le wattage d'un panneau solaire, c'est quoi ?
    invite1e53443e
    Quand on parle de 100 wattage pour un panneau solaire, cela veut dire quoi ? Une production de 100 watts à l'heure...
    Chargeur solaire 6A / 16.5V
    Wattage : 100W
    Pour disposer de 1500 watt/h/jour que faut-il comme panneau solaire avec 8 heures ensoleillement par jour ?
    Merci de vos éclaircissements de spécialiste...
    Yves
    poly71
    Re : le wattage d'un panneau solaire, c'est quoi ?
    Attention aux unités.
    Le Watt (W) est une unité de puissance (notion d'instantané). Le Watt.heure (W.H) est une unité d'énergie (équivalente au Joule). 1 W.h correspond à 1 W consommé/produit pendant 1h.
    Pour un panneau photovoltaique, ce qui est affiché est en général la puissance crète (en Watts), ce qui correspond à la puissance maximale délivrée par le panneau sous une lumière maximale dans des conditions optimales d'orientation.
    Si tu veux 1500 W.h par jour, pour 8h d'ensoleillement, ça représente une puissance moyenne de 1500/8 = 188 W.
    Ensuite, il te faut trouver un moyen de produire ces 188 W en moyenne, sachant que tu produira en moyenne beaucoup moins que la puissance crête (peut être 50% ?).
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le "wattage" fait 100 watts...... pas 100 wattage.
    La puissance en watts c'est P(uissance) = I(ampére) x U (tension)
    Donc dans ton cas: 6 x16.5v = 99 watts.
    C'est la puissance intantanée à tous moments (1s, 1 minute, 1 heure, 24 heures etc..).
    Donc en 1 heure t'as 100wh ,
    en 10 h t'as 100 x10= 1000 wh (si t'as du soleil pendant 10 heures et bien orienté).
    Pour déterminer un nbre de wh journalier faut connaitre le nombre d'heure d'ensoleillement moyen.
    Si on suppose 10 h par jour, tu n'arrives qu'à 1000wh.
    Donc faut augmenter t'as surface de 1500/1000= 1.5 fois pour obtenir 1500wh dans le MEME temps (10h)
    ou
    passer à 150w de puissance panneau.
    Tout cela c'est la théorie. Avoir 150wh en permanence est une autre chose.
    RARA63
    Ca dépends ... Tu habite Lille ou Nice ?
    En moyenne annuelle ou garanti été comme hivers ?
    Si c'est pour avoir 1500 wh/jour en toute saison, table sur 1 kw mini .
    En moyenne annuelle, 0.5 kw doit suffire .
    Bon, après il y a juste un petit problème avec le portefeuille en peau de hérisson ...
    A 7€ le w installé, ça fait 7000 € 1kw ...
    Avec un prix d'achat "a la prise edf" de 0.1€/kwh, tes 1500 wh/jour coutent chez edf 55€/an ...
    invite1e53443e
    Merci à tous, voilà mon problème,
    C'est pour une installation en Casamance au Sénégal, donc TRES ensoleillé, et qui fonctionnerait trois à quatre mois par an.
    J'ai calculé qu'il me faudrait:
    .............................. ........Volt.P.Heure W/h/jr
    6 Lampes fluorescentes..220v..15A.3h/jr..=270 W/h/j
    1 Téléviseur.................... 220v..60A..3h/jr..=180 W/h/j
    1 Décodeur.....................2 20v..20A..3hjr.....=60W/h/j
    1 Radio Réveil..................220v.. 5A...24h/jr..=120W/h/j
    1 Frigo ...........................220 v..40A..24h/jr..=480W/h/j
    1 Convertisseur 12/220V .220v..5A..24h/jr ..=120W/h/j
    Soit un total de 1230 w/h/jr
    Si j'ai deux panneaux de 100watts qui fonctionnent durant 8h de soleil cela produit en théorie: 100x2x8= 1600w/h/jrs
    Cela est donc suffisant.
