bonjour, un petit renseignement comment se comporte un ensemble de panneaux photovoltaique si l'un de ces panneaux se trouve à l'ombre, s'il na pas la même inclinaison. tout l'ensemble s'aligne sur le plus faible ou ......
Bsr à toi,
Jusqu'à présent je pensais que SEUL le panneau à l'ombre délivrait le minimum, les autres continuant à pédaler à fond pour la communauté!
Suite à une émission TV sur la vogue du photovoltaique, un technicien à mis sa veste sur UN panneau (il devait bien y en avoir une bonne dizaine) et aussitot le courant c'est cassé la figure dans un rapport de 1/10 de ce qu'il y avait SANS "cache".
Je suppose que cela dépends du montage des panneaux en series ou en paralléle.
En paralléles l'on ne doit perdre que la production du panneau masqué.
Mais il faut un dispositif afin d'éviter que les panneaux ne débitent les uns sur les autres entre eux.
En série, les panneaux étant à lasuite les uns des autres, il semblerait que si l'on en masque un, on "freine" l'ensemble de la production à une valeur faible.
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
en parallele , un panneau a l'ombre ne serait pas grave ca ne serait qu'un peu de courant en moins
mais en serie c'est la catastrophe le panneau a l'ombre s'oppose au courant produit par les autres panneau
le minimum serait de mettre une diode de roue libre sur chaqque cellule pour que meme a l'ombre elle laisse passer le courant des autre
helas une diode ordinaire a une chute de tension correspondant a 2 cellule : donc une cellule a l'ombre , meme avec diode gache la tension de 2 cellule au soleil
conclusion , l'assembage des cellule en serie , plus l'assemblage en parralele de ces serie n'est pas la meilleure solution
il faudrait plutot mettre en parralele et faire une mise en serie de ces parralele
ou pour eviter des trop gros cable faire les 2 a la fois : cellule en serie ET mise en parralele de tous les etages de ces serie
Expérience vécue : sur une installation faite de plusieurs panneaux en série, eux-mêmes faits de cellules monocristalines en série, une installation de 10m2 de panneaux orientés automatiquement placée loin de toute ombre de bâtiment, arbre ou autre... une belle journée d'été je mesure un puissance fabuleuse et soudain patatras, quasi plus rien; il m'a fallu un quart d'heure de vérifications pour m'apercevoir qu'une feuille d'arbre amenée par le vent sur une seule cellule d'un seul panneau en était la cause..!
Les panneaux en amorphe sont moins sensibles à ce niveau.
Pour des panneaux branchés en parallèle il est en effet indispensable de les doter de diodes antiretour pour éviter une décharge destructrice de l'un dans l'autre.
Amitiés !
Vincent
ton histoire m'intrigue : conbient y avait il de cellule en serie?
si une cellule est bouché elle s'oppose au passage du courant et prend toute la tension des autre cellule : si la tension totale est trop forte la cellule a l'ombre va claquer
heureusement il y a une diode de roue libre a chaque paneau : la cellule a l'ombre ne prend pas la tension totale mais la tension du panneau
la puissance totale ne tombe pas a zero mais est reduite d'un paneau
il serait bien mieux de mettre une diode de roue libre pour chaque cellule
Si mes souvenirs sont bons c'étaient des panneaux de 32 cellules et nous avions 9 panneaux en série pour une batterie de 144VDC... la puissance n'était pas tombée à zéro mais était lamentable par rapport à ce que j'avais mesuré comme maximum, une baisse sensiblement supérieure à celle d'un seul panneau; je ne sais pas si la cellule en cause était morte, une foi la feuille enlevée la puissance était remontée mais pas au maximum... et deux jours plus tard la foudre s'est occupée de l'installation, du coup évidemment ça marchait beaucoup moins bien et il était trop tard pour analyser le panneau... quinze ans après j'en rêve (ou cauchemarde) encore la nuit..!
si il y a 9 paneau en serie et seulement une diode de roue libre par panneau la puissance devient 8/9 quand une cellule est bouchée , si il y a un regulateur a decoupage qui trouve la tension optimum de fonctionnement qui sera aussi 8/9 ...
mais si ca charge une batterie a tension fixe , la puissance baissera peut etre jusqu'a zero ...
avec une seule diode de roue libre par paneau de 32 en serie , la cellule bouché prendra 32 x fois la tension produite par une cellule : disont 32 x 0.6v = 19v
Le système était prévu pour se passer de mppt, chaque panneau fonctionnant à une tension de 16 à 17VDC, c'était redoutablement efficace le peu de temps que ça a fonctionné..., il n'y avait pas à m'en souvenir de diodes de roue libre mais plusieurs diodes antiretour.
La seule chose que j'aie compris de cette expérience est que nous n'avions rien trouvé de mieux que de relier la structure métallique à la terre via un gros câble et une barre-à-mine au cas oû et ça n'a pas raté, au premier petit orage dans la région l'installation a fait office de paratonnerre et attiré la foudre... leçon chèrement payée (30000 euros à la poubelle..!)
Amitiés !
Vincent
tu n'a rien a regreter : ce n'est pas ta mise a la terre qui a attiré la foudre : de toute facon une masse metalique non isolé attire la foudre
de toute facon les cellule photovoltaique ne peuvent pas etre isolé
donc si ca a peté ce n'est pas parce que c'etait relié a la terre : c'est parce que c'etait reliée a la terre de facon insuffisante pour evacuer tout le courant de la foudre
je me demande si d'autre instalation photovoltaique n'ont pas le meme probleme
vu le prix des cellule il est vraiment indispensable de les proteger serieusement
ton histoire ne tombe pâs dans l'oreille d'un sourd : quand je monterai des photovoltaique je ne ferai pas d'economie sur les paratoneres !
Si elle prend toute la tension elle ne va pas claquer mais passer en polarité inversé et conduire le courant, ce qui est dangereux c'est l'entre deux parce que les cellules à l'ombre vont consommer du courant donc chauffer... et ça l'encapsulant il aime pas trop...si une cellule est bouché elle s'oppose au passage du courant et prend toute la tension des autre cellule : si la tension totale est trop forte la cellule a l'ombre va claquer
Keep it in the Ground !
J'ai vu une foi chez un copain d'impressionnants éclateurs à gaz pour protéger sa ligne téléphonique, n'est-ce pas le meilleur composant de protection..?
une cellule photovoltaique est une diode , dans le sens qui ne laisse pas passer le courant des autre diode en serie : c'est pour cela que je parle de diode de roue libre permettant au courant de passer sans soumettre la cellule a une tension dangereuse
aucun ecreteur ne peut proteger un circuit electrique si la foudre tombe directement dessus
les vrais paratonerres , c'est des pointe bien a la masse , placé comme il faut pour que la foudre tombe dessus et non sur les truc a proteger
ensuite les parafoudre ou ecreteur c'est pour proteger des surtention indirecte quand la foudre tombe sur un paratonerre juste a coté
quand on voit des cellule sur un toit non herissé de pointe de paratonerre on peut se dire que les cellules sont en danger
dommage pour ceux qui s'endetent pour des photovoltaique si la foudre detruit tout ...
Merci pour ces précisions !
Et si il n'y avait que la foudre... de simples infrarouges une belle journée de canicule peuvent anéantir une installation...
Amitiés !
Vincent
