Moteru a cage d'écureuil
    inviteb283062a
    Lightbulb Moteru a cage d'écureuil
    Tout d'abord une petite question : un moteur à cage d'écureuil est-il forcémnt un moteru asynchrone???
    Je travaille sur un moteur avec rotor à cage d'écureuil et il est noyé.
    1. Je recherche l'influence de l'angle de vrillage du rotor sur la performance future du moteur. Faut-il un angle précis ou une variation de quelques degrés n’influe pas ? (je parle du vrillage effectuer pour avoir des décrochages plus doux)
    2. Je m’interroge également sur l’influence de la vitesse de refroidissement du rotor après soudage sur la performance future du moteur. Si le rotor est refroidit rapidement après soudage garde t-il ses performances ou est-il moins performant ?
    Je vous remercie d'avance
    verdifre
    Re : Moteru a cage d'écureuil
    de ce que j'en sais, un moteur a cage d'ecureuil est asynchrone.
    avec un tel rotor, le courant rotorique ne peut etre crée que par le glissement. qui dit glissement dit moteur asynchrone
    fred
    inviteb283062a
    merci de ta réponse
    Tropique
    Hello
    Le vrillage est matière de compromis, il n'y a donc pas "d'angle idéal" unique applicable dans tous les cas. C'est au concepteur à déterminer la valeur optimale en fonction du cahier des charges et de l'application, et c'est vraiment un boulot de spécialiste; tu peux trouver quelques éléments de réponse dans ce document:
    http://www.mecaniqueindustrielle.com...0asynchrone%22
    En ce qui concerne le refroidissement, il va généralement dégrader les propriétés magnétiques des toles s'il est trop rapide. Il peut être nécéssaire d'effectuer un revenu ou un recuit, bien qu'avec certains matériaux, tout chauffage conduira à une dégradation des propriétés. La solution la plus sure et la plus générale est donc, dans la mesure du possible, de ne chauffer que les conducteurs, et pas les tôles.
    inviteb283062a
    Merci pour ta réponse
  1. cage de Faraday
    Par invitea09e75c5 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2009, 11h00
  2. cage à mouche
    Par invite64483720 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2007, 13h52
  3. Moteur Cage d'écureuil
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 14h41
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 09/05/2007, 16h38
  5. cage métallique et cage de faraday
    Par gatsu dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2006, 16h18
