  • Login:
+ Répondre à la discussion
schemas afficheur a led
  1. sankaman77
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    31
    Bonjour a tous, j'ai recuperer un vieux magnetoscope en vu de recuperer l'afficheur led de celui ci.
    je souhaiterais le brancher un mon PC homecinema, mais je ne trouve aucuns shema pour le monter sur le port parallele.
    enfin, j'ai trouver des shemas, mais ce n'est pas pareil.
    il y a genre "auto" "manuel" "ntsc" "pal" "des afficheur numerique pour les heures, minutes, secondes etc etc...
    Il a 29 pattes de branchées sur le circuit imprimé.
    pourriez vous m'eclairer la dessus svp ???
    merci d'avance. Tres cordialement.
    • Publicité
  2. Invité
    Re : shemas afficheur a led
    Hello,
    Es-tu sur qu'il s'agit de LEDs ?
    En général ce sont plutôt des VFD (vaccuum fluorescent display). Ceux-ci sont dans un tube en verre.
    Que ce soit des LEDs ou des VFD, tu ne pourras de toutes façons pas le piloter directement à partir du port parallèle d'un ordinateur, il faut pour cela une logique de contrôle.
    Si tu poste un cliché de l'afficheur ça permettrait de t'orienter vers la bonne piste.
    A+,
    Bruno
  3. sankaman77
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    31
    salut et merci de ta reponse. je fais une photo et je la post. je garentit pas la qualitée, vu la mediocritée de l'appareil photo de mon telephone. a +
  4. sankaman77
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    31
    Et voila !!!!
    voili voilou mais bon, pas top qualitée !
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Bonjour sankaman77 et tout le groupe
    Tu as raison, l'image n'est pas fameuse, mais assez quand même pour voir que c'est du fluorescent comme le dit justement brunog.
    Cela doit comporter un ou plusieurs filaments, qui rougissent à peine (pour rester quasi invisibles) mais favoriser l'ionisation. Il faudra une "haute tension" pour l'allumer, et des circuits supportant ces hautes tensions. Ce peut être dans les 90V ou un peu moins.
    Si tu pouvais le rétablir là où il était, tu pourrais relever certaines tensions intéressantes, et peut-être, y simuler (par mise à la masse des cathodes qui seraient ainsi repérées) un fonctionnement in situ, qu'il te suffirait de reproduire.
    Tu pourrais, au passage, récupérer aussi le driver fait pour, qui accepte peut-être, de la TTL en entrée, ou quelque chose de voisin.
    • Publicité
  6. Invité
    Bon, merci pour la photo, on en voit assez pour se rendre compte que c'est bien un VFD.
    il faut donc une tension entre 1V2 et 1V6 pour le filament de chauffage avec un courant entre 10 et 40 mA : ne pas faire n'importe quoi sous peine de griller le filament
    il faut également appliquer une tension de grille entre 12V et 40V, ça dépend des modèles.
    il faut ensuite une logique de contrôle pour multiplexer correctement l'afficheur, ainsi que le driver pour piloter les segments (entre 5 et 40V, ça dépend aussi des modèles).
    vérifie au dos si tu trouve une référence, un moteur de recherche pourra te donner la datasheet du tube, ou éventuellement un CI pour le piloter.
    si tu as la platine du magnétoscope, l'identification du CI de pilotage pourra aussi t'aider.
    sinon, c'est quelques heures de boulot pour déterminer le brochage et monter une platine de pilotage et d'interface avec un port parallèle.
    c'est beau quand ça brille, mais ce n'est pas facile à mettre en oeuvre sans son circuit spécialisé :?
    A+,
    Bruno
  7. sankaman77
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    31
    re et merci des infos.
    bon, comme ce sera mis sur port parallele dans un PC, je pourrais avoir acces a du 12V max.
    j'ai la platine complete et le magnetoscope, mais j'ai reuperer des composants a savoir interupteurs eject, play, le recepteur IR et des condo.
    il y a une puce relier a l'afficheur.
    NEC Japan
    D16311GC
    9319EA004
    J'espere que les condo ne servent pas a l'afficheur.
    Je vais faire des recherches. D'ailleur, si vous aussi vous avez des news par azar, pensez a moi...
    Merci encore. A+++
  8. berdec25
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Doubs
    Âge
    44
    Messages
    356
    Re : schemas afficheur a led
    Un piste pour les drivers qui pourront être chaînés :
    http://www.allegromicro.com/datafile...=%22UCN5810%22
    Pour la tension, un convertisseur DC/DC permettra d'obtenir la tension nécessaire.
