Alimenter materiel informatique avec panneau solaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
Vue hybride
    invite34c6e9dd
    je souhaiterai alimenter ceci à l'aide d'un panneau solaire :
    -1 Freebox ADSL (modifiée) : 15W - 0.1A
    -1 Freebox Optique : 14W - 0.1A
    -1 Switch 24P Dell PowerConnect : 39W - 0.5A
    -1 Mini Serveur Rack : 70W - 2A
    Tout ceci 24h/24 7j/7, pour un total de 138W et 2.7A
    J'ai pensé à ça :
    -1 Panneau solaire 190W 24V, 6.14A
    -2 Batteries 24V pour total de 120Ah
    -1 Convertisseur 24/220V 500W
    -1 Onduleur APC 500W
    Il faut que le matériel soit alimenté 24/7 sans coupure.
    Merci pour vos réponses.
    vincent66
    Re : Alimenter materiel informatique avec panneau solaire
    Case 1) à partir de ces puissances consommées et sachant pendant combien de temps par 24 heures, calculer la quantité d'énergie moyenne utilisée par journée en Joules ou Wattheures...
    Vincent
    invite34c6e9dd
    Capacité batterie : 120Ah
    Voltage batterie : 24V
    Puissance totale du matériel 138Wh*24=3312Wh/j?
    invitee0b658bd
    pour garantir le "sans coupure" et si il n'y a pas de reseau edf dans le coin c'est dur.
    si c'est du 100% sans coupure c'est trés compliqué, si c'est du 95% sans coupure c'est plus simple
    il te faudra au minimum pouvoir tenir 3 jours en plein brouillard avec de la neige sur les panneaux, donc une trés grosse batterie
    je pense qu'il faudrait associer une eolienne aux panneaux solaires (plus de vent et moins de soleil l'hiver) et un petit groupe electrogène à demarage automatique.
    Nos amis russes avaient une methode pour alimenter sans coupures des phares et des balises, une radiosource avec une thermopile, pas trés ecolo mais cela marche pendant 15 à 50 ans selon le combustible nucleaire choisi
    fred
    invite34c6e9dd
    Bonsoir, je n'ai pas les moyens pour une éolienne ni pour un G.E.
    invitee0b658bd
    alors, je suis désolé de te répondre brutalement , mais tu n'as pas les moyens non plus pour garantir durablement du "sans coupure"
    donc soit il faut faire en sorte que le systeme accepte les coupures , soit il faut faire venir une ligne EDF
    il faut donc que tu imagines quelle reaction doit avoir ton systeme si il tombe 1 m de neige et qu'il ne degele pas pendant 1 mois (ce peut etre simplement que le systeme t'envoie une alerte en demandant de venir avec une batterie chargée)
    fred
    invite34c6e9dd
    Il me faudrait combien de batteries supplémentaires?? ou quel matériel autre qu'une éolienne ou un G.E?
    wizz
    Je constate que pour faire des additions de nombres, tu es OK
    Mais en ce qui est d'additionner les ampères, ce n'est pas encore ça.
    Quant au reste, y'a du boulot
    J'ai pensé à ça :
    Voici donc un petit exercice à faire, sur un problème d'ordre financier
    Monsieur Tony, pour vivre comme il voudrait, a calculé ses dépenses qui montent à 1380€/mois. Bien entendu, c'est comme ça tous les mois de l'année
    Il s'avère que Tony travaille à mi temps. Il vend des glaces et begnets à la plage pendant la belle période. Il travaille et gagne de l'argent 6 mois de suite, puis ne travaille pas pendant les 6 mois suivant
    Et sur les 6 mois où il travaille, son salaire n'est pas constant non plus. Ça forme une cloche, avec un maximum au milieu.
    On résume donc ses rentrées d'argent:
    01: 0€ (pas du tout de soleil, donc pas de clients à la plage)
    02: 0€
    03: 0€
    04: 1100€ (très peu de soleil, donc très peu de clients à la plage)
    05: 1500€ (moyennement de soleil, donc moyennement de client à la plage)
    06: 1900€ (un maximum de soleil, donc un maximum de clients, dont les dépenses ne peuvent pas, dans l'état actuel, de dépasser 1900€)
    07: 1900€
    08: 1500€
    09: 1100€
    10: 0€
    11: 0€
    12: 0€
    Il y aura donc des mois où son salaire sera supérieur à ses dépenses, et il pourra épargner sur un compte en banque pour si nécessaire l'utiliser plus tard. Ce compte d'épargne est pour le moment limité à 28800€ max
    Il y aura des mois aussi où son salaire suffit tout juste satisfaire ses besoins mensuels. Et il y aura des mois où il n'y aura pas de rentrée d'argent, et donc il faudra taper dans le compte d'épargne....dans la mesure où il y aura encore de l'argent dessus
    Pour simplifier, on prendra le cas le plus favorable, on supposera que tous les ans, c'est pareil. Par ce qu'il est tout à fait possible que certains mois, à cause d'une météo pas favorable, par exemple un ciel nuageux qui cacherait le soleil, son activité va alors diminuer, et donc diminuer les rentrées d'argent de ce mois ci.
