  • Login:
+ Répondre à la discussion
vitesse de rotation des éoliennes
  1. Fmaume
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    1
    Bonjours, je me pose cette question depuis longtemps: comment régule-t-on la vitesse de rotation des éoliennes?
    En effet la fréquence du courant fournit par un alternateur étant proportionnelle à la vitesse de rotation du rotor, et EDF devant fournir une électricité de fréquence 50Htz, il est impératif que la vitesse de rotation d'une éolienne soit quasi constante.
    Vu que la force du vent n'est pas constante il faut un système de régulation de la vitesse. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment celui ci fonctionne?
    • Publicité
  2. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 439
    Re : vitesse de rotation des éoliennes
    solution 1: on règle l'incidence des pales de l'hélice.
    solution 2: on met de l'électronique entre alternateur et secteur
    solution 3: on fait les 2
    solution additionnelle: on change le câblage de la génératrice, ce qui permet d'avoir 2 vitesses de rotation (une sorte de boite de vitesse électrique (vu de très loin)).
    Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
  3. felicha
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    96
    Messages
    1 092
    le moyeux des éoliennes à trois pales est une copie des moyeux d'hélice à pas variables des avions à hélices.
    C'est un dispositif fragile qui permet de synchroniser les vitesses de rotations de toutes les éoliennes d'un parc.
    C'est d'ailleurs ce dispositif qui limite le nombre de pales à 3.
  4. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 508
    Citation Envoyé par felicha Voir le message
    l
    Il y a nombre d'hélices à plus de 3 pales et pas variable aussi.
    Voir WWII figthers(4) , ATR42(6), A400(8) etc etc.
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 305
    Bjr à tous,
    Je suppose que la modification du pas (variable) n'est pas suffisante pour "tenir" le 50 hertzs (trop impréçis). Permets de tourner dans une certaine plage de vent
    C'est la partie électronique qui se charge du 50 hertzs .
    Me semble avoir lu que les éoliennes "sortaient" en CONTINU (donc peu importerait la vitesse initiale) et que le 50 hertzs été "fabriquait" électroniquement (gros onduleur).Suis je sur d'avoir bien lu ?
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
    • Publicité
  6. Tilleul
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    2 179
    Soit on a une boite de vitesse et alors là vitesse du rotor dépend de la fréquence du réseau (avec un facteur qui dépend du rapport de la boite), soit on a une éolienne à vitesse variable et dans ce cas on a une production alternative avec une fréquence qui varie qui est ensuite convertit en courant continu qui va alimenter un onduleur qui se charge de la synchronisation avec le réseau.
    Keep it in the Ground !
  7. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    55
    Messages
    8 418
    l'electronique actuelle rend inutile la synchronisation de l'eolienne sur le réseau. Elles sont trés généralement équipées d'alternateurs synchrones et elles injectent le courant sur le réseau à l'aide d'un onduleur.
    Pour la gestion même de l'eolienne on essaie en permanence ( sauf en cas de vent trop fort) que l'eolienne soit à son point de rendement maximum.
    La conception actuelle des eoliennes fait que cette vitesse de rotation optimum est sensiblement telle que la vitesse du bout de la pale aille à 7 fois la vitesse du vent
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  8. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 439
    J'avais mis un lien sur les génératrices d'éoliennes dans ce fil.
    Plusieurs solutions sont présentées.
    A propos des hélices à pas variable: ne pas oublier les rotors d'hélico qui ont parfois jusqu'à (au moins) 7 pales et le pas varie continuellement suivant que la pale soit devant ou derrière, à droite ou à gauche...
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Vitesse de rotation des planètes et la vie
    Par Mark_Green dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 13/08/2009, 00h28
  2. vitesse de rotation des étoiles
    Par sarko piment dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 19/05/2009, 15h13
  3. Vitesse de rotation des galaxies
    Par Witten dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/04/2006, 11h45
  4. Vitesse des nuages et rotation de la Terre
    Par muslim dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/01/2006, 17h47
  5. vitesse de rotation des étoiles à neutrons
    Par fanny159 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/12/2005, 23h13
