Reglage antenne parabole axil ad 600
    invitec1d16998
    Unhappy Reglage antenne parabole axil ad 600
    je viens d'acheter une antenne parabole axil 80cm avec le demodulateur numerique tv-satellite ad 600...mais je n'arrive a rien... J'habite en Espagne et je souhaite recevoir les chaines francaises...sur quel satellite dois-je me connecter ? et comment faire pour le trouver ? Je suis loin d'etre experte alors j'attends votre aide si possible. Merci d'avance.
    Solene
    f6bes
    Re : Reglage antenne parabole axil ad 600
    Bjr Sole....
    Un lien pour plus d'explications.
    http://www.europetech.net/sat/introd...troduction.htm
    Mais dans votre cas , il serait bien de vous faire aider par qq 'un de compétent.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invitee86643f9
    Chaînes françaises numériques: satellite Atlantic bird 3(5°Est)
    fréquence: 11591/V SR:20000 Fec: 2/3
    http://www.lyngsat.com/ab3.html
    invitee06aaad2
    Je vient de faire l'acquisition d'un AD 600, la parabolle est celle que j'utilisait pour recevoir les chaines national sur mon démodulateur nectronic de plus de 4 ans.
    Mais je n'arrive absolument pas a régler mon AD600 pour recevoir les même chaînes .J'ai beau allez voir a droite et a gauche je n'y arrive pas. .
    Merci a la personne qui pourrais m'aidez, chasant que je ne suis pas un virtuos de la technologie et qu'il faut me parlé comme un débutant.
    Un grand merci a vous pour votre aide.
    Claude
    invitee86643f9
    les appareils domestiques sont déstinés au grand public.
    ton ancien démo, analoique ou numerique?
    invitee06aaad2
    numérique.
    Claude
    invitee86643f9
    Les 2 démos étant tous numériques, le remplacement de l'ancien par le nouveau doit être aisé. Il faut:
    - S'assurer (par essai avec un autre démo même analogique) que ton installation est toujours fonctionnelle (tête lnb, position parabole, câble de descente..) et/ou:
    - Suivre les instructions de son catalogue
    invitee06aaad2
    Merci de la réponse.
    1) oui l'antenne est pointé ( je ne sait pas sur quel salté litre) mais je recoit parfaitement les chaînes national.( TF1, France 2, France 3, Canal+ en clair, Arté et M6).
    Mais des que je met l'AD600, sur hotbird, il capte bien des chaîne ( belgique, eurosport ) mais je ne recois aucunes images, Seul les radio qu'il a recut sont audible.
    Sur ASTRA je recoit une chaine et sur les autres satélite rien.
    sur la doc de réglage elle n'est vraimant pas explicite du tous
    Et je ne vois même pas ou est le menu pour pointé l'antenne
    Claude.
    invitee86643f9
    Seule explication à mon avis:
    la fréquence Lo du LNB ne correspond pas à celle du démo.
    les deux types des têtes Lnb dites universelles répandus sont:
    Lnb à freq. Lo = 10,750
    Lnb à fréq. Lo = 10,600
    par conséquences il faut chercher dans le menu l'option qui permet de choisir entre ces deux types.
    invitee06aaad2
    Ok merci pour la démarche, mais cela ne fonctionne pas ( j’y suis peux être pour quelque chose)
    Par contre voilas ce que j’ai fait
    Je suis sur le satellite ATLANTIC BIRD
    Je me suis mis sur la fréquence 11590
    Et mis la vitesse de syml ( je ne sait pas ce que sait) à 20000
    Cela fonction pas mal j’ai des chaînes sauf TF1 et M6.
    Alors si quelqu’un peux m’aidez a paufiner un grand MERCI
    CLAUDE
    invitee86643f9
    Pas besoin de le savoir, il suffit de la faire "entrer" .
    Sur AB.3, tu ne peux pas recevoir TF1 et M6, en numérique(DVB) puisque elles emettent en secam ( analogique)
    inviteb587e332
    salut j ai un axil ad 600 et une parabole de 60 es ce ke je vais capter des chaines
  1. [Brun] Kit satelite AXIL AD 600 au secours !!!!
    Par invite1952021b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 18h35
  2. [Brun] axil ad 600
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 18h00
  3. [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600?
    Par invite496fc56d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 22h36
  4. antenne et parabole
    Par invite9271905e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 18h03
  5. antenne parabole
    Par invite8b5b6156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2006, 23h32
