augmentation de l'O2 dissous - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite0345d784
    Re : augmentation de l'O2 dissous
    Aïe ! On tombe dans le syndrome du spécialiste. On cherche tellement le détail qu'on passe à côté de l'essentiel. Bien sur que le phosphore est responsable de l'eutrophisation et tout particulièrement la forme phosphate. Je ne sais pas où tu as travaillé felicha mais ça devait être dans un cas bien particulier. Ce n'est bien sûr pas la seule raison mais c'est tout de même une des principales. Je n'ai pas regardé ce que dit wikipedia sur l'eutrophisation, mais s'il est bien fait il parlera sans doute de l'eutrophisation des lacs et cours d'eau suisses qui a donné suite à l'interdiction en 85 du phosphore dans les lessives.
    invite85b45ef5
    j'ai justement travaillé en Suisse
    invitef61b7e97
    Citation Envoyé par felicha Voir le message
    Le rôle de l'ATP est irremplaçable et obligatoirement lié à tous les processus de transfert d'énergie du monde vivant.
    Je suis d'accord, mais l'apport de phosphate n'augmente pas l'activité des pompe à proton ATPase, c'est une processus saturable. Donc l'activité de la photosynthèse n'est pas directement lié au taux de phosphate.
    invite11116d06
    Citation Envoyé par Burt67 Voir le message
    - Dans le cas de lagunage il y a aussi des sortes d'éoliènnes que l'on pose sur l'eau et qui actionnent une hélice sous-marine. Je sais qu'ils utilisent ça qq part dans le sud mais je ne sais plus où exactement.
    Tout ça est très artificiel. .
    intéressants vos échanges
    l'éolienne et l'hélice sont justement des procédés naturels.
    Pas de maîs dans le secteur, ni eutrophisation .
    Ok pour des petites cascades en fonction du dénivelé !
    Merci encore à tous
    invite3061966d
    pour ton problème d'oxygène, il est difficile à traiter : c'est peut-être impossible.
    La dissolution de l'O2 dans l'eau dépend de la température et de la pression atmosphérique. Une table fournit d'ailleurs la teneur maximale en oxygène d'une eau en fonction de P et T° : c'est l'abaque de MORTIMER.
    En plus contrairement au corps solides, plus l'eau est chaude, moins elle peut dissoudre d'oxygène.
    L'oxygène est consommée par les êtres vivants dont les poissons ne sont pas les plus avides. Les réactions chimiques aussi consomment de l'O2.
    Donc si le bassin manque d'oxygène : l'eau est polluée ou trop riche en matières organiques dont les effets ont été décrits dans tous les messages précédents (Eutrophisation vient du grec EUTROS = "qui nourrit bien -un bassin eutrophe est donc un bassin qui produit beaucoup .... pas forcément pollué).
    Autre piste : l'eau est trop chaude .... mais là, c'est difficile à refroidir
    Encore autre chose : il y a trop de poissons et leurs déjections contribuent à la pollution organique de l'eau qui consomme de l'oxygène.
    Toutes les cascades et jets d'eau ne feront qu'empirer le mal. L'aspertion de l'eau en fait évaporer une quantité et comme seule l'eau s'évapore, les pollutions vont s'y concentrer et accentuer le mal.
    Cordial greetings
    Dinocras
    _Ulysse_
    Comme je suis un peu aquariophile, je vais te donner des infos pratiques :
    -Ne pas négliger ce qui a été dit au message précédent, si ton bassin est pollué(tu peux analyser l'eau, nitrites?), il faut le dépolluer (changer l'eau, augmenter le filtrage, le nettoyer directement au au cours d'un siphonnage (si c'est possible)?)
    -les échanges gazeux dépendent de la surface d'eau en contact avec l'air.
    Pour augmenter celle-ci par rapport au volume du bassin, tu peux diminuer la profondeur de celui-ci et augmenter sa surface. Si ton bassin est trop profond, il aura du mal à s'oxygéner. L'autre moyen est d'agiter la surface de l'eau au moyen d'un buleur, d'une cascade ou tout autre moyen...
    -Si tu as toujours des pb c'est peut être simplement parce qu'il y a trop de poissons. Quel type de poissons il y a, quelle est leur taille ? Combien, pour quel volume?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 27/06/2010, 21h59
  2. Augmentation pulses
    Par invite13a949b5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/02/2008, 20h10
  3. Augmentation température
    Par invite88fac8b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 13h14
  4. CO2 et O2 dissous
    Par ivan59200 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/07/2007, 18h59
