005, 11h22