    viennent alors des questions:
    1: est ce que le problème est dû à la limite du compte d'épargne? et donc pour résoudre son problème, la solution consisterait à augmenter le plafon de son compte d'épargne, ou à possèder plusieurs compte d'épargne?
    2: ou est ce que le problème primaire est que le total des sommes gagnées pendant 1 année, sur les mois où c'est possible, ne suffit pas à boucler le budget annuel...sans coupure (budgétaire). La solution consisterait alors de faire le nécessaire afin de gagner encore un peu plus d'argent sur les mois où ce serait possible, pour pouvoir couvrir les mois où il n'y en a pas
    D'après ton 1er post , je ne te dis pas si c'est faisable ou non tel quel. Et si ce n'était pas faisable, je ne te dis pas pourquoi
    Par contre, je te donne quelques méthodes pour que tu puisses trouver par toi même...
    Dernière modification par wizz ; 21/01/2011 à 00h44.
    invitee0b658bd
    des materiels avec un nombre de 0 sur le prix beaucoup plus élevé que ces solutions
    le seul truc ou tu peux raisonablement être sur de la constance de l'alimentation c'est le generateur thermoelectrique à radio isotopes (une génerateur nucleaire)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9...0_radioisotope
    le plus souvent au plutonium
    fred
    invite34c6e9dd
    Merci mais je ne demande pas une centrale nucléaire chez moi
    Juste panneau solaire avec batterie et convertisseur
    invitee0b658bd
    il te faut donc determiner la pire configuration à la quelle ton systeme devra faire face
    mettons 1 semaine de capteurs bloqués par la neige suivi de 1 semaine de brouillard et le tout précéde par du mauvais temps.
    bien sur on est en hiver donc on peut compter par grand beau temps 4 heures de production d'electricité par jour
    tu as une consommation de 138 watts, en prenant en compte le rendement de l'onduleur, les rendements de charge et de decharge tu as besoin de 200 watts
    par jour, tu vas donc avoir besoin de 4800 watt.heure
    par semaine, 33,6 kwhh
    pour une quinzaine 67 kwh
    avec des batteries modernes performantes et cheres il te faut deja 300 kg de batterie
    avec des batteries au plomb, cela se chiffre en tonnes
    en considerant que les choses se passent bien, tu as quand même une semaine de beau temps avant cet épisode catastrophique (neige sur les panneaux + 1 semaine de brouillard)
    1 semaine en plein hiver, cela te fait 28 heures de production (et je suis optimiste) mais une semaine de consommation aussi
    donc il faut qu'en 28 heures tu produise 100 kwh donc une puissance installée de panneaux de 3,6 Kw il te faut donc installer 19 panneaux de 190 w chacun
    soit un budget mini de l'ordre de 30 000 € et une surproduction d'energie trés fréquente et on ne couvre pas encore tous les cas catastrophiques qui peuvent se produire.
    donc pour reduire ces couts, on peut diversifier les sources d'energie (solaire + éolien on a statistiquement moins de situations catastrophiques , on peut reduire les puissances installées et les capacité de batterie)
    ou on peut accepter les coupures en cas de situation catastrophique
    fred
    Citation Envoyé par tonygeek33 Voir le message
    Bjr à toi,
    Donc si tu es CHEZ TOI , tu dois bien avoir du courant !!!
    On est entrain de t'expliquer que ta demande 24/7 manque de précision.
    Si c'est cela EFFECTIVEMENT, il n'est pas possible de te dire quoi que ce soi sans connaitre les contraintes d'ensoleillement.
    Donc soi tu fais un sytéme qui t'assure ton énergie pour disons une semaine et là on peut QUANTIFIER qq chose, mais si "probléme" va au delà de la semaine...ben c'est plus de "7" GARANTI.
    A toi de choisir 7 jours , 10 j , 1 mois, 2 mois...là on peut quantifier.
