photovoltaique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
photovoltaique
Vue hybride
    moijdikssékool
    Re : photovoltaique
    Using concentrated sunlight, Spectrolab demonstrated the ability of a photovoltaic cell to convert 40.7 percent of the sun's energy into electricity
    j'ai du mal à imaginer comment le rendement d'une cellule peut augmenter via ce procédé: il produit plus d'électricité d'accord, mais il recoit d'avantage de lumière, il n'y a pas de raison pour que le ratio augmente
    Par contre le prix d'un panneau peut diminuer (moins de cellules à fabriquer) et le ratio énergie produite/énergie investie peut alors augmenter
    wizz
    Re : photovoltaique
    effectivement, le m² d'une lentille de fresnel coute moins cher que le m² de cellules PV. Et en plus, il permet de protéger ces cellules PV
    Le rendement 40.7% est de l'abus de langage.
    Le rendement de conversion énergie solaire reçue/énergie électrique produite ne change pas, peut etre un peu plus, ou peut être un peu moins.
    C'est le rendement par rapport à la surface de cellules nécéssaire pour produire la même quantité d'électricité qui a augmenté.
    inviteab11f58a
    Re : photovoltaique
    Citation Envoyé par moijdikssékool Voir le message
    Citation Envoyé par wizz
    Et pourtant, oui, le rendement de conversion augmente lorsque l'on concentre la lumière et non, un rendement de 40.7% n'est en aucun cas un abus de language!!
    Le rendement de conversion d'une cellule photovoltaïque augmente avec le logarithme néperien du facteur de concentration (le courant débité par la cellule est proportionnel au flux lumineux perçue par celle-ci, ce qui signifie que si vous concentrez 1000 fois la lumière, elle produit 1000 fois plus de courant. Dans le même temps, la tension aux bornes de la cellule varie avec le Ln du facteur de concentration).
    Donc par exemple, si vous concentrez 100 fois le soleil, la puissance fournie par la cellule sera peut être 110 fois plus importante que celle que vous auriez obtenu sans concentration...grâce à l'amélioration du rendement de conversion liée au fait que vous concentrez!
    De mémoire, le rendement de conversion de 40.7% a été mesuré sous 240 soleils. La même cellule soumise au flux solaire non concentré aurait peut être un rendement de 35%...
  1. photovoltaique
    Par invitee86d9bc1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/11/2007, 13h53
  2. photovoltaique
    Par inviteb46b0c2b dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2006, 13h53
  3. photovoltaïque
    Par invite9cbf10d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2006, 10h18
  4. Photovoltaïque
    Par invite3ff5f84b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2005, 13h54
  5. photovoltaique
    Par invite0b32f1a9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/11/2004, 19h57