    Je pense que vous aurez aussi besoin du filtre polariseur sans lequel vous ne verrez rien ! Il était collé au boîtier du magnétoscope.
    Reste à savoir si c'est un modèle multiplexé ou non. Personellement, je ne pense pas.
    Vous pouvez suivre les pistes visibles depuis les segments pour établir le schéma.
    Le circuit NEC risque d'être trop spécifique à l'application magnétoscope.
    Je me demande si le filament ne nécessite pas une tension alternative flotante (isolée) : Dans beaucoup d'appareils, j'ai noté qu'un enroulement de secondant de transfo 50Hz de 3V environ était dédié uniquement à celà.
    Dernière modification par berdec25 ; 20/09/2006 à 00h19.
    berdec25
  9. Invité
    Hello,
    le filtre n'est pas polarisant, il sert juste à améliorer le contraste et la lisibilité de l'afficheur.
    les segments émettent de la lumière visible de couleur cyan, ce qui permet de choisir un affichage vert ou bleu en fonction de la couleur du filtre.
    certains segments peuvent être dopés avec un oxydant différent pour leur donner une couleur rouge.
    tous les afficheurs de ce type sont multiplexés, sans cela ils auraient un connecteur d'une centaine de broches. par exemple pour le modèle en photo, rien que pour les digits, sans compter les symboles spéciaux, on compte dèjà 70 segments. chaque digit ou groupe de symbole possède sa propre grille, ce qui permet le multiplexage.
    le NEC cité est un controleur de VFD, il se pilote en mode série : pour reconstituer l'afficheur il faut le récupérer.
    si ton afficheur est très large, le filament de chauffage doit être effectivement alimenté avec 3V alternatif.
    les afficheurs à cathode chauffante dont font partie les VFD n'ont pas besoin d'une tension de grille très élevée (au contraire des afficheurs à cathode froide comme les nixies)
    en l'absence des spécifs du tube il faut tenter de l'activer avec une tension de grille à partir de 12V, et augmenter jusqu'à avoir une luminosité satisfaisante.
    A+,
    Bruno
  10. sankaman77
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    31
    bonjour a tous.
    bon, je comprend pas grand chose en fait.
    va -t-il faloir que je fasse un autre CI pour faire le montage ? ou je peux utiliser celui la ?
    il va faloir que je prenne du 12 volts ou du 3 volts du PC pour alimenter le NEC et l'afficheur ?
    l'alim d'un PC est en continu ou alternatif ?
    auriez vous un shemas pour que je puisse y voir plus clair ?
    j'ai trouver le datasheet du NEC, il est la :
    merci encore A+++
  11. Invité
    Citation Envoyé par sankaman77 Voir le message
    il faut utiliser celui-la, car il comporte l'interface série, la logique de commande et le driver de sortie. le mieux est de reproduire le circuit existant du magnétoscope.
    il n'y a pas de 3 volts alternatifs sur une alim de PC, le plus simple sera d'alimenter le filament de chauffage avec du 1.7V continu
    il faudra également prévoir un convertisseur DC/DC pour obtenir la tension de grille nécessaire au bon fonctionnement de l'afficheur, à partir du +5 ou +12V DC fourni par le PC.
    non, ce type d'afficheur n'est pas du tout prévu pour être piloté et alimenté par un PC, il y a donc un gros travail de conception à faire, sans parler du logiciel de commande et du driver windows à écrire pour le port parallèle
    A la limite, le plus simple pour le hardware serait presque de faire l'inverse : mettre le PC dans le magnétoscope
    A+,
    Bruno
  12. sankaman77
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    31
    Mouai, bon le probleme, va etre la place dans ma petite tour a plat.
    je vais plutot prendre un ecran LCD, ce sera plus simple et plus petit pour le mettre dedant.
    je voulais faire de la recup mais bon.
    d'ailleur, ou est ce que je pourrais recuperer un ecran LCD ?
    j'ai une dechetterie a cote de chez moi, j'y vais de temps en temps pour recuperer des truc...
    merci quand meme a tous de m'avoir aider.
    A+++
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. afficheur led horloge
    Par natanael dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 21h20
  2. afficheur led 12 caracteres
    Par jubo dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 22h29
  3. afficheur a led
    Par mik777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2004, 20h26
  4. afficheur a led
    Par mik777 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2004, 15h47
  5. afficheur a led
    Par drebean dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2003, 10h08
