salut j'ai une question très simple pour certains mais pour moi ...
je voudrais savoir à quoi sert un relais ?
si vous avez un shéma simple mais assez expliquer pour que je connaisse quelque chose sur les relais
merci encore
merci je l'avait déjà essayer ce site mais j'avais pas trouver le dossier sur les relais
merci encore
07/09/2006, 19h17
#4
invite2f01222e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
76
Re : je comprends pas
donc alors si j'ai bien compris :
le relais et un interrupteur qui par un signal elctrique fait passé le courant .
c'est ça ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/09/2006, 20h02
#5
LTHOMAS
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Alsace
Âge
35
Messages
791
salut, un relais, c'est en fait un interrupteur mécanique comme pour allumer la lumière de ton salon, sauf que pour acctionner cet interrupteur il ne faut pas "appuyer dessus" mais le commander par une tension (commander la bobine précisément)
Par exemple, comment peux tu allumer ta TV avec une pile 9V ? Ben il suffit de mettre un relais, l'interrupteur entre la tv et les 230V. La pile sert uniquement à commander le relais qui commande la tv. Grosso modo le relais permet ici de passer d'une commande 9V de faible puissance à une tension 230VAC de puissance
07/09/2006, 20h25
#6
invitee0b658bd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8 410
bonsoir,
un relai peut avoir plusieurs applications.
1) le relais sert d'interface de puissance, il permet avec une faible puissance d'en comander une plus importante 'par exemple , le relai de prechauffage sur le circuit de bougies d'un moteur diesel)
2) le relais peut servir a realiser une trés bonne isolation entre le circuit de comande et le circuit comandé
3) les relais de bonne qualité peuvent servir aussi a comuter des signaux de faible puissance sans les deteriorer (certains preampli hifi haut de gamme)
4) les relais peuvent servir a la realisation d'automatismes ( de plus en plus remplacés par les automates programables)
5) quelques utilisations un peu plus exotiques, relais d'intensité, relais differentiel etc....
fred
08/09/2006, 16h01
#7
invite2f01222e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
76
ok merci c'est sympa de m'avoir aider vous etes trop fort(e)s
