Calcul de photosynthèse
    invite4476f490
    Question Calcul de photosynthèse
    Bonjour !
    Je suis tout nouveau tout frais sur ce forum et j'ai une question pour vous:
    C'est peut être tout simple, j'espère que quelqu'un peut m'aider.
    La question:
    Supposons qu'une plante utilise 108gr d'eau et 264gr de gaz carbonique pour produire, par photosynthèse, 180gr de sucres. Combien de grammes d'oxygène seront rejeté dans l'air ?
    Pourriez-vous m'indiquer la formule pour y arriver, svp.
    D'avance merci !
    invite85b45ef5
    Re : Calcul de photosynthèse
    CO2 (44) + H20 (18) => CH2O (30) + O2 (32)
    équation dans laquelle on peut considérer CH2O comme le monomère (théorique) des sucres, cellulose comprise.
    il faut ensuite calculer les équations de polymérisation pour obtenir les poids exacts de cellulose ou de glucose et de H2O libéré à chaque étape de polymérisation.
    wizz
    ceci me semble être un devoir (dont je suis sûr à 99.99%, comme par hasard, 108g d'eau....et 264g de gaz carbonique)
    donc message aux suivants: SVP, prière de ne pas faire le devoir à sa place, lui montrer la démarche, les méthodes d'analyse, c'est pour son bien...
    edit: devancé de peu...
    invite4476f490
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Salut Wizz, tu as tout à fait raison, c'est un devoir et si je peux me permettre une expression québécoise, je dirais: "C'ten plein ça !" Mais ce n'est pas pour moi, pour mon fils.
    Merci à felicha, mais là tu m'a perdu. Ça m'a l'air encore plus compliqué que l'énoncé. Je ne pourrais jamais l'expliquer à mon fils.
    Wizz, pour mon bien j'apprécierais vraiment que tu m'expliques (simplement, stp) la démarche pour y arriver.
    invite85b45ef5
    l'équation montre que chaque mole de CO2 pesant 44 grammes, combinée à une mole d'eau (H20) pesant 18 grammes, engendre une mole de O2 pesant 32 grammes et un monomère de cellulose pesant le reste. .
    chatelot16
    Citation Envoyé par Sonyericsson Voir le message
    il n'y a pas de formule qui donne le resultat tout cuit !
    ce n'est pas une bonne chose pour ton fils de lui donner une formule sortie d'on ne sait ou , et qui ne lui servira jamais a rien d'autre
    soit ton ennoncé n'est pas complet , soit ton fils est dans une classe de niveau suffisant pour ecrire l'equation que felicha t'a montré et connaitre les masse atomique de l'oxygene carbone et compagnie
    il faut preciser un peu pour adapter la reponse
    invite4476f490
    Merci a tous !
    Tilleul
    Dites, les gens, ce serait pas un peu plus facile d'utiliser la loi de la conservation de la masse ?
    Si on a d'un côté des réactifs qui pèse 108 [g] + 264 [g] = 372 [g]
    La masse des produits va être égale à la masse des réactifs soit 372 g
    Si on a 180 g de sucres alors on aura 192 g d'oxygène...
    Keep it in the Ground !
    chatelot16
    pas si simple tilleul !
    felicha a ecrit une equation
    en precisant bien que CH2O n'est pas le sucre mais un monomere qui le deviendra avec d'autre reaction avec perte de H2O
    donc le poid de sucre sera plus faible : il n'y a pas moyen de faire le calcul theorique sans donné supplementaire
    il y aura certainement des chiffre experimentaux different suivant les plantes
    invite4476f490
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Ha ben là
    Franz Dur
    Pour ton fils la formule est:
    6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 (le glucose par ex.) + x O2. Je lui laisse le soin de calculer le nombre de O2 rejetés...
    Francis
    Tilleul
    Pour chatelot16: non...
    La réaction de la photosynthèse ça ne consiste pas à faire un CH2O qui est ensuite recombiné en sucre (et d'ailleurs ce n'est pas du tout ce que felicha voulait dire au passage)
    La photosynthèse strictement dit c'est :
    3 CO2 + 2 H20 + HPO42- + lumière -> POCH2CH(OH)CH2O2- + 302
    Ce qui était un peu hors de portée des premières personnes qui l'ont étudié...
    Ce qui est visible de l'extérieur c'est qui se passe après qu'on ait ajouté les mécanismes de synthèse du glucose, ce qui donne l'équation connue du :
    6 C02 + 6 H20 + 4,66*10-18 J -> C6H12O6 + 602
    Maintenant si on arrête de vouloir sortir la grosse artillerie pour tuer une mouche, il suffit de lire l'énoncé pour voir que c'est une simple application de la loi de Lavoisier... C'est à dire un gars qui était capable de répondre à cet exercice sans aucune équation chimique mais juste avec une balance de Roberval...
    On ne demande pas des moles on demande des grammes...
    On fait rentrer de l'eau et du CO2 d'un coté
    On fait sortir des sucres et de l'O2 de l'autre...
    C'est à dire qu'on a pris les "briques" qui constituées le CO2 et l'eau et qu'on les a utilisé pour faire deux produits différents qui sont l'02 et le sucre...
    On a pas rajouté de briques et on en a pas retiré... Il n'y a donc pas de raison pour que le poids de l'ensemble avant et après réaction ne change: rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme. Puisqu'on connait déjà poids d'un des produits on peut en déduire l'autre...
  1. photosynthèse
    Par invite3e2e13fe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2007, 15h33
  2. laboratoire photosynthèse - température et photosynthèse
    Par invitee4032627 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/02/2007, 01h51
  3. photosynthèse
    Par inviteaaf00eca dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/01/2007, 22h43
  4. photosynthèse
    Par invite613a4e44 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/12/2005, 18h09
  5. Photosynthèse
    Par Lio22 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/01/2005, 20h28
