Peut-on alimenter une Caméra IP Wifi avec un Panneau solaire
    inviteb2c143c4
    Question Peut-on alimenter une Caméra IP Wifi avec un Panneau solaire
    Bravo pour ce super site!! Sinon j'aimerai savoir si il est possible d'alimenter une Caméra IP avec un Panneau solaire ?
    L’idée étant de mettre par exemple une caméra du type DCS-950G de D-Link en extérieur. Le problème c’est que dans cet endroit il n’est pas possible de l’alimenter en électricité classique.
    Alors est-ce qu’il est possible d’alimenter ce type de petite caméra IP par un panneau solaire ? (et si oui lequel ?)
    Est-ce qu’il existe des solutions actuellement et si oui lesquelles ?
    Enfin est-ce qu’il existe des solution permettant une accumulation de l’électicité dans la journée pour que cette caméra IP puisse fonctionner également la nuit.
    Merci pour vos réponses et très très bonne journée.
    Yveuuss
    invitea2a307a0
    Re : Peut-on alimenter une Caméra IP Wifi avec un Panneau solaire
    la réponse est oui. en fait, il vous faut connaître la puissance nécessaire pour la caméra et sa tension d'alimentation (avec la carte de communication). Les panneaux en vente permettent de recharger une batterie lors de la journée, et cette batterie pourra servir à alimenter la caméra la nuit.
    Reste que la puissance reçue par le panneau est de 300 W/m^2. Le rendement n'est pas très élevé (20 %). Et le coût n'est pas bon marché.
    Bon courage.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ben oui un epetite caméra peut s'alimenter par un panneau solaire.
    Du moment que lui fournir l'énergie dont elle à besoin, elle se moque bien de la provenance de la dite énergie !
    Lequel: faut d'abord connaitre le débit et la tension de fonctionnement de ta caméra !
    Accumulation: Oui, cela s'appele : "charger une batterie" .
    Pour fonctionner la NUIT ,nécessité probable de prévoir un minimum d'éclairage.
    Ce qui engendre consommation supplémentaire.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    inviteb2c143c4
    Merci pour ces premières indications ! Je vais donc m'enquérir de tout ça et vous en dire plus ensuite sur le type d'installation que j'envisage pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez ....
    Et sinon j'ai lu parfois qu'une batterie de voiture pouvait faire l'affaire, mais qu'elle peut-être l'autonomie de ce type de batterie et quelle puissance et quelle tension une telle batterie peut-elle sortir ...??
    Merci pour vos réponses et très bonne journée
    Yveuuss
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben une batterie voiture , c'est 12 v.
    Autonomie: faut connaitre la CONSOMMATION et la capacité de la batterie choisie.
    Il est fort probable que la caméra fonctionne sous des tensions plus faibles que 12 v.
    Donc faudra un dispositif ABAISSEUR de tension.
  1. Optimisation, charge de condensateurs avec un panneau solaire
    Par invitee58aa99e dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/05/2022, 10h33
  2. materiel pour recharger pc portable avec panneau solaire
    Par inviteca106e44 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2012, 10h47
  3. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 13h31
  4. limiter tension 12v d'une moto pour alimenter une camera 9v
    Par invite2ad30065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 21h17
  5. peut on alimenter en 12 DC une mini chaine Hi-Fi
    Par invitedca5672f dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/09/2003, 07h42
