récuperation eau pluie filtre amont
    hedon
    Smile récuperation eau pluie filtre amont
    Je suis en train de construire un système de récupération d'eau de pluie pour ma maison je prévois de faire le filtre et le bac de décantions en amont de la cuve, j'ai trouvé une cuve en polyester (cuve à vin) de 5000 litre, enterrée entre 4 mur parpaing pour recueillir l'eau sortant du bac de décantation (>2m²) en béton enduit chaux-ciment et pour le filtre béton surface >2M² hauteur 1.20m rempli de sable pierre pouzzolane et gravier avec tissus géotextile entre les couches .
    Pourquoi mettre le filtre après comme beaucoup le préconise ( voir eautarcie)? OK pour un filtre 10 ou 20 ou 30µ en sortie
    Salutations.
    Hedon .
    L'écoleau
    Re : récuperation eau pluie filtre amont
    Bonjour ,
    excuses-moi mais je ne comprends pas bien ta question, et de quel filtre tu parles exactement, et après quoi ??
    merci de préciser ..
    Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
    hedon
    Bonjour l'écoleau,
    excuse moi de ne pas avoir répondu plus rapidement mais je suis un peu débordé.
    je disais que j'ai commencé à construire un système de récupération d'eau de pluie pour ma maison, pour ne pas envoyer l'eau de pluie telle quelle dans ma cuve en polyester je veux la filtrer avant .
    1-- en sortie du tuyau de gouttière je met un tamis pour les feuilles
    2-- ensuite je prévois un filtre mionté en parpaing avec des couches de sable et gravier et pierre pouzzolane .
    3-- en sortie de ce filtre je rentre dans le bac de décantation.
    4-- je ressort du bac de décantation avec un tube qui plonge à mi-hauteur et qui va à la cuve en polyester.
    plusieurs questions se posent à moi est ce la pouzzolane est bonne?;
    que vaut le polyester (cuve à vin) pour la santé si plus tard je veux boire cette eau?
    chatelot16
    je ne suis pas convaincu de l'efficacité d'un filtre a l'arivé de l'eau de pluie
    ce genre de filtre retint la saleté , et elle se decompose , et toute l'eau quio arrive se sali en passant dessus
    au contraire si l'eau arive simpleme,nt dans une cuve , les impureté tombe au fond et ne se melange pas a l'eau qui arive ensuite : je prefer donc la simple decantation au filtrage
    je remarque que a chaque grosse pluie l'eau est un peu trouble dans la cuve mais deviens absolument claire 12 heure apres quand tout s'est deposé au fond ... par contre si je remue le depot ca met tres longtemps a se decanter
    L'écoleau
    Bonjour ,
    chatelot , tu te rends compte de ton raisonnement là ..
    sur une cuve qui est équipée d'un bon préfiltre, il n'y a pas de "trouble" et il n'y a pas besoin d'attendre 12 h pour retrouver une eau claire !!!
    un bon préfiltre ou un bon entretien ne laisse pas de volume de "matières" en stagnation, mais surtout, retient toutes ces plus grosses particules et les empêche d'entrer dans la cuve, et évite ainsi de pourrir la qualité de l'eau et de créer trop vite un dépôt de fond .. !!
    pour moi, la préfiltration est une étape indispensable, incontournable !
    salut hedon ,
    si ça ne te coute pas trop cher et si tu ne dois pas multiplier à chaque gouttière ..
    sinon, centralise tout !
    2-- ensuite je prévois un filtre monté en parpaing avec des couches de sable et gravier et pierre pouzzolane .
    ne complique pas trop non plus, et attention au sable !!
    il se faufile partout, et pour le retenir efficacement, le mieux est un géotextile ou feutre, mais qui peut freiner trop le débit du préfiltre ...
    ou prendre du sable de plus calibre, mais bien calibré et lavé ! (mais + cher !)
    la pouzzolane est bien, mais pas indispensable ..
    je ne peux pas te dire précisément ....
    mais si consommation, prévoir une bonne filière de filtration, par sécurité ..
    f6bes
    Bjr hédon,
    Je me pose ma question SI c'est vraiment utile de "prévoir" la consommation de cette eau.