    A toi de DECIDER le temps MAXI. Au delà , ce sera......INCERTAIN !!
    De toute facon les caractéristiques de ton panneau , vont etre une "limite" pour la quantification d'une durée.
    invite0324077b
    si tu n'a pas les moyens pour un groupe electrogene on ne peut rien pour toi
    les paneau photovoltaique seul sont plus cher que le groupe electrogene ... et les batterie n'en parlont pas ... pour avoir assez d'autonomie pour passer les jour sans soleil
    un systeme a batterie peut eventuellement servir a reduire le nombre d'heure de fonctionnement d'un groupe electrogene
    des panneau photovoltaique peuvent etre vu comme un autre moyen d'economiser de l'essence
    pour l'autonomie il faut vraiment cumuler tout les moyen et c'est tout sauf pas cher
    batterie 120Ah x 24V = 2880 Wh
    consomation 138 W
    2880 Wh / 138 W = 20 h
    donc ta batterie est trop petite elle sera vide en moins d'une journé sans soleil ... elle peut juste servir a reduire le temps de fonctionnement d'un groupe electrogene
    je vois aujourd'hui un groupe electrogene 2000w en promotion a 119euro ... hors promotion c'est plutot 200 euro ... enfin ensuite faut payer l'essence
    pour economiser l'essence il te faut une batterie au moins 10 fois plus grosse , et des panneau photovoltaique fesant aussi 10 fois plus de puissance genre 1500 W crete pour etre sur de charger assez la batterie meme quand le soleil est rare ... et encore tu ne sera jamais sur a 100% du resultat , la meteo fait ce qu'elle veut
    si tu n'est pas la pour tirer sur la ficelle pour demarrer le groupe electrogene , il faut un groupe a demarage automatique ... encore quelque zero de plus sur le prix
    invite34c6e9dd
    Bonsoir, j'ai récupérer chez un oncle, un panneau solaire 40W + batterie 60Ah 12v + regulateur de charge + convertisseur 12/220v 210W, j'ai tout installé et j'y ai brancher les 2 freebox et le switch, donc environ 70W d'économisé.
    J'ai aussi trouver un vendeur qui me propose ceci pour mon installation:
    1 panneau solaire 190W en 24v à rendement élevè (16%)
    1 régulateur de charge 20A en 24v
    2 batteries de 120Ah 12V chacunes en série donc toujours 120Ah et 24v
    1 Convertisseur 24/220v 500w
    Le tout pour 607€
    Vous en pensez quoi??
    120*24=2880/70=41h...
    suffisant pour 1 jour et demi sans soleil... l'onduleur à une batterie de 200Ah (pas celle d'origine) et peut tenir 30h avec juste le serveur de connecté dessus
    wizz
    ton problème, l'impossibilité actuellement n'est pas de l'ordre du stockage d'électricité dans la batterie
    les batteries ne pourront alimenter l'onduleur que si elles ont été rechargée d'abord
    tor, on problème est que tes moyens de production électrique (panneaux, 190 ou 190+40) ne suffisent même pas pour alimenter le PC pendant 1 journée
    la nuit, le panneaux ne produit rien
    au petit matin, il y a assez de lueur pour que tu puises voir, mais la production électrique est nulle aussi, ou quasiment nulle. Idem en fin de journée
    Puis un peu plus tard dans la matinée, et un peu avant en fin d'après midi, ton panneau produira, mais ne sera pas à son maximum (190W), et donc ça produira tout juste de quoi alimenter en direct ton système (qui consomme 138W), et donc pas de surplus d'électricité pour le mettre dans un compte d'épargne
    En fait, ce 190W (valeur crête surement, comme d'hab), ce n'est valable que peu de temps, en été, le soleil au zénith. Et donc ce n'est que pendant ce lap de temps assez court que tu pourras recharger la batterie avec ce surplus d'électricité (52W brut...à déduire des divers rendements)
    http://forum-photovoltaique.fr/viewt...p?f=26&t=17811
    sur ce lien, tu peux voir les courbes d'un système faisant 1800W crête, soit grosso modo 10 fois ton installation
    -avant 7h et après 17h, la production élect du PV est nulle
    -de 7h à 9h, et un peu en fin d'après midi (soit 3h par jour quand même), ton panneau produira non pas 190W mais seulement 20W
    -de 9h à 12h, puis de 15h30 à 17h, la production de ton panneau sera toujours en dessous de 140W, donc le panneau n'est pas toujours suffisant pour alimenter en direct ton système informatique
    -et seulement de 12h à 15h30, il produit enfin une puissance supérieure à 140W. Et donc enfin, il y aura un peu de surplus d'électricité pour pouvoir recharger la batterie. Mais ce sera
