Avec des biocarburants, combien "mangerait" une voiture par rapport à son propriétaire?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    Glouboz
    On sait en moyenne combien de km fait un automobiliste par an, combien il faut de litre par km, et combien il faut de legume par litre. On connait egalement la consommation moyenne d'une personne ou d'un menage en legume et fruits.
    Alors une voiture mangerait combien de fruit et legume par rapport à ses propriétaires ?
    invité576543
    Re : Avec des biocarburants, combien "mangerait" une voiture par rapport à son propriétaire?
    1 litre d'essence = 40 MJ
    1 jour de nourriture humaine = 2000 kCal = 8 MJ
    15000 km annuel = 40 km/jour, soit à 6 l/100 km, = (par jour) 2,4 l = 100 MJ = l'énergie de la nourriture de 12 humains.
    Mais (heureusement?) les hydrocarbures ne sont pas (directement) comestibles par les humains.
    GillesH38a
    en réalité, l'agriculture industrielle est aussi assez dévoratrice d'énergie , puisque le contenu énergétique des aliments est souvent inférieure à l'énergie fossile utilisée pour les produire : je crois que c'est environ 10 % des énergies fossiles qui sont utilisées pour l'agriculture, alors que l'équivalent consommé réellement par les humains selon le calcul de Michel n'en est que quelques % - la viande étant particulièment couteuse bien sur. D'une certaine manière, on mange du pétrole et du gaz rendu comestible par l'agriculture industrielle .
    Pour les biocarburants, c'est tres différent si on fait fermenter directement des glucides utilisables par les humains (ethanol de la canne à sucre, du mais, du blé) ou si on utilise les biocarbirants de 2e génération à base de cellulose, non directement digestible par les humains, mais bon apparemment ceux ci restent difficiles à produire à bas coût.
    invité576543
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    esi on utilise les biocarbirants de 2e génération à base de cellulose, non directement digestible par les humains, mais bon apparemment ceux ci restent difficiles à produire à bas coût.
    Et on peut se poser la question si pour le même coût (ou moins ) on ne peut pas partir de la cellulose pour en faire un produit digestible par les humains...
    Mais ça fait dévier du sujet...
    chatelot16
    ce rapport 12 est encouragant , car il est calculé avec les voitures actuelles trop lourdes
    quand l'energie sera plus chere et rares il faudra bien faire des voiture plus lente , est arreter les reglement qui obligent a les faire lourde pour la securité aux choc a des vitesse que plus perssone ne fera ...
    la societé devra aussi s'organiser pour reduire les deplacement
    donc plus lent , plus leger , moins de distance : on finira par consommer moins pour le transport que pour l'alimentation !
    Cécile
    Le calcul en MJ ne me paraît pas satisfaisant. Ce qui compte, c'est la surface de terres nécessaires pour faire manger une personne, à comparer à la surface nécessaire pour la faire rouler. Or, selon le type d'alimentation (végétarien, un peu carnée, très carnée...), les surfaces varient considérablement.
    invité576543
    Le calcul en MJ donne une borne supérieure (au nombre d'humains, i.e., la voiture consomme au plus 12 fois de ce que consomme un humain). La borne inférieure c'est 0 (i.e., la conso de la voiture est négligeable devant la conso de l'humain).
    Et ce n'est pas un calcul sur les surfaces qui changera ces bornes.
    Dernière modification par invité576543 ; 30/12/2008 à 12h53.
    Tilleul
    Comme dirait mon professeur de biologie au lycée : si la nourriture ce n'est que de l'énergie essayez donc de vous nourrir exclusivement de glucose pendant une semaine...
    Ok les gens, un peu de jugeotte, vous avez des plantes solides qui prennent plein de place, qui sont super lourde, qui contiennent de l'énergie et des éléments nutritifs et de l'autre coté vous avez un carburant liquide, léger, peu volumineux, qui contient de l'énergie mais peu d'éléments nutritifs (spécialement vrai pour l'alcool)...
    Genre je sais pas, y a pas un gars qui disait il y a longtemps "rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme"...
    Enfin je dis ça c'est juste pour vous demander si vous avez pas l'impression d'avoir perdu une grosse partie de l'équation en route...
    Keep it in the Ground !
    GillesH38a
    Citation Envoyé par Tilleul Voir le message
    j'ai pas compris le sens de ta remarque... et qu'est ce que tu appelles des plantes "lourdes" et du carburant "léger", il me semble que la masse volumique des hydrocarbures et de la cellulose est tres proche, autour de 0,8 - 0,9 kg/l , non? (outre le fait que "léger" et "peu volumineux" me parait contradictoire....)
    EDIT : ah je comprends peut etre parles tu à contenu énergétique constant ? il faudrait alors parler de densité énergétique, ce serait plus clair...
    invite85b45ef5
    je crois qu'il vaudrait mieux calculer en "hectares"
    par exemple un hectare de Tournesol ou de Colza produit 800 kg d'huile que l'on peut consommer en salade ou en moteur Diesel.
    et pour produire ce tonnage il faut consommer pas mal d'énergie.