    C'est pas la dessus que l'on fera des économies substantielles.
    Je reserverais donc cela au GROS POSTES de "consommation" .
    L'écoleau
    Re ,
    oui, car dans la démarche "Eautarcie", concernant l'eau alimentaire, c'est l'aspect qualitatif qui est recherché et non l'aspect économique ...
    hedon
    Bonjour ,
    et merci pour vos réponses, effectivement je pense plutôt à la qualité de l'eau car chez nous l'eau est gérée par la commune et ne revient vraiment pas chère moins de 100€ par an pour 2 à 4 personnes.
    pour la pouzzolane, j'ai remarqué que en Auvergne ou je vais régulièrement l'eau est très très peu calcaire ( sol basaltique) alors que en Beauce ( sol calcaire) on n'arrive pas à l'adoucir suffisamment même avec un adoucisseur d'eau . de là l'idée de ramener un petit mètre cube de pouzzolane.
    pour le polyester j'ai vraiment beaucoup de difficultés à trouver des renseignements sur sa toxicité.
    salutations ,
    Hedon
    chatelot16
    Citation Envoyé par L'écoleau Voir le message
    Bonjour ,
    salut hedon ,
    je me rend bien compte de ce que je dit ! quand une feuille morte ou une grosse cochonerie tombe dans ma cuve de decantation elle se pose au fond et ne salit pas l'eau : elle se fait recouvrir de biofilm et est isolé
    quand des feuille mortes sont dans un filtre toute l'eau qui passe dessus entraine dans la citerne des particules fines qui ne decantent pas
    un bon filtre a l'entré n'est utile que si il est nettoyeé tres souvent ! tous les jours ? qui veut le faire ?
    une simple decantation est beaucoup plus simple et je nettoie quand j'ai le temps
    et ca marche comme ca chez moi depuis 15 ans
    L'écoleau
    Bonjour ,
    punaise, chatelot, réfléchis un peu .... !
    ne prends pas ton seul cas comme unique !
    toi tu as plusieurs réservoirs en cascade, et tu pompe dans la dernière ...
    celui qui n'a qu'une cuve, il pompera alors dans celle qui est alimentée et qui décante aussi .. ! , et c'est là que je dis non !!
    ce n'est pas comparable à ton système !
    aussi, tu ne veux prendre en considération qu'un système "à panier" qui récolte tout et récupère tout sur lequel toute l'eau passera ..
    mais oublies-tu donc que la majorité des installations ont des préfiltres auto-nettoyant, dans lesquels les impuretés sont évacuées "plus loin" hors de la grille filtrante .. ! ??
    et moi qui me suis équipé d'un préfiltre à panier, ben je peux t'assurer que je suis loin de devoir l'entretenir tous les jours !! (tu t'imagines peut-être qu'il pleut tous les jours, et que même en pleuvant tous les jours la toiture est tous les jours super dégueulasse au point de devoir vider le panier tous les jours .. !!! ??? , non mais chatelot, quand-même ... raisonnes aussi un peu STP ! ..) , et je peux t'assurer qu'il y a bien peu de saletés dans mon panier, même après quelques grosses pluies, même avec des arbres à proximité, même sur une vieille toiture pas entretenue .... et même pas au point que toute la surface de fond du panier n'en soit couverte ! ....
    Par ailleurs, pourquoi donc les particules fines ne décanteraient-elles pas ?
    quels problèmes ça pose, alors qu'il y a une filtration en aval qui se chargera de tout ce qui reste en suspension ...?
    (ah mais oui c'est vrai, toi tu ne filtres pas ! ... , mais comme tu n'es pas un exemple à suivre, merci de ne pas le considérer comme tel !)
