moteur CC
moteur CC
    inviteb57a35f9
    Question moteur CC
    salut a tout le group.
    je dispose d'un Moteur CC que j'alimente avec une alim 40V 2A et qui semble travailler impecalbe , je ne connais ni la tention nominal de ce dernier ni le wattage, je me demande , disant qu'il marche normalement avec le courant/tention que je lui fournis, puis-je me permettre de dire que ca tention nominale et de 40V et que son wattage et de 40 * 2 = 80 Watts ??
    des suggestions ?
    merci d'avance pour vos reponses
    Jack
    Re : moteur CC
    bonjour.
    Non, je ne pense pas.
    Un moteur DC possède une tension nominale. Si on la dépasse, le circuit magnétique risque de se saturer. En tout cas, il ne fonctionnera pas de manière optimale, surtout si tu le charge (couple résistant).
    Quant aux 2A de ton alim, je suppose qu'il s'agit du courant max qu'elle peut fournir et non du courant effectivement consommé par le moteur.
    Je ne recommande pas trop cette détermination des caractéristiques du moteur par tatonnements. Il y a peu de chances que les paramètres soient exacts et il y a risque d'abimer le moteur.
    Il doit bien y avoir quelque chose de marqué, une référence, un nom de fabricant?
    inviteb57a35f9
    Question Re : moteur CC
    merci Jack pour Votre reponse.
    mais non malheuresement il n'y a rien de marque sur le moteur .
    mais n'y a t'il pas par hasard une methode experimentale ou mathematique pour conaitre la tention nominal de mon moteur ?
    A propos du courant...quand je met l'Ahmpere metre en serie avec le Moteur, en travail normal , l'Ahmpere metre me marque 1,25 A , et quand le moteur trouve une charge important pour soulever, le nombre de rotation du moteur diminu, et l'Ahmpere metre me marque une valeur variante de :
    1.40 A < Val <1.87 A
    selon le poid de la charge soulevee par le moteur.
    pensez -vous d'apres ces donnees la, puis-je ou pourrez-vous connaitre la tention nominale et le wattage de mon moteur ?
    merci d'avance
    Jack
    Re : moteur CC
    Je suppose qu'un spécialiste des moteurs pourrait éventuellement s'approcher des caractéristiques du moteur en fonction du diamètre des conducteurs et du bobinage, mais là ce n'est plus de mon ressort.
    Je passe la main.
    inviteb57a35f9
    Thumbs up Re : moteur CC
    merci Jack pour votre aide
    oui je pense que je vais chercher un specialiste en bobinage.
    en tout cas, merci car j'ai ajouter et corriger pas mal de choses avec vous.
    a la prochaine
    gcortex
    Re : moteur CC
    il faut compter environ 400W par dm³
    et pour le fil 4A par mm², mais il peut
    y avoir plusieurs fils en parallèle pour
    chaque bobine, pour réduire les courants
    de foucault....
  1. Pourquoi un moteur Wankel n'a-t-il pas de frein moteur?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/02/2009, 09h12
  2. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  3. Moteur Rotatif - Moteur Wankel
    Par invite05a4459d dans le forum Technologies
    Réponses: 37
    Dernier message: 04/11/2007, 20h49
  4. TPE sur comparaison moteur a explosion moteur a hydrogène
    Par invite588d1888 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 22h40
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
