tube à vide
tube à vide
    invitefac760cc
    tube à vide
    comment fonctionne un tube à vide ? est-ce qu'il élève la tension, l'intensité etc...? De quoi tire t-il son energie? Quelle est le plus efficcace des tubes à vide quel est sa consomation son rendement? bref si vous savez quelque chose sur le tube à vide déposer vos messages
    f6bes
    Re : tube à vide
    Bjr djdj,
    Le tube à vide ou "tube électronique" n'est ni plus , ni moins que "l'équivalent" d'un transistor (analogie trés rapide !!).
    Il posséde donc des électrodes (3,4,5,6,7) (les transistors
    seulement 3ou 4).
    En gros , il fonctionne de la meme façon.
    Ils leur faut une tension d'alimentation, comme les transistors.Ils en existe de toutes les puissances (comme les transistors) qui peuvent aller de qq milliwatts à plusieurs kilowatts.
    La grosse différente c'est qu'ils fonctionnent avec des tensions d'alimentation élevée. De qq centaines de volts
    à qq milliers de volts.
    Ferais qq photos de différenrs "formats" de tube.
    verdifre
    Re : tube à vide
    les tubes ont une caracteristique supplementaire, ils doivent etre "chaud" pour fonctionner. Ils possedent 2 conections destinées au chauffage du tube.
    pour qu'un systeme a tubes fonctionne correctement il faut attendre aprés la mise sous tension que les tubes soient chaud.
    Le chauffage des tubes consomme en permanence même quand le systeme est au repos.
    Generalement on considere que les transistors (bipolaire) sont plutot des "amplificateurs de courant" alors que les tubes seraient plutot des "amplificateurs de tension".
    fred
    f6bes
    Re : tube à vide
    Bjr djdj,
    Voiçi qq photos de tubes à vide:
    Le plus gros est un tube d'émission capable de sortir 4 kW HF.Le plus petit, un tube de réception utilisé sur les récepteurs aviation (1945).
    A l'arriére plan ce ne sont que des tubes d'émission (de 400w à 50 w).Au premier plan des tubes récepteurs de différentes époques.Les plus modernes sont à gauche.
    invitefac760cc
    Re : tube à vide
    Merci de m'avoir répondu est-ce-que vous savez si il existe des tubes à vide qui fonctionnent sous TBT (Très Basse Tension) entrée et sortie
    invitee17aeca5
    Re : tube à vide
    bonjour quand meme djdg.
    f6bes
    Re : tube à vide
    Bjr djdg,
    Comme le dit Tix, c'est aussi bien en le disant !!!!!
    Pour les tubes, les plus basses tensions que je connaissent étaient aux alentours de 90 v.(alimenation par batterie).
    Il y a eu des tubes appelés NUVISTOR juste avant l'arrivée des transitors.Ces tubes trés compact étaient destinés au VHF/UHF(une centaine de volts)Mais ils ont disparus à l'avénement des transistors.
    Il y a
    Re : tube à vide
    Les tubes dit batterie 3A5 par exemple fontionnent avec une centaine de volts,chauffage direct par pile 1,5V ou accu PB 2V.
    Encore utilisés en RC fin 60's.
    Il y a eu aussi la serie Subnitron de CSF 150/200V chauffage 6,3v.
    sur la photo une penthode 5636 une doubletriode 6021 et un petit thyratron.
    PS :Il me reste un Nuvistor made in RCA je vais vous faire une photo.
    rodabus
    Re : tube à vide
    Non le tube n'est pas mort !Savez vous que les parties
    les plus sensibles sur le Rafale(qui est un avion à la pointe du progrès) sont à lampes. parcequ'on sait qu'en
    cas de conflit nucléaire( ou d'orage magnétique) tous les microprocesseurs seront flingués!!!
    N.B. Essayez de nous procurer l'ancien
    livre de vulgarisation de Weisberg " La Radio mais c'est
    très simple" Bon courage !
    Re : tube à vide
    Citation Envoyé par rodabus Voir le message
    Disons que je connais un peu l'électronique du Rafale et elle ne comporte pas trop de tubes!
    Il doit y avoir confusion avec le MIG21 des 70'S.
    C'est pas Weisberg mais E Aisberg!
    http://dspt.club.fr/AISBERG.htm
    Re : tube à vide
    Comme promis!
    f6bes
    Re : tube à vide
    BJr jiherve,
    C'est un"gros" !!!
    Quel type ?
    Me reste aussi un bestiau :6CW4, a que la boite aussi !!
    iriaax
    Re : tube à vide
    il existe plein de sites et forums consacrés aux tubes.
    Voilà un petit cours sur les triodes :
    http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM...G/RM23G03.html
    Re : tube à vide
    Salut F6BES
    c'est un EX2 , type non repertorié sans doute un proto!
    Je l'ai eu en héritage à la fermeture d'un des sites de ma boîte.
    Ravaner
    Re : tube à vide
    Bjr à tous et plus particulièrement aux anciens. Dans ma jeunesse ( très ) lointaine j'ai monté mon premier emetteur-recepteur avec une 3S4 qui appartenait à une série ( 1T4 ... ) qui s'alimentait avec une pile 67.5 V et je faisais du DX sur ... 2 km !!!
    invitefac760cc
    Re : tube à vide
    Bonjour tout le monde merçi d'être si nombreux à participé je n'ai pas pu venir participer plus tot car j'habite en dordogne et le vent avait fauché les lignes electrique et téléphonique. Pour en revenir au tube à vide quel est le meilleur type entre la diode, la triode, la tétrode et la pentode? Et est-ce-que quelqu'un peut m'expliqué le rôle des electrodes? merci
    Re : tube à vide
    avec une diode tu ne peux que redresser!
    ensuite triode, tetrode, pentode, heptode etc tu peux amplifier, changer de fréquence etc etc.
    Ce fil ne suffirait pas à exposer avantages et inconvenients.
    En gros :
    la cathode emet les electrons(chaufage par le filament)
    la premiere grille module le flux.
    les grilles secondaires canalisent/regulent le flux.
    l'anode collecte les electrons.
  1. chauffage solaire : tube sous vide d'air
    Par invited1061610 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 29/01/2009, 12h40
  2. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 17h54
  3. Le vide dans un tube
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2007, 20h36
  4. Quelle vitesse maximum dans un tube vide ?
    Par invited8b4cbcd dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2004, 20h00
  5. tube neon // tube fluo
    Par kinette dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/1970, 02h14