    Aussi, ne demande pas qui pourrait entretenir son préfiltre tous les jours, déjà alors que ça n'a pas lieu d'être .. , mais surtout quand on sait que ton installation perso te demande une maintenance et un entretien bien plus conséquent et bien plus contraignant que l'immense majorité des installation ....
    et rends-toi compte qu'une grille ou un panier de préfiltre est très simple et très rapide à entretenir .. en comparaison à tes réservoirs que tu dois vider et nettoyer ....
    donc, sois aussi cohérent avec toi-même ...
    mais surtout, respectes les autres en évitant d'imposer ton mauvais exemple ... !!
    si tu as fais et continues à faire dans "la bricole" ... pas de problème .. c'est ton choix c'est ton droit ... mais là où je t'arrête, je te l'ai déjà dis , ne prends pas ça en exemple et encore moins en référence, par respect pour les autres .
    merci !
    hedon
    Bonjour à tous ,
    effectivement il y à matière à discussion mais je crois que Chatelot n'a pas bien compris que le préfiltre en sorti de gouttière est auto nettoyant si tu met un tamis en pente au dessus d'un bac comme un crible à sable l'eau tombe dans le bac mais les feuilles et brindilles s'évacue à terre directement , ensuite l'eau qui est passée sur ce crible va au filtre amont qui lui à une surface de 2 m² et une épaisseur de 1.20m.
    ensuite dans le bac de décantation ou je puise pour l'eau du jardin le surplus va à la citerne polyester.
    avec un tel filtre je ne pense pas qu'il faille le nettoyer avant quelques années.
    mais cela ne me donne pas une réponse sur une éventuelle toxicité du polyester , ni sur la qualité de l'eau.
    bien vous
    chatelot16
    pour le polyester , le polyester ordinaire n'en fini pas de relacher du styrene ou je ne sait quoi qui donne une odeur caracteristique a l'interieur des bateaux en polyester , ce polyester de qualité moyenne se degrade avec le temps
    du polyester de meilleur qualité est plus solide : si il dure plus longtemps c'est qui perd moins de produit chimique : on peut esperer qu'une cuve a vin soit en tres bon polyester , ou qu'il y ai une couche de finition a l'interieur de qualité suffisante
    l'eau pure etant moins agressive que le vin on peut esperer que si c'est de qualité alimentaire pour le vin ca soit bon aussi pour l'eau
    hedon
    et merci pour la réponse, si d'autre personnes ont des renseignement à ce sujet, leur contributions seront bienvenues.
    car j'ai d'autre cuves en polyester que je veux utiliser pour mon chauffage solaire.Mais là je change de post .
    salutations.
    Hedon.
    L'écoleau
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par chatelot16
    non mais franchement, chatelot, tu nous sort ça d'où encore .. ! ??
    l'"eau pure" est un des solvants les plus puissants .. !!
    d'ailleurs l'eau "pure" sous sa forme H2O ne peut exister pratiquement, puisqu'elle dissout des substances de quel que matériau qui soit en contact avec elle ...
    désolé hedon, mais comme je n'ai pas d'éléments tangibles ou vérifiés à t'apporter sur le polyester ... je m'abstiens !
    chatelot16
    je trouve l'eau moins agressive pour les plastiques que l'alcool , l'acide acetique et les autres produit qu'on peut trouver dans du vin
    autre example de l'eau se stocke sans probleme dans du ciment ordinaire , alors que du vin ataque lamentablement le ciment et devient impropre a la consomation
    pour faire des cuve a vin en ciment il faut un ciment bien special et ca ne fait meme pas du bon vin : il faut un revetement epoxy ...
    L'écoleau
    Bonjour ,
    tu me désespère chatelot !
    si tu n'es plus à même de faire la différence entre de l'eau de pluie et "H2O" ....
  1. Remplacement de filtre céramique pour la récupération d'eau de pluie
    Par invite305848d9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2009, 22h31
  2. récupération eau de pluie
    Par invite8182365d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2008, 18h54
  3. récupération eau de pluie
    Par invite2be8fba7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/04/2008, 12h11