    un petit bout de moment à 150W, dont 138W consommée tout de suite
    puis un petit bout de moment à 160W, dont 138W consommée
    puis un petit bout de moment à 170W, dont 138W consommée
    puis un petit bout de moment à 180W, dont 138W consommée
    et seulement une petite heure à 190W, dont 138W consommée
    à la louche, je dirai que de cette période en surplus, ta batterie pourra récupérer quelque chose dans les 100-150Wh
    Or, ta batterie doit alimenter ton système à 100% de 17h à 7h environ (140Wx12h, soit 1700Wh), mais aussi complèter l'insuffisance de production d'élect de ton panneau de 7h à 12h et de 15h30 à 17h
    c'était le gros charabia dont j'avais essayé de te faire comprendre l'autre jour
    Il te faut donc pas 1 panneau de 190W mais bien plus
    Supposons 10 panneaux (comme ça, on pourra utiliser la cuorbe du lien)
    17h30->7h: 0W
    de 7h à 9h, on dira que tu es en auto suffisance, le panneau produit juste ce qu'il faut pour alimenter le PC, mais rien de plus pour épargner
    9->10h: environ 200W, donc 50 pour épargner (donc 50Wh)
    10->11h: environ 600W, donc 450W pour épargner (450Wh)
    etc...
    Ne pas oublier les jours moins favorables, avec un ciel nuageux, qui fera applatir la courbe de production, et donc réduire la durée ainsi que la quantité d'élect où les panneaux parviennent à produire en surplus (140W dans ton cas) pour pouvoir recharger la batterie
    invite0324077b
    suffisant pour un jour et demi sans soleil ... calcul conbien de jour avec soleil maximum il faudrait pour recharger la batterie a fon et etre capable de suporter a nouveau un jour sans soleil
    non l'instalation qui t'est proposé est largement trop faible
    il faut une puissance ctrete solaire largement plus forte ... au moins 10 fois plus
    il faut tenir compte des condition meteo : ou ca se passe ? c'est pas pareil si c'est en france ou dans un pays chaud
    pour la batterie tout depand si il y a quelqu'un a proximité qui peut etre prevenu en cas de fin d'autonomie ;, pour aporter des batterie pleine chargé ou il y a du courant ... si tu veux une vraie autonomie il faudra des batterie beaucoup plus grosse ... et demander au solaire encore plus de puissance pour compenser l'auto decharge des batterie
    vu les prix atteind par la solution uniquement solaire , un groupe electrogene a demarage automatique est une bonne solution pour se contenter de solaire et batterie un peu moins enorme
    Bjr à tous,
    J'aurais bien aimé qu'il précise cela :".. CHEZ MOI..."
    Il serait plus simple de brancher les batteries sur ..secteur...au moins on est SUR de la "recharge" ...de jour comme de nuit si nécessaire.
    EFDF ...remplaçant TRES avangeusement...........le SOLEIL. Et là pas besoin de calcul...d'ensoleillement !!
    Reste qu'à déterminer la durée de "sauvegarde voulue".
    Mais bon, c'est peut etre trop simple.
    Bon W E
    SuperTux
    Surtout que lorsque on a la fibre optique ("Freebox Optique"), je ne vois pas pourquoi on n'aurais pas ERDF...
    invitee0b658bd
    vu la configuration que tu decrit, pour faire au plus efficace et au moins cher, je choisirai de charger la batterie de l'onduleur directement avec le panneau solaire.
    pour être sur de profiter pleinement du soleil et de ne pas avoir de coupure, je chargerai cette batterie pendant 8 heures la nuit sur l'edf et le reste du temps sur le panneau solaire, une simple horloge pilotant un relais te permettant de faire cela directement.
    la tu exploites à fond la production de ton panneau et tu évites pas mal de materiel
    fred
  1. Optimisation, charge de condensateurs avec un panneau solaire
    Par invitee58aa99e dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/05/2022, 10h33
  2. materiel pour recharger pc portable avec panneau solaire
    Par inviteca106e44 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2012, 10h47
  3. Adaptation panneau solaire avec l'USB
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2010, 09h50
  4. chauffage piscine avec panneau solaire
    Par invite5680b267 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2009, 18h06
  5. Peut-on alimenter une Caméra IP Wifi avec un Panneau solaire
    Par inviteb2c143c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 11h20
