Avis aux connaisseurs d'ampli a tubes
    kaloud80
    Bonjour ,je fabriques en ce moment un ampli a tubes dont vous verrez le schéma mais j'ai un petit probleme,pensez vous que le condensateur de cathode des 6l6 est dans le bon sens? Merci d'avance pour vos réponses éclairées ,kaloud80.
    f6bes
    Re : Avis aux connaisseurs d'ampli a tubes
    Bjr kaloud...
    Pas encore vue ta piéce jointe (en attente...), mais normalement le positif est du coté CATHODE, le négatif à la masse.
    kaloud80
    Salut F6bes , c'est bien ce que je pensait mais vu le schéma c'est bizarre, la piéce jointe y est pourtant moi je l'ai sur le précedent message !
    Bonjour kaloud80 et tout le groupe
    Je confirme les suppositions de f6bes qui s'y connait bien en lampes. Le condensateur est bien à l'envers.
    Je connais beaucoup moins le "déphaseur" d'entrée que je n'ai encore jamais rencontré
    kaloud80
    Salut ,pour le déphaseur c'est pareil, étant donné que le signal repasse dans la 2eme demi triode il est donc déphasé mais j'ésperes que ca ne vas pas engendré de probleme,l'un est preamplifié une fois et l'autre deux fois ,certainement sans gain mais avec un léger retard ,qu'enpenses tu F6bes ? Au fait tu as le schéma ?
    Voilà ce que je comprends:
    La triode du haut, amplifie et déphase.
    C'est sa sortie qui est amplifiée et déphasée par la triode du bas, mais avec une commande (liaison) grille plus que curieuse avec des résistances asymétriques et un "retour" sur l'anode de la triode du bas.
    Tu devrais quand même vérifier, à l'oscillo, la symétrie parfaite des commandes grilles des secondes triodes où là, les jeux sont faits.
    Tropique
    Hello
    Les étages d'entrées sont des amplis différentiels; il n'y a pas à craindre de retard entre les deux voies. Avec les tubes, on voit rarement ce genre de topologie (trop "luxueux"), mais avec les transistors c'est archi-courant.
    ...il n'y a pas à craindre de retard entre les deux voies.
    Je ne crains pas les retards. Il n'y en aura pas. Ce que je crains, c'est plutôt la non symétrie, c'est à dire les amplitudes des signaux sur les deux côté du push.
    Vue la simultanéité de nos interventions, tu n'avais pas connaissance de mes doutes lors de ta rédaction
    kaloud80
    Merci les gars , et pour le condo au sujet de ma 1ere question , qu'en pensez vous?
    Citation Envoyé par kaloud80 Voir le message
    ...et pour le condo au sujet de ma 1ere question , qu'en pensez vous?
    Heu, tu as deux réponses (une majorité) qui confirment tes doutes. Elle doit être montée comme sur la première triode.
    f6bes
    Bsr kaloud....
    Il est NORMAL que TU puisses voir la piéce jointe que tu viens de mettre.Les AUTRES doivent attendre la VALIDATION.
    Si tu regardes bien le coté POSITIF du condo est DIRECT
    à la masse . Le shéma est difficilement lisible, à la jonction des cathodes des 6L6 je lis (? 35v).Je ne sais si c'est le signe NEGATIF ou autre CHOSE.
    Quoi qu'il en soi les cathodes doivent etre TOUJOURS positives par rapport aux grilles G1.
    Si tu mesures ce DOIT etre positif entre cathode et masse.
    Pour le reste non, il n'y pas deux fois préamplification au détriment de l'autre.
    kaloud80
    Oui F6bes c'est bien +35V, heuresement d'ailleurs ,et pour le condo ,t'es toujours du meme avis ,il faut le retourner?
    f6bes
    Remoi............
    Bien sur !!!
    kaloud80
    Mais comment se fait il que l'auteur se soit trompé? C'est dingue ca!!
    On devrait pouvoir ouvrir un débat là dessus
    Peut-être un contrôleur qui n'a pas (bien) vu et qui s'est trompé. Peut-être que le contrôleur ne connait pas l'électronique et ne "voit pas la différence". Pour lui, c'est de l'art...
    Nous ne savons pas d'où vient ce schéma. J'ai déjà entendu que sur certaines revues ou sur certains kits (commerciaux), on provoque volontairement des erreurs pour "planter" les amateurs, et les obliger à "revenir" chez le fournisseur/auteur, en mettant la main à la poche.
    Pour les revues, c'était plus involontaire, et parfois corrigé, dans des numéros suivants, si ce n'était pas dans les petites annonces ou questions des lecteurs, quelques numéros suivants. Je pense là au défunt haut parleur.
    kaloud80
    Ah d'accord ,quand le commerce se mele ,les amateurs s'emmelent, c'est dingue
    Sinon vous ne voyez pas d'autres erreurs par hasard?
    f6bes
    Bsr Kaloud...
    Je ne sais d'ou tu sort ton schéma, mais à l'époque ou les auteurs envoyé un manuscrit, ils faisait leur dessin à la main , parfois à "main levée".
    C'était l'éditeur qui faisait excuter les dessins et shémas par des dessinateurs qui reprennaient le dessin initial pour le rendre présentable.
    Bien sur un dessinateur n'est que dessinateur et reproduit ce qu'il voit sans chercher à comprendre à quoi ca sert !!Parfois le dessinateur se plante et met un élément à l'envers,une résitance a pour valeur 22 uHenry,etc...
    Normalement avant édition de l'aticle , un "bon à tirer" (un exemplaire) est envoyé à l'auteur pour déceler d'éventuelles boulettes.Mais ca peut passer aussi à travers !!Et s'il renvoie en disant "c'est OK", l'éditeur lui fait confiance.
    kaloud80
    Ok ,merci messieurs pour vos réponses, je viens de le terminer ,on va voir ce que ca donne ,ci joint une photo mais sur cette photo il n'est pas fini, juste pour le fun
    A vue de nez, je n'en vois pas d'autre, flagrante.
    Ma seule "réserve" c'est le déphaseur d'entrée, qui déphasera sûrement, mais je t'invite à vérifier la symétrie. C'est dans mon #6.
    kaloud80
    et celle la
    f6bes
    Bjr kaloud,
    Joli cablage "propre" à l'ancienne.
    monnoliv
    Oui mais j'imagine le b***** en dessous de la plaque.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitef87b7d1f
    Bjr kaloud,
    Le schémat me fait penser à un ampli de jukebox américain des années 60, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus ma schémathèque ...
    En tout cas, vrai pour le câblage, au plus court, au moins de rumble ....
    f6bes
    Citation Envoyé par monnoliv Voir le message
    Bjr monnoliv,
    MAIS c'est de dessous de la plaque !
    L'autre face c'est tubes, transfo , self.
    Apparemment c'est assez bien disposé.
    En espérant que les laisons bf ne soient pas trop longues et ne se croisent pas trop !!
  1. Alimentation d'ampli à tubes
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/03/2009, 14h22
  2. Avis aux anciens
    Par HULK28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 19h44
  3. ...Avis à des connaisseurs...
    Par invite3b2566ea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2007, 15h42
  4. [crypto4] Avis aux connaisseurs !
    Par invite4b9cdbca dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/08/2006, 20h59
  5. Avis aux matheux
    Par Musashichan dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/07/2006, 07h42
