Ma question est simple. Le come back du moteur rotatif de la rx8 de mazda est il justifier? Quels sont les avantage de ce moteur qui ma fois ma inpressionner?
Merci de lire la charte du forum.
En particulier le point 2 qui dit
"La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes."
JPL modérateur.
Dernière modification par JPL ; 07/06/2004 à 14h46.
une recherche rapide avec google ton ami t'aurait déjà donné comme renseignements :
Avantages du moteur rotatif : compacité, absence de vibrations… Inconvénients : consommation élevée, frein moteur réduit…
de manière générale, ce type de moteur est appelé moteur wankel (là encore, google est ton ami)
Dernière modification par olle ; 07/06/2004 à 16h49.
07/06/2004 - 17h20
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 310
Re : Moteur Rotatif???
Il est très difficile d'assurer l'étanchéité de la chambre de combustion d'un moteur rotatif, d'où difficile de le faire fonctionner en diesel (fort taux de compression).
De plus, la forme en long de la chambre de combustion crée des zones froides dans les coins où l'essence brûle mal, d'où des hydrocarbures à l'échappement (pollution, consommation).
14/06/2004 - 09h48
FPTOY
Date d'inscription
mai 2004
Messages
7
En plus des point cités, le Wankel a un défaut rhédibitoire de conception. La forme de la chambre de combustion et de détente s'apparente à celle d'une banane écrasée. La surface d'échange avec les circuits de refroidissement est une des pires que l'on puisse imaginer. Dans une publication datée des années 70, Mazda présentait cet inconvénient comme un avantage pour l'utilisation d'essence à faible indice d'octane .
La dure réalité est qu'une bonne partie de l'énergie de combustion passe dans le circuit de refroidissement et on peut dire que le moteur Wankel est un excellent producteur d'eau chaude
Ceux qui ont vu de près une voiture équipé de ce moteur http://perso.wanadoo.fr/rxsept/ pouront constater la surface occupée par le circuit de refroidissement (eau et huile). On doit pouvoir améliorer les choses avec des matériaux exotiques à faible conductivité thermique ce qui est, certainement, incompatible avec un prix de revient correct. Comme le fait Mazda, le moteur Wankel restera probablement cantonné dans les voitures sportives ou l'originalité prime sur la consommation.
15/06/2004 - 11h04
Ryback08
Date d'inscription
février 2003
Localisation
ardennes
Messages
995
si mes souvenir sont bon :
avantage : plus de puissance avec un cylindré plus petit
inconveniant : usure beaucoup plus rapide par rapport au moteur tradutionnel
une petite recherche sur google te donnera toute les info
16/06/2004 - 19h46
[RV]
Date d'inscription
janvier 2003
Âge
28
Messages
3 428
lut
questions : un moteur est forcement rotatif non ? vu le tire...y'a pas un léger pléonasme?
non un moteur peut aussi être linéaire...
On les utilise pour tamponner les oeufs par exemple.
16/06/2004 - 20h24
olle
Date d'inscription
février 2003
Messages
547
non, c'est pas le mouvement de l'arbre qu'on considère rotatif
c'est le mouvement du dispositif qui recueille l'énergie thermique. dans les moteurs à pistons, le mouvement du piston est alternatif (haut-bas-haut...) tandis que pour le moteur wankel, on n'a pas de piston mais un dispositif tournant donc rotatif.
17/06/2004 - 19h45
vanos
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Anvers
Messages
3 369
Envoyé par [RV]
lut
Absolument pas ! Les moteurs classiques fonctionnent avec des pistons qui ont un mouvement de va-et-vient. Ce sont les bielles et le vilbrequin qui convertissent ce mouvement alternatif en mouvement rotatif.
Amitiés.
17/06/2004 - 20h46
azt
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Au sud de Paris, t'y es.
Âge
31
Messages
961
J'oubliais,
le Maglev (train à lévitation magnétique) fonctionne sur le principe du moteur linéaire.
Ainsi que certains rasoirs électriques,
oula, faut pas mélanger moteurs à combustion et moteurs électriques.
17/06/2004 - 21h20
ado
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
liban
Âge
23
Messages
85
Il est plus léger
Les pistons, bielles et vilebrequins étant inutiles, le bloc moteur principal du moteur rotatif est plus petit, donc plus léger.
Il est plus petit
Proportionnellement à sa puissance, le moteur rotatif est nettement plus petit qu'un moteur conventionnel. Le nouveau RENESIS est pratiquement de la même taille qu'un quatre-cylindres en ligne. Les dimensions réduites du moteur rotatif offrent des avantages qui vont bien au-delà de son poids. Son comportement est également meilleur, de même que le positionnement du groupe de transmission et l'espace réservé au conducteur et aux passagers.
Des vibrations plus faibles
L'ensemble des pièces d'un moteur rotatif tourne constamment dans le même sens, plutôt que de changer sans cesse de direction comme les pistons d'un moteur conventionnel. De plus, les moteurs rotatifs bénéficient d'un équilibrage interne qui réduit au minimum le niveau de vibration.
Une puissance plus élevée
La puissance dégagée par un moteur rotatif est plus feutrée. Chaque phase de combustion se développant sur 90° de la rotation du rotor, et chaque arbre de sortie tournant trois fois pour chaque révolution de ce même rotor, une phase de combustion se développe sur 270° de rotation de l'arbre de sortie. Ainsi, un moteur à un seul rotor dégage de la puissance durant les trois quarts de chaque révolution de l'arbre de sortie. En revanche, dans un moteur à pistons monocylindre, la puissance ne se dégage que pendant le quart de chaque révolution de l'arbre de sortie.
Une plus grande fiabilité
Le moteur rotatif a moins de pièces en mouvement qu'un quatre-cylindres similaire. Un moteur rotatif à double rotor a trois pièces en mouvement : les deux rotors et l'arbre de sortie. Même le quatre-cylindres le plus simple nécessite plus de 40 pièces en mouvement, incluant pistons, bielles, arbre à cames, soupapes, ressorts de soupape, culbuteurs, courroie de distribution, pignons de distribution et vilebrequin
18/06/2004 - 13h27
Ryback08
Date d'inscription
février 2003
Localisation
ardennes
Messages
995
Envoyé par ado
merci pour le petit topo, et les inconveniant ?? y'en a forcement...
on m'avait dit que le principal inconveniant etait l'usure... par rapport au autre monteurs cylindres-pistons, le moteur rotatif s'ussaie beaucoup plus vite.
20/06/2004 - 10h56
azt
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Âge
31
Messages
961
Envoyé par olle
Bon, je cite cette fois pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.
Je ne voulais pas faire de mélange entre moteurs électriques et à moteurs à combution, je répondais simplement à [RV] pour le pléonasme.
salut!
Inconvenient: le nombre de rotation par minute est beaucoup plus élevé que dans un moteur conventionnel. Les 238 chevaux, par exemple, sont atteints à 8 500 tours/minute. Cela a pour désavantage de ne pas déployer un couple très impressionnant à bas régime. Sous les 5 000 tours/minute, il ne se passe rien, on ne ressent pas le couple !
