ça y est, comme d'autres je prends conscience qu'il faut alléger la charge de la planète. Alors j'ai décidé de fabriquer mon électricité en autonomie avec tout ce qui bouge! En combinant une éolienne (j'ai un peu de vent) à quelques photopiles (j'ai un peu de soleil exposé au sud), je devrais pouvoir stocker du 12 volt. Mais cela ne va pas suffire et j'enrage d'avoir une autre ressource que je ne sais pas exploiter. j'ai en effet une source qui jaillit dans ma cave mais son débit est faible (1 mètre cube/heure soit 0,25l/s) et il n'y a pas de possibilité de créer une chute d'eau de plus de 20 cm. Pourtant j'aimerais bien en tirer de l'électricité, même en faible quantité. Quelqu'un connait-il une combine?
- soit pour fabriquer ou acheter une micro-génératrice de courant
- soit pour remonter cette eau dans un réservoir de manière uniquement mécanique (une sorte de clepsydre?) afin d'obtenir de la pression ou une chute d'eau plus longue.
Merci d'avance aux ingénieux ingénieurs qui vont croiser ma route
Bernard
Re : Fabriquer de l'électricité avec une petite source
Re-Bonsoir.
Tu auras cette puissance
P = E/t = m*g*h/t = (0.25*10*0.20)/1 = 0.5W
et en supposant le rendement parfait.
02/03/2007 - 09h18
Ciscoo
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Albères 66
Âge
53
Messages
638
Bonjour à tous...
Tient donc, tient donc, vous ici...
Même problème, même réponse... concernant la faiblesse du débit, du dénivelé, donc de la puissance maximale récupérable...
A tout hasard, Bernard, si tu tiens absolument à produire ton électricité, pourrais tu nous dire d'abord :
- Quelle est la puissance de ton générateur de chauffage ?
- Quelle est ta consommation annuelle (J ou kWh) pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire ?
- Quelle est ta consommation annuelle (kWh) d'énergie électrique ?
- Quel type de générateur de chauffage utilises tu ?
Merci d'avance.
Cisco66
02/03/2007 - 10h14
effet2serre
Date d'inscription
juin 2006
Messages
101
Envoyé par bernard_lemonnier
Je pense que "faire 5 km en moins en voiture par jour" sera plus efficace que ce que tu souhaites faire en produisant ton électricité sachant qu'en France l'électricité est produite à 95% sans émissions de CO2 , par contre 100% des carburants utilisés par la voiture rejettent du CO2 .
Il ne faut pas se tromper de combat , il vaut mieux dépenser peu d'énergie humaine ( quelque km de voiture en moins ) pour un gain important que le contraire ( gagner 0,5 wh par jour par exemple ) .
02/03/2007 - 10h51
Démostène
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Bruxelles, une fois ! (:o)))
Âge
54
Messages
3 470
Envoyé par effet2serre
Le mieux est l'ennemi du bien !!
Toute action si petite soit-elle est oeuvre utile !
( Pour la source, ne manque-t-il pas la pression ? )
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
02/03/2007 - 15h09
philclip
Date d'inscription
août 2005
Localisation
51-17
Âge
51
Messages
555
Bonjour, j'avais pensé à un gros reservoir en hauteur alimenté par des pompes solaires et des éoliennes de pompage en circuit fermé.
La formule magique est celle-ci:
P= hauteur de chute * débit en m3/seconde * 7
Y en faut des m3 mais c'est possible...
