Un procédé original de stockage au M.I.T.
    invite52b1ea41
    Thumbs up Un procédé original de stockage au M.I.T.
    La dernière Conférence Energie du M.I.T. a vu la présentation de son lot d'innovations.
    Parmi celles ci on pouvait remarquer une idée qui parait loufoque, mais intéressante en fait.
    Le projet d'un étudiant en master concerne la création d'accumulateurs de pressions géants en béton, immergés a forte profondeur.
    Ces gigantesque boules de béton pourraient se comporter comme de gros ballons hydrophores ( ballons a membrane sous pression) pour accumuler de l'energie.
    Chaque boule immergée pleine d'air, se remplira par le jeu de la pression environnante, et fournira de l'électricité via une turbine, energie renvoyée à terre
    Une centrale d'energie a terre ou en mer vidangerait la boule lorsque les conditions permettent de capter de l'energie ( éolien, solaire, etc) recréant ainsi un vide relatif, que l'on comblera par remplissage lors que l'on aura besoin d'energie...
    Idée a suivre....
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : Un procédé original de stockage au M.I.T.
    Euh, va falloir un schéma. Parce que là, de ce que je comprends, c'est juste un énième moteur à mouvement perpétuel à base de poussée d'Archimède.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invite765732342432
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    Non, non, c'est juste du stockage d'énergie... mais ça parait bien compliqué (surtout par rapport à un barrage hydroélectrique)
    Si j'ai bien compris, c'est un peu comme si on proposait de mettre un ballon de baudruche au fond de la mer, de le gonfler quand on a trop d'énergie et de le dégonfler quand on en a besoin...
    wizz
    euh non, il fait justement l'inverse
    lorsqu'on a trop d'énergie, on le stocke en comprimant un gaz pour obtenir une haute pression, plusieurs fois la pression atmosphérique (+XXX bars). Et quand on a besoin d'énergie, on ouvre le robinet qui fait pschittt à travers une turbine par exemple
    dans son cas, il a préféré opérer dans le sens inverse. Quand il a trop d'énergie, il utilise cette énergie pour faire le vide dans sa sphère (-1 bar)...
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Stockage, ok.
    Qui a vraiment trop d'énergie?
    invite52b1ea41
    C'est effectivement un procédé de stockage: un accumulateur de pression ( ou plutot de depression !!)
    Son intérêt réside dans sa totale neutralité sur l'environnement ( une enveloppe sphérique en béton), mais surtout dans le fait de pouvoir stocker une énergie aléatoire ( éolien, photovoltaique, etc.) pour l'utiliser sur le réseau au moment de la demande.
    Cela revient un peu au même que de remplir un barrage par un pompage ( energie aléatoire) en aval, et de s'en servir au bon moment.
    Le procédé de stockage de l'energie par l'hydraulique n'est pas nouveau ( Lac Blanc - Lac Noir en Alsace, ou EDF remplit le plus haut en nocturne ( disponibilité de la puissance) pour le revider aux heures de pointes dans le plus bas...
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Merci. Résident en Rhone-Alpes, je connais un peu le principe du stockage hydraulique et de l'usage de l'hydroélectricité équilibrer un peu le réseau lors des pointes.
    L'intermittence de l'éolien, à ma connaissance, est en pratique un faux problème (selon l'expérience néerlandaise, de mémoire). Il me semble que le solaire est faiblement aléatoire. Dans les deux cas, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu des problèmes d'excédent de production dont on se saurait que faire.
    Ma question, toute naïve qu'elle soit, reste entière...
    invite765732342432
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Il me semble que c'est physiquement assimilable à la baudruche. Mais peu importe.
    Au fond de l'eau, il doit y avoir moyen d'obtenir un peu mieux que -1 bar...
    Reste à chiffrer les ordres de grandeurs...
    L'enveloppe de béton nécessitera, je pense, beaucoup plus de matière qu'un barrage à stockage énergétique identique. Sans compter la maintenance.
    Cécile
    Ce genre d'idée, il y en a des dizaines.
    Le principe de fonctionnement est en général OK. Là où ça coince, c'est dès qu'on s'intéresse à la réalisation : quel coût pour de telles gigantesques boules de béton ? Pour quelle quantité d'énergie stockée ? Quel rendement final ?
    Rares sont les idées qui passent le stade de la réalisation.
    Moinsdewatt
    Bizarre que personne n' ai parlé du prbléme de la perte d' energie quand le systéme n' est pas adiabatique.
    Quand on comprime le gaz il va chauffer. au fond de la mer cet échauffement va se communiquer au milieu environnant et perdre cette energie.
    Le rendement de l' operation stockage - destockage devient vite desastreux.
    Il faudrait donc en plus du béton, une bonne isolation.
    Ce probléme est le principal probléme des moteurs à air comprimés de la societé MDI. (parce que leur reservoir ne peux etre adiabatique).
    GillesH38a
    qu'est ce que tu veux dire par un faux problème ??
    polo974
    Bonjour le dimensionnement de la paroi de la bulle...
    Et même avec assez de béton pour tenir, il faudra accessoirement empêcher cette bulle de remonter à la surface...
    Donc en gros mettre en oeuvre une quantité de béton de l'ordre de 80 à 100% du volume de la bulle... Pas de problème...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. parcours original
    Par invite72c0d6fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2007, 14h04
  2. Expérience original
    Par invitee10fe221 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2007, 17h30
  3. sujet original
    Par invite925cdef6 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 03/07/2005, 09h56
