  • Login:
+ Répondre à la discussion
Quelles sont les energies NON-RENOUVLABLES SVP
  1. Non inscrit
    Post Quelles sont les energies NON-RENOUVLABLES SVP
    Salut j'ai 13ans j'ai un expose a faire sur les energies non renouvlables pouvait vous me les siter au moin 5 Merci d'avance
    • Publicité
  2. MacBill
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Ste MESME (78)
    Âge
    58
    Messages
    228
    Re : Quelles sont les energies NON-RENOUVLABLES SVP
    Pétrole
    Charbon
    Gaz
    Nucléaire
    Pour le 5ème, je ne voir pas.
    En résumé, ce sont toutes les énergies fossiles, le nucléaire est considéré comme certain comme renouvelable car il ne rejète pas de CO2 mais, bonjour les déchets radioactifs.
  3. pilouflo
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    47
    Messages
    360
    Les sources d'énergies utilisées par l'homme sont d'origine renouvelable ou non :
    * les énergies d’origine fossile (gaz, pétrole, charbon) dans les voitures, les avions, les centrales thermiques... ;
    * l'énergie d’origine nucléaire obtenue par fission nucléaire (la fusion nucléaire n'étant pas envisageable dans un avenir prévisible à court terme) ;
    * l'énergie d’origine biomassique (biomasse sèche, biomasse humide et biocarburants) ;
    * l'énergie d’origine hydraulique des fleuves, barrages et conduites forcées, renouvelable ;
    * l'énergie d’origine éolienne ;
    * l'énergie d’origine solaire (conversion de l'énergie lumineuse en chaleur ou en électricité : solaire photovoltaïque ; solaire thermique ; solaire thermodynamique) ;
    * l'énergie d’origine cinétique et potentielle liée au déplacement de la surface de la mer sous l'action de la houle ;
    * l'énergie d’origine géothermique ;
    * l'énergie d’origine marémotrice ;
    * l'énergie d’origine maréthermique ;
    * l'énergie d’origine musculaire (conversion de sucres et/ou lipides et/ou amidons en chaleur et en mouvement).
    A toi de jouer
  4. MacBill
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Ste MESME (78)
    Âge
    58
    Messages
    228
    Ca y est, j'ai trouvé le 5ème ce sont les hydrates de méthane.
    C'est un "truc" blanc, un peut comme de la pierre issue de la décomposition des végétaux et animaux marin au fond des océans. ce n'est pas une énergie renouvelable car, il parait qu'elle rejette 2 fois plus de CO que le pétrole.
  5. Eloi
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    34
    Messages
    214
    Ce qui fait qu'une énergie est renouvelable ou non n'est pas lié à la quantité de CO2 qu'elle rejette. Une énergie est renouvelable si elle se renouvelle dans un délais court. Le pétrôle se renouvelle mais dans un délais extrèmement long, il n'est donc pas une énergie renouvelable.
    Eloi
    • Publicité
  6. MacBill
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Ste MESME (78)
    Âge
    58
    Messages
    228
    idem pour les hydrates de méthane !
  7. pilouflo
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    47
    Messages
    360
    Excuse moi MacBill, mais quel lien entre le CO2 et le coté renouvelable ou non ?
    Source Wikipedia :
    Une énergie renouvelable est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à échelle humaine de temps. Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou constants provoqués par les astres, principalement le Soleil (rayonnement, cycle d'évaporation, photosynthèse, biocarburants...).
    On y rattache parfois abusivement, bien que sans différence pratique sur le court terme,
    * l'énergie que l'on peut retirer de la rotation propre de la Terre par rapport au système Terre-Lune (marée)
    * l'énergie que l'on peut exploiter du gradient géothermique résultant de la chaleur aussi bien accumulée que produite par les réactions nucléaires internes à la Terre (géothermie).
    Le caractère renouvelable d'une énergie dépend de la vitesse à laquelle la source se régénère, mais aussi de la vitesse à laquelle elle est consommée. Ainsi, le bois est-il une énergie renouvelable tant qu'on abat moins d'arbres qu'il n'en pousse, et que la forêt continue à jouer ses fonctions écologiques vitales. Le comportement des consommateurs d'énergie est donc un facteur à prendre en compte dans cette définition.
    Les énergies renouvelables de type bois, solaire, hydroélectricité... sont toutes issues de l'énergie solaire. Seule la géothermie et les marées échappent à cette règle. Hormis l'énergie marémotrice provenant des forces d'attractions combinées du Soleil et de la Lune, toutes les énergies renouvelables et non renouvelables ont donc pour origine directe ou indirecte l'énergie nucléaire naturelle, provenant : soit du soleil, (due à la fusion nucléaire de l'hydrogène), soit de la Terre, (due à la désintégration naturelle des roches de la croute terrestre).
    Le pétrole, le gaz naturel et le charbon ne sont pas des énergies renouvelables car il faudra des millions d'années pour reconstituer les stocks d'énergie fossile que l'on consomme actuellement. De même, l'énergie nucléaire actuelle, issue de la fission des atomes d'uranium, ne peut pas être considérée comme une énergie renouvelable, la réserve d'uranium disponible sur Terre étant limitée.
  8. MacBill
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Ste MESME (78)
    Âge
    58
    Messages
    228
    Les hydrates de méthane sont le résultat de la fossilisation des déchets marins au fil des millénaires dans les océans. C'est comparable à la formation du charbon ou du pétrole.
    Bien sur que des énergies renouvelables peuvent rejeter du CO2. Le bois en est un très bon exemple.
  9. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 409
    La tourbe
    Les sables bitumineux
    pour rire: l'allumette, car une fois brûlée, c'est fini.
  10. jean-yves GU
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    58
    Messages
    6
    ENERGIES NON RENOUVELABLES : = qui s'épuisent petità petit 1/ energies fabriquées à partir du groupe des 3 sources fossiles : le pétrole, le charbon, le gaz naturel, car même si la terre en fabrique toujours un peu la consommation va bien plus vite que la restitution. 2/ l'énergie produite à partir de minerai comme l'uranium dans les centrales nucléaires. Un jour il n'y aura plus d'uranium
    ENERGIE RENOUVELABLES
    par définition dont la source ne s'epuise pas: soleil, géothermie, barrage, marée, éolienne, et bois à condition de l'exploiter correctement c'est à dire conserver ou mieux d'augmenter les surfaces boisées.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. quelles sont les generatrices les plus utilisées pour les eoliennes??
    Par kamelie17 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 15h09
  2. quelles sont les causes d' un arrêt cardiaque ?
    Par bertrandfs dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/02/2008, 11h08
  3. Solaire photovoltaïque : quelles sont les technologies les plus propres?
    Par NinonR dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/11/2007, 14h33
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 07/10/2007, 18h14
  5. [Biologie Moléculaire] Quelles sont les différentes Mitochondries
    Par origine56 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/09/2007, 14h34