    Je n'ai plus qu'à rajouter:
    un régulateur 20 ampéres,
    Si on a un panneau solaire qui fournit 4.8 A en court-circuit,
    il suffit de multiplier 4.8 A par 1.30, ce qui est égal à 6.24 A. Dans ce cas le régulateur doit être en mesure de supporter 6.24 A.
    Panneau 6a X 2= 12a X 1,30 = 15,60 A à supporter par le régulateur
    deux batteries de 200 ampères,
    Finalement, la formule pour déterminer la capacité de votre batterie est :
    (Consommation en Wh/tension) x Autonomie en Jrs x 1,25
    un convertisseur 12v/220v de 3000 watts puissance en continu.
    Est-ce que je réve ou bien est ce réalisable ?
    D'aprés mes calculs cela revient au total à 3 200€.
    Merci.
    Yves
    poly71
    Je vois que tu n'as pas lu mes explications :
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Tes W/h/j, ça ne veut rien dire !
    Tes puissances en Ampères, ça ne veut rien dire non plus !
    Une batterie de 200A ne veut rien dire non plus ! (on utilise l'Ampère heure A.h)
    Ensuite, comme nous te l'avons dit, RARA63, f6bes et moi même, pour tirer la puissance crête des panneaux photovoltaiques, il faut des conditions optimales, notamment orientation, propreté (attention à la poussière dans les pays où il pleut très peu)... Donc n'espères pas tirer 100W en permanence de tes panneaux. Je pense que pour se donner de la marge, un troisième ne serait pas de trop.
    De plus, dans tes calculs de consommation, tu comptes sur un rendement parfait de toute la chaîne. Cependant, le régulateur solaire n'est pas parfait, la batterie n'est pas parfaite et surtout le convertisseur 12V->220V apportera pas mal de pertes !! Donc consommation largement supérieure aux 1230 W.h/j.
    invite1e53443e
    Merci de ta réponse et Pardon, mais les puissances des appareils sont bien des Watts et pas des Ampéres... erreur de transcription.
    J'ai lu sur le net que pour calculer le besoin quotidien, il fallait multiplier le Nbr appareils X la puissance en Watt X durée utilisation = W/h/jr.
    Ce besoin s'exprimant alors en Watt/heure/jrs.
    N'étant pas électricien, ni ingénieur mais retraité qui veut comprendre, j'ai suivi ce mode de calcul.
    Mais si je te comprend, en théorie, mes calculs ne sont pas trop faux.
    Un panneau supplémentaire apporterait seulement un peu plus de marge de sécurité...
    A te lire.
    Yves
    invite1e53443e
    Et voilà ce que j'ai trouvé pour la batterie:
    Tension de 12 Volts
    Exemple :
    On souhaite avoir 1230 Wh/j avec 2 jours autonomie
    La tension de la batterie est de 12V :
    Capacité = (1230Wh / 12V) x 2 jrs x 1,25 = 256,25 Ah
    On choisira donc une batterie d'au moins 256,25 Ah en 12 Volts
    Et...
    Vu sur le net:
    Batterie solaire AGM (scellée)
    Batterie AGM 200
    200 ampères 12 volts (C20)
    durée de vie 10 ans,
    sans entretien
    hautes performances
    RARA63
    Tu peux t'aider de ceci :
    PV poyential estimation utility
    Qui me dit en gros qu'a Madagascar, il faudra 300 wc pour avoir 1500wh/j à la bonne saison .
    invite1e53443e
    OK, donc trois panneaux pour assurer un minimum.
    Donc:
    Trois panneaux à 850€ = 2550€
    Un régulateur 129€
    Un convertisseur 497€
    Deux batteries à 359€ = 718€
    Kit montage 200€
    Total installation: 4 094€
    Petite autonomie électrique durant 10 ans. soit un coût de 409€/an.
    http://www.ase-energy.com/boutique/f...&code_lg=lg_fr
    http://www.nouveauxobjets.com/regula...harge-cc20.php
    http://www.nouveauxobjets.com/solarcharger_6000.php
    A vous lire pour rectification ou oubli.