    GillesH38a
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    peut etre etait sous-entendu dans ta question, mais c'est exactement ce que font les herbivores non ? . Ca ne fait que quelques millions d'années qu'on fait ça de manière naturelle, et une dizaine de milliers d'années de manière plus organisée... mais ce n'est pas tres bon marché ! mais à ma connaissance c'est encore ce qui revient le moins cher....
    Cdt
    Gilles
    Tilleul
    Non non je parle de masse en kg tout court... Si on presse un kg de colza on aura moins d'un kg d'huile... Est-ce que ça veut dire que de la matière a disparu ?
    chatelot16
    quand il a été calculé un peu vite que la voiture mangait 12 fois plus d'energie qu'un homme , il est evident que l'homme veut manger du comestible , et que la voiture peut se contenter de combustible : ce n'est pas pareil : ca donne encore plus d'espoir que la biomasse en tout genre puisse fournir le combustible dont on aura encore besoin quand on gaspillera moins
    bien sur aucun espoir de fournir en gaspillant comme aujourd'hui...
    invité576543
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Oh là... C'est un peu vite dit, ça.
    J'ai proposé une borne supérieure, calcul à l'appui : pas plus que 12 fois plus.
    Si tu n'es pas d'accord avec ce calcul, il me semble que la moindre des choses est de le corriger ou d'en proposer un autre.
    chatelot16
    quand je dit calculé un peu vite je ne critique pas : je suis bien d'accord avec toi que la comparaison sera plus favorable a la voiture , en considerant que la nouriture humaine doit etre comestible , et bien plus couteuse en energie qu'un vulgaire carburant ...
    a l'extreme le carburant peut etre produit avec un capteur solaire qui se construit tous seul et qui stocke naturellement sous forme de bois ! : le meilleur capteur solaire c'est les arbres !
    le kwh de bois est beaucoup plus facile a produire que le kwh de nouriture
    Glouboz
    Bon ok alors faisons autrement, on connait la surface cultivé sur Terre, on a donc la surface cultivé/personne.
    Imaginons qu'on prenne le legume qui delivre le plus d'energie à une voiture. Si on remplacer toutes les voitures à essence par des voitures qui consomme le biocarburant tiré de ce légume, ça donnerait quel surface supplémentaire à cultiver ?
    invité576543
    Citation Envoyé par Glouboz Voir le message
    http://www.manicore.com/documentation/carb_agri.html
    Tilleul
    Sinon, tu as ici : http://www.journeytoforever.org/biofuel.html
    par des gens qui connaissent un peu plus le sujet que Jancovici...
    Cécile
    Sachant, bien sûr, que toute cette discussion porte sur les biocarburants de "première génération", utilisant la partie alimentaire (huile ou céréale). Ce sera différent avec la "seconde génération", qui n'est pas encore au point, mais qui vise à utiliser les parties non alimentaires (tiges, feuilles...), afin de ne pas faire concurrence à l'alimentation.
    OK, on peut me dire qu'on ne peut raisonner que sur ce qui existe, pas sur ce qui est dans les labos. Sauf que passer du pétrole aux biocarburants ne peut s'imaginer que sur une longue période... pendant laquelle on peut fortement progresser sur les biocarburants.
    Tilleul
    Premièrement l'éthanol cellulosique existe depuis longtemps, c'est comme ça que la Luftwaffe faisait voler ses stukas pendant la seconde guerre mondiale, ce qui est dans les labos c'est de le faire pour moins cher que 3€ le litre...
    Deuxièmement, les parties non alimentaires de la feuille elles restent dans le champs et serve de fertilisant ce n'est donc pas aussi simple...
    Troisièmement : Hello ?! En quoi est-ce que le caractère non alimentaire d'un biocarburant a quoi que ce soit à voir avec une quelconque concurrence avec l'alimentation ?! Vouloir faire un biocarburant non alimentaire c'est purement et simplement un choix moral du style "on ne joue pas avec la nourriture"... Mais d'un point de vue sécurité alimentaire, il est beaucoup plus logique de faire des carburants sur des bases alimentaires parce que ça donne la possibilité de faire des biocarburants en période de surproduction et d'en faire moins quand la production n'est pas au rendez-vous...
    C'est toujours plus rentable de vendre un produit alimentaire que de vendre un carburant (comparer le prix du litre de rhum a celui du litre de carburant)...
    La preuve : comme plusieurs pays du tiers-monde le Zimbabwe avait son programme de biocarburant dans les années 70, il a été abandonné dans les années 90 suite à plusieurs sécheresses...
    Ce qui est intéressant dans l'éthanol cellulosique c'est qu'il est possible d'utiliser des terres non arables et de combattre la désertification... mais si on remplace un champs de maïs américain par un champs de myscanthus, je vois pas comment ça aide à la production alimentaire...
