on installe une EOLIENNE : calcul de rentabilité?
    invite8cb722af
    mon entreprise souhaite installer une éolienne qui fonctionnerait avec le souffle du compresseur. J'ai besoin d'aide pour déterminer l'énergie qu'elle pourra fournir sachant que le compresseur souffle à une vitesse de vent 11m/s. Il s'agit d'une éolienne verticale dont voici les caractéristiques :
    Puissance délivrée à la vitesse nominale : 9A connexion Delta/6A connexion étoile
    Vitesse de vent démarrage : 2,8 m/s
    Vitesse de vent nominale : 15 m/s
    Vitesse de coupure : > 30m/s
    Surface balayée : 0,3 m²
    Contrôle de la vitesse du rotor : électronique
    Composition générateur : aimants permanents
    Caractéristiques du générateur : 1-400V/12,24,48 V
    Engrenage : aucun
    Heuteur totale : 1,5m
    diamètre max : 30cm
    diamètre min (mat) : 17 cm
    hauteur sans le mat : 1m
    Voilà merci de me donner des pistes pr le calcul, mm s'il manque des données !!
    merci par avance!!
    sonia
    Ouk A Passi
    Re : on installe une EOLIENNE : calcul de rentabilité?
    C'est quoi, le "souffle du compresseur"
    invite8cb722af
    salut,
    eh bien je veux tout simplement dire qu'au lieu de fonctionner (de tourner) avec du vent, elle fonctionnerait avec le souffle provenant du compresseur (c'est peut etre bizarre maiss nos compresseurs soufflent....) voilà merci
    invite8cb722af
    petite précision quand même, il s'agit du compresseur de notre système de réfrigération... comme il souffle du vent, et bien autant l'utiliser à bon escient...voilou
    verdifre
    il faut savoir qu'en faisant cela, tu va ralentir la veine d'air
    ceci a deux implications
    1) si la veine d'air est ralentie, ce qui produit le souffle (je pense un motoventilateur forcant le passage de l'air dans un radiateur) va consommer plus d'energie
    2) le refroidissement sera moins efficace.
    cela me semble etre une trés mauvaise idée.
    la bonne idée serait de travailler sur le refroidissement du compresseur et sur les diverses pertes de charge dans ce circuit d'air afin de reduire la consommation du ventilateur.
    la deuxiemme bonne idée serait de recuperer ces calories pour faire du chauffage la ou il y en a besoin.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    Ouk A Passi
    Donc vos compresseurs "soufflent" de l'air, j'aurais dû y penser
    Je croyais sottement qu'un compresseur comprimait un fluide, et bien entendu devait éliminer des calories; mais mes connaissances en ce domaine sont des plus limités.
    Une veine d'air à près de 40 km/h, ce n'est pas à négliger!
    Cependant, l'éolienne va prélever de l'énergie au "souffle" des compressieurs ("Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme").
    De ce fait, le "souffle" des compresseurs va se trouver amoindri.
    Cela ne vous pose pas un problème? L'intallation a été conçue par l'ingénieur fou qui a trop largement dimensionné le "souffle"
    La cerise sur le gateau concerne la puissance de l'éolienne:
    Puissance délivrée à la vitesse nominale:
    [....] 2,8 m/s
    9 ampères, c'est en 400 volts ou en 12 volts ?
    Je ne comprends vraiment rien, et je préfère qu'un forumeur mieux informé vous apporte de pertinentes réponses.
    Bon vent.
    Dernière modification par Ouk A Passi ; 03/05/2009 à 21h51. Motif: Grillé par Verdifre !
    invite8cb722af
    OUk A Passi, pas grave si tu n'as rien compris ^^
    Verdfire, ok pour les bonnes idées que tu proposes mais pour mon éolienne alors?? Admettons que je sois bornée et que même si c'est une idée farfelue... pourrais-tu me dire combien je produis d'énergie avec une vitesse de vent de 11m/s sur une telle éolienne???
    Ouk A Passi
    A toutes fins utiles, voir ici (davantage d'infos dans la discussion inachevée).
    invite8cb722af
    Ok, merci Ouk A Passi, je vais y jeter un oeil!
    bonne soirée et mercie encore ^^
    verdifre
    dans un tel cas, ou la veine d'air ne peut vraisemblablement pas être considerée comme infinie, je doute que les hypothèses soient reunies pour pouvoir appliquer directement les resultats de Betz.
    de plus, en choisissant une eolienne à axe vertical, tu ne maximises absoluement pas le rendement global du système.
    si tu rapproches ceci de la surface balayée 0.3 m² et de la vitesse nominale du vent (15 m/s) ce ne peut etre que 9A et 12 Volts
    soit sensiblement 100 watts à 15 m/s donc sensiblement 40 watts à 11 m/s.
    si cette eolienne fonctionne 24h/24 tu peut esperer un peu moins de 1 Kwh par jour.
    Je te laisse aprecier le retour sur investissement.
    fred
  1. Calcul déperditions thermiques, isolation et rentabilité
    Par invite4d796684 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2021, 10h03
  2. Une éolienne peut-elle fabriquer une autre éolienne?
    Par invitee6c576c5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 212
    Dernier message: 23/10/2010, 15h25
  3. Rénovation - calcul de rentabilité financière et energetique
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2008, 11h30
  4. calcul des efforts mecaniques appliques a une eolienne
    Par invite716b3744 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2007, 00h40
  5. le second degré( calcul d'un seuil de rentabilité)
    Par invitedbdf29da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2006, 09h06