    Yves
    tome38
    question sur le montage des panneaux solaire Branchement en série ou en parallèle ? pour avoir plus de rendement en W , pour pouvoir recharger mes batteries qui font au total 600Ah.
    tome38
    re-bonjour
    que faut il regardé et comprendre pour savoir quel est sont rendement en (W) et en (Ah) ? merci.
    (exemple)
    Panneau solaire 290W 24V Monocristallin
    Panneau solaire Solaico SL 726 de 290W 24V fabrication C.E.
    Caractéristiques techniques:
    Nombre de celules: 72
    Voltage: 24V
    Puissance Maximale 0%,+3% (Wp) Pmpp: 290W
    Tension au point de puissance maximale (V) Vmpp: 35.30
    Courant au point de puissance maximale (A) Impp: 8.20
    Tension en circuit ouvert (V) Voc: 44
    Courant de court-circuit (A) Isc: 8.63
    Rendement de la cellule 17,4%, Rendement du module 14%
    Température normale d’utilisation NOCT:45°C
    Epaisseur du cadre incluant le boîtier de connexions: 35mm
    Poids:25.1kg
    Tension maximale du système: 1000V dc
    Températures de fonctionnement:-40°C a 85°C
    Résistance au vent: →130 km/h
    Diamètre maximale du grêlon: 25mm
    Vitesse d’impacte du grêlon: 80km/h
    Dimmensions: 1964 x 991 x 35 mm
    Cadre en aluminium anodisé léger et renforcé
    (35 mm d’épaisseur)
    Haute transmissivité de verre
    Boîtier “plug & play” TYCO electronics ® avec 3 diodes
    Verre dur 4 mm d’épaisseur
    f6bes
    Citation Envoyé par tome38 Voir le message
    Bjr à toi,
    La puissance( des watts) est indépendante de "série" ou "paralléle".
    En série cela permets d'AUGMENTER la tension, mais le courant en A est celui d'UN panneau
    En paralléle on AUGMENTE le courant, mais la tension reste celle d'un panneau.
    Comme les Watts c'est P= U x fois I. Cela ne change en rien la puissance du sytéme.
    Reste à savoir ce que l'on désire obtenir des VOLTS ou des AMPERES.
    PAs de notion de ..."rendement" là dedans.
    Tes batteries faut commençer par connaitre leur tension ( 12. 24, 48 volts etc...?)
    tome38
    mont parc de batteries est en 24v , chaque batteries Rolls font 600Ah il y a 4 batteries de 6v x 4 = 24v branchement en série ; j'ai besoin de 60Ah par jours que je prend sur mes batteries , pour être autonome je dois mettre quel quantité de panneaux solaire monocristallin 24v 300w pour qui recharge mes batteries votre avis merci.
    f6bes
    Remoi
    Donc avec 300w (12 Ampéres sous 24v) par panneau , t'as 300wh...par heure d'ensoleillement.
    Si tu consommes 60Ah/jour te faut 5heures (théorique) de charge pour tes batteries :5 (A) fois12 (h)= 60 Ah.
    Donc si t'as BIEN 12 A fournis par un panneau, en 5 heures c'est bon.
    Bien sur , pas de soleil...pas de charge.Reste à savoir si en HIVER il y aura BIEN 5 h d'ensoleillement.
    Par précaution tu mets ..2 panneaux.
    Mais avec 600 Ah et 60 Ah de consommation tu peux tenir qq jours...sans soleil.
    tome38
    merci donc j'en prendrais 2 voir 3 panneaux solaire.
    Regismu
    ne pas oublier la marge de securite pour ne jamais decharger les batteries totalement ..
  1. Motorisation d'un panneau solaire
    Par invite1b836bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 00h40
  2. Fabrication d'un panneau solaire
    Par pernod dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2008, 19h18
  3. composition d'un panneau solaire
    Par marion1889 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/11/2008, 16h30
  4. courbe I(U) d'un panneau solaire
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2007, 15h51