    PS: c'est plus sec que ce que je voudrais écrire mais ça commence à me gaver cette dictature des slogans...
    invité576543
    Et
    Marrant comme quoi les slogans dans un sens peuvent gaver mais n'empêchent pas de présenter ceux dans l'autre sens.
    Rien de neuf, le sujet de ce fil est un de ceux qui amène systématiquement à une opposition entre porteurs d'étendard.
    Tilleul
    Ben cite moi les projets de biocarburant qu'à jamais réaliser Jancovici alors...
    Cécile
    Je pensais plutôt à des cultures alimentaires, dont les déchets serviraient à faire des biocarburants. Et non pas de remplacer des cultures alimentaires par des cultures non alimentaires.
    De toute façon, quelle que soit la "génération", le potentiel des biocarburants est limité. Mais il l'est moins pour les deuxièmes générations.
    SNARK79
    Citation Envoyé par felicha Voir le message
    Effectivement on peut produire localement du carburant propre
    et performant (peu de transport , production facile , pas de soufre)
    avec entre autres du tournesol .
    Voir par exemple : http://www.oliomobile.org/french/ind...d=61&Itemid=27
    J'ai eu l'occasion de visiter une "usine" (elle tiendrait dans mon garage ...) de production d'huile de tournesol et c'est tout
    à fait séduisant .
    Si on utilise des jachéres pour produire du carburant , pourquoi pas .
    Si il faut polluer des régions complétes , intoxiquer et assoiffer
    des populations pour aller chercher sa baguette en 4*4
    ça le fait beaucoup moins !
    On y coupera pas de raisonner durement
    sur l'opportunité de beaucoup de nos déplacements .
    En passant on y économisera des sommes vertigineuses
    propres à recycler les chomeurs de notre industrie auto .
    Ca finira bien par tomber en marche .
    invitea7d61424
    Citation Envoyé par Cécile Voir le message
    Il y a rarement de véritables "déchets"* en culture alimentaire, on parle d'ailleurs de co-produit, ou sous produit, ils peuvent être utilisés pour d'autres systèmes, l'exemple de l'huile à 800 l / ha est interressant: il faut aussi comptabiliser les 1.2 T de tourteau qui vont avec et qui sont utilisés pour la nourriture des animaux.
    Dans le pire des cas, les déchets végétaux sont laissés sur place et serviront pour la culture suivante, ou compostés en sortie d'usine.
    Si on les capte pour produire de l'énergie, il faudra les remplacer par autre chose, sinon c'est autant de perdu pour le sol, je ne suis pas sur que le système soit gagnant.
    Si on veut vraiment utiliser le sol pour produire de l'énergie, il me semble que les agro-combustible soient les plus performants: on utilise directement le produit (bois, miscanthus, paille...) sans aucune transformation, avec un circuit court. il existe des systèmes où 90 % de l'énergie est récupérée, avec des systèmes simple comme des poêles à bois à haut rendement (85 %), ou un peu plus sophistiqués: co-génération.
    Cela dit, je ne connaît pas bien les "deuxièmes générations", ont-ils un rendement supérieur à 90 % ?
    * je suppose qu'on ne parle pas des plastiques, matériel usagés, huile de vidange etc ..., c'est un autre probème.
    Cécile
    Citation Envoyé par grhum Voir le message
    Non, bien inférieurs. Cela dit, il est difficile de comparer un combustible pour le chauffage et un autre pour se déplacer. En gros, on peut brûler beaucoup de choses avec un bon rendement, alors que transformer une énergie chimique en énergie mécanique est plus complexe.
    invité576543
    On s'éloigne de la question de relance de l'initiateur de la discussion !
    Personne ne doute qu'on puisse faire un peu de carburant avec les déchets par exemple.
    Mais ça ne répond pas du tout à la question posée.
    Ryuujin
    On ne peut pas non plus raisonner en hectare ; les rendements varient d'un facteur largement supérieur à 10 d'une bonne terre arable à une terre médiocre, sans irrigation etc...
    Cécile
    La question de départ est biaisée : on sait très bien qu'on ne peut pas remplacer toutes les voitures à essence par des voitures à biocarburants.
    La question devrait plutôt être : compte tenu des surfaces disponibles, des avancées attendues (sur les rendements, les plantes capables de pousser sur sol aride, les conversions de plantes en biocarburants...), combien de voitures pourrait-on alimenter avec des biocarburants?
    invité576543
    Pourquoi biaisée? Pourquoi supposer que le questionneur "sait très bien"?
  1. Peut-on "modifier" son orientation sexuelle par la conviction ?
    Par inviteabd41e49 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/04/2008, 14h00
  2. sujet TIPE "le temps" en rapport avec la chimie
    Par invitea622d08f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2006, 21h56
  3. TPE:L'avenir des biocarburants par rapport a la future pénurie de pétrole
    Par invitea569009d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2006, 18h34
  4. Son "déréglé" avec le lecteur windows media
    Par invitee240f783 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2006, 17h28
