oscillateur a transistor
    invite0eca2718
    Unhappy oscillateur a transistor
    je doit faire un oscilateur pour transforer un courant continue en une courant semi alternatif a 100 hz
    invitee86643f9
    Re : oscilateur a transistor
    invite0eca2718
    merci connait tu les ref des transistor a utiliser
    u= 6v
    i= 2a
    c'est pour alimenter des leds
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par vile-coyote Voir le message
    u= 6v
    i= 2a
    1- des NPN tel que 2N2222, des BC genre: BC 238, BC 548 etc..
    2- un conseil: ces montages multivibrateurs à transistors sont plus théoriques que pratiques: difficiles à mettre au point à cause de la dispersion des caractéristique des 2 Tr employés
    Si tu as le choix un NE 555 remplira cette fonction merveilleusement!
    invite0eca2718
    je ne peut pas le ne 555 maxi 200ma
    le montages que je fait consome 2 a
    f6bes
    Bjr Vile co........
    Je ne sais pas quel doit etre ton montage ,mais des leeds s'alimentent généralement en courant ....CONTINU.
    Courant continu que tu as l'air de vouloir transformer en ALTERNATIF pour en faire ....quoi aprés ?
    invitee86643f9
    2Amperes? plusieurs leds donc?
    il faut ajouter aux 2 sorties Transistors des NPN avec un courent Ic de 3A minimum.
    pour le 555 tu peux amplifier sa sortie par transistor.
    un schema peut t' etre annexé dans les 2 cas
    invite0eca2718
    ce n'est pas pour produire un courant alternatif mais une semi alternence afin de reduir ma conso et ainsi reduire la chaleur degager et augmenter mon autonomie sur ma lampe
    j'utilise 3 led de 5w chacune donc sa chauffe.
    j'utilise deja un gaz pour refroidire tous sa mais si je peut encore reduire mon dissipateur termique se serai bien
    en tous cas merci pour vos reponse sa me met un peut plus sur la voi.
    invite0eca2718
    ces led peuve etre alimenter avec une tension variable mais l'intensité doit etre stable 2.1 ampere pas plus ni moin pour les 3 leds
    f6bes
    Bjr vile.........
    Ce que tu va économiser (demi alternance),tu vas le perdre dans ta transformation CONTINU/ALTERNATIF.
    POur quelle raison fixes tu la consommation des Leeds à 2.1 amp ? Si tu baisses ta tension d'alimentation , ton intensité baissera aussi, mais quelle importance ???
    invite0eca2718
    je fixe a 2.1 a la conso car en dessou eclairage trop faible.et si je baisse ma tension elle ne s'alumeron pas.
    je suis juste au nivau de la tension d'arret
    il faut que mon allime soit pas lourde et pas encombrante.
    invite0eca2718
    connaitriez vous un endroi ou je puisse trouver un composant LM3478.
    ce composant serai parfai mais je ne connait pas d'endroit ou me le procurer
    invitee86643f9
    reprenons: peut tu decrire, en detail, ce que tu veux faire?
    comme ça on peut faire un schema autour de composants faciles à trouver
    invite0eca2718
    c'est pour faire une alimentation pour 3 led luxeon 5 watts qui fonctionne avec 3 piles
    invitee86643f9
    Re : oscillateur a transistor
    voici un schema qui peut repondre à tes indications.
    la frequence est à calculer suivant la formule 1/0.7(R1+2R2)*c
    R en Mohm. C en uf.
    d'autre informations sur le 555 sont là pour t'aider.
    pour la resistance en serie avec tes diodes, il ne faut pas descendre au dessous de 50 ohm (transistors!)
    ce schema n'est qu'un cas general puisque l'utilisation de ces leds m'est inconnue.
    berdec25
    J'ai mis en oeuvre des Lumileds de Luxeon pour des éclairages de microscope par caméra vidéo (barre de LEDs en série montées sur un radiateur alu usiné spécifiquement et un circuit imprimé spécialement conçu également). J'avais développé un limiteur de courant à découpage pouvant s'alimenter jusqu'à 35V DC qui a largement fait ses preuves.
    ATTENTION : Ces Leds sont chères et fragiles.
    Tout d'abord :
    - donnez la référence exacte de vos Leds, y compris la couleur (La tension et le courant en dépendent).
    - précisez avec quoi vous souhaitez les alimenter. Des piles risquent de s'épuiser assez rapidement, mais si c'est pour une lampe torche ça peut être inévitable.
    - un limiteur de courant à découpage (éventuellement variable par potentiomètre) peut être nécessaire.
    On verra pour la solution ensuite.
    berdec25
    invite0eca2718
    c'est pour une expedition scientifique
    pour le refroidissement j'utilise du freon c'est nikel
    la batterie c'est du lypo radiateur maison en alu
    caisson etanche maison
    poter tester de nuit avec lumiere parasite 120 metre
    optique special pour diffuser la lumiere
    et pour l'alime je vous remercie tous je vien de trouver mes composant miracle pour mon allime chez national semiconductor
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par florent8018 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  2. Oscillateur
    Par invite06a4d2f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 20h04
  3. oscillateur
    Par invite37c192d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 00h10
  4. oscillateur
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 15h37
  5. Oscillateur
    Par invite083e8145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 12h32
