conseils avec proton
    jherve
    On vient de me donner un Pc avec Proton. La personne agée qui s'en servait utilisait Proton sans Bootloader, et malheureusement n'a pas gardé la doc.
    Pour ma part je voudrai utiliser Proton avec le bootloader mais je rencontre quelques problémes.
    J'utilise un Pic 16F876 , dans lequel j'ai chargé avec Ic prog le Boot de Proton intitulé Pic 876-4.Hex
    Ensuite je place mon Pic sur ma carte d'essai et pour l'essayer j'ai fait un prog tres simple. Je le compile, le charge dans le pic , Proton m'indique que tout c'est bien passé mais le programme refuse de démarrer. Je pense avoir oublié quelque chose , surtout au départ de mon programme, mais quoi? les docs que j'ai put trouvrer ne m'ont pas aidés.
    mon programme
    device = 16 F 876
    XTal = 4
    TrisA=%00000000
    TrisB=%11111111
    Retour:
    PORTA.2=1
    if portB.1=1 then PORTA.1=1
    goto retour
    donc des le demarrage A2 devrait s'allumer, mais ce n'est pas le cas
    Quand aux fusibles, je les ai configurées ainsi lorsque j'ai programmé mon Pic avec le Boot, sous Icprog
    Oscillateur sur XT
    CP OFF
    WRT VALIDE
    PWRT VALIDE
    WRT VALIDE
    merci de tous vos conseils et a+
    invite03481543
    Re : conseils avec proton
    dévalide le watchdog.
    invite03481543
    Comment est branchée la led sur le port A2?
    dannydan
    oui exact devalide le "WDT" wachdog comme
    dit par HULK28 !
    De plus je pense que dans ton programme il faut ajouter
    une ligne afin de specifier que tu utilise le bootloader !
    voit aussi l'aide proton au chapitre "Declare List"
    tu y trouvera ceci :
    DECLARE BOOTLOADER = ON or OFF, or TRUE or FALSE, or 1, 0
    The BOOTLOADER DECLARE directive enables or disables the special settings that a serial bootloader requires at the start of code space. This directive is ignored if a PICmicro without bootloading capabilities is targeted.
    Disabling the bootloader will free a few bytes from the code produced. This doesn't seem a great deal, however, these few bytes may be the difference between a working or non-working program. The default for the compiler is BOOTLOADER ON
    ça peut peut etre t'aider !
    bon courage . . .
    Gérard
    Le PortA est par défaut en entrées ana, il faut rajouter
    ADCON1 = 7
    Gérard.
    jherve
    merci a tous, ca marche.
    Exixte t il un site sur proton en francais?
    et/ou une doc complete car la mienne est limitée a quelques pages glanées ca et la.
    merci et a+
    invite03481543
    Alors c'était quoi?
    dannydan
    je penche pour le portA en analogique . . .
    invite6ceed97c
    Oui le problème est causé par les convertisseurs analogue qui sont activé par défaut. Tu doit les désactiver pour mettre les i/o a digital.
    ADCON1=7
    OU
    ALL_DIGITAL=TRUE
    Pour ce qui est du watchdog timer, si il n'est pas activé dans les 'config fuses' quand tu programme le BOOTLOADER, ca ne cause pas de probleme. Si cependant il est activé, tu doit insérer cette ligne
    WATCHDOG=OFF
    DE PLUS, si tu utilise le bootloader, tu dois mentionner au compilateur que tu l'utilise, sinon, il se peut qu'un jour tu ais des problems...
    BOOTLOADER=TRUE
    Gérard
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    merci et a+
    http://www.picbasic.org/forum/archiv....php/f-70.html
    en anglais malheureusement
    La doc est livrée avec le compilateur (405 pages).
    Gérard.
    invite6ceed97c
    Il existe un tout nouveau forum en francais créé par un utilisateur de ce forum. Allez passez le mot et encouragez votre ami jc_2000 !
    http://forums.futura-sciences.com/thread96092.html
    jherve
    J'ai oublié de vous dire d'ou venait le prob. En fait il y en avait deux, le bootloader que je n'avais pas déclaré et l'utilisation de l'entrée sur le portA
    pour le nouveau forum, c'est super, il manque seulement à etre connu.
    Pour la doc, malheureusement elle a èté égarée et je n'ai put la trouver sur le site
    <Merci en tout cas à tous
    Gérard
    Si tu veux la doc, je peux te l'envoyer 1,88MO de taille.
    Pour l'ADSL, c'est du beurre.
    Gérard.
    jc_s2000
    Salut
    Voila un forum en francais:
    http://jcs2000.free.fr/Forum/phpBB2/...5bb0a1427db470
    La doc est aussi sur le forum.
    invitef06dda3e
    mon programme
    device = 16 F 876
    XTal = 4
    TrisA=%00000000
    TrisB=%11111111
    Retour:
    PORTA.2=1
    goto retour
    Oscillateur sur XT
    CP OFF
    WRT VALIDE
    PWRT VALIDE
    WRT VALIDE
    j'ai connu ces PB's ,voir déjà le QZ ,alim ,cablage ,bref ,etre sur du hard ,regarder à l'oscillo si le Qz oscille.
    pour le soft ,démarrer avec les Exemples prévu dans l'appli de Proton (dans le dossier "sample"
    A bientot pour un échange d'info
    jm
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 09/09/2007, 18h52
  2. Projet PIC avec Proton +
    Par invitef06dda3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 17h22
  3. conversions avec proton
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 20h26
  4. chaine proton-proton
    Par haraelendil dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2006, 17h45
