Récupération eau de pluie - Page 11
Page 11 sur 21 PremièrePremière 11 DernièreDernière
Affichage des résultats 301 à 330 sur 626
  1. #301
    chatelot16
    Re : Récupération eau de pluie
    pour la difference de prix entre citerne et fosse septique , j'ai une petite idée : c'est une question de garantie : personne ne se plein jamais d'une fosse septique qui fuit un peu ...
    par contre si une citerne d'eau fuit ca se saura bien plus vite et le fabricant ne doit pas prendre la garantie a la legere
    et un vieux macon en retraite pres de chez moi sait bien que les probleme de citernes qui fuient sont des casse tetes dificile a mesurer sauf quand on a 2 citerne indepandante pour laisser l'une des 2 sans remplissage ni vidange et surveiller le niveau
  2. #302
    inviteedeb62f9
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    les electrovannes de machine a laver ne sont pas des electrovannes simple , l'electroaimant ne commande qu'un tout petit clapet qui utilise la pression de l'eau pour en piloter un plus gros : si il n'y a pas 1 bar donc 10 metre de hauteur d'eau ca ne marche pas : donc il faut une pompe , ou changer les electrovanne par des modeles industriel a gros electroaimant a commande directe qui risquent de couter plus cher qu'une pompe
    Merci pour les réponses, Rcgui et Chatelot 16.
    Finalement, je vais faire autre chose: connecter ma cuve à une des deux toilettes de la maison, celle du rez-de-chaussée.
    Là, pas de problème de pression insuffisante. J'avais déjà fait ce genre de bricolage pour alimenter la chasse d'eau d'un bungalow en eau de pluie, quand je résidais au Cameroun, et ça marchait très bien.
    Alain
  3. #303
    bricolsec
    C'est mon premier message qui a pour but de faire connaître plusieurs articles qui concernent beaucoup de sujets présents sur ce site.
    Dans l'immédiat il y a la récupération d'eau de pluie particulièrement.
    http://bricolsec.canalblog.com/archi...8/5842961.html
    http://bricolsec.canalblog.com/archi...6/6888092.html
    Dernière modification par Yoghourt ; 19/12/2007 à 15h10. Motif: pub
  4. #304
    chatelot16
    merci bricolsec pour ton site
    mais je fais une remarque sur la citerne en maconerie : il vaut mieux la faire ronde
    avec des faces plates il y a beaucoup plus de risque de fissure autant sous la pression de la terre exterieure quand la citerne est vide que la pression de l'eau quand elle est pleine
    avec une citerne ronde les contrainte dans la maconnerie sont beaucoup plus faible et mieux repartie : donc on peut mettre beaucoup moins de ferraille , et meme pas du tout comme une vieille citerne ronde en pierre qui est chez moi depuis quelques siecles
  5. #305
    bricolsec
    Bonjour chatelo16,
    Absolument d'accord, il vaudrait mieux qu'elle soit ronde, mais tu vois, le petit amateur ne peut pas faire autant de coffrages que pour une réservoir de 1000 M3. Alors on fait au plus simple ! C'est vrai que c'est beaucoup plus solide quand c'est rond.
    Meilleures salutations et merci des compliments.
    bricolsec
  6. #306
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par Garlik Voir le message
    Depuis quelques temps, j'ai un peu l'impression que les fabricants surfent sur une mode de "l'econologie" et en profitent pour rehausser sensiblement leurs tarifs, quant ils n'en profitent pas pour rajouter un tampon vert sur des produits existants tout en augmentant le prix de 30%.
    A titre d'exemple, comment expliquer qu'un chauffe eau solaire coutait 3500 euros pose comprise (et subventions deduites) il y a cinq ans, et que, de nos jours, le meme systeme est facture pas moins de 4500 euros (toujours subventions deduites) alors meme que les subventions et credit d'impots ont double dans l'intervalle et que le marche s'est considerablement elargi ?
    tout à fait d'accord avec toi , j'ai constaté des augmentations surprenantes de prix sur des devis de véranda par exemple ..
    - quand je demande une véranda standard sur catalogue , le fabricant me donne un prix ...
    - si jamais j'ai le malheur de préciser qu'elle sera orientée plein sud pour "fabriquer de l'air chaud" destiné au chauffage de la maison , le prix est immédiatement majoré de 20% à 50% ...
    - "bah de toues façons, vous êtes subventionnés par le gouvernement avec les crédits d'impôts ..."
    en effet pour le client , rien ne change , mais pour le fabricant c'est tout bénéf ..aux dépens du client .
    Dernière modification par Yoghourt ; 19/12/2007 à 15h06. Motif: "humour" politique
  7. #307
    invite3dba60a5
    bonjour à tous, je suis interressé pour recuperer de l'eau de pluie,j'ai discuté avec un monsieur qui a travaillé chez un fabricant de fosse septique a la restauration quand elles avaient un defaut ou un trou .il a attrapé une maladie grave avec les poussieres de beton .est ce que l'on peut se servir de fosse pour un potager.quelqu'un aurrait des infos quant à la nocivitée de ce produit.
    MERCI felix
    Dernière modification par Yoghourt ; 19/12/2007 à 15h07. Motif: réparation balise
  8. #308
    invite805f28c4
    Bonjour Laurent,
    Je voudrais juste savoir si tu as installé ta cuve toi même et le coût total de cette installation (combien t'as t on demandé pour évacuer ton excedent de terre?). Je vais faire construire ma maison et souhaite en profiter pour installer une cuve pour l'eau de wc, machine à laver, jardin, mais les devis que je reçois sont aux environs de 4500€ sans la pose. Je commence à douter sur la rentabilité d'une telle installation...
  9. #309
    Tsiledjé
    Il y a deux ans on a fait installer une installation de cuve de 5 000L + filtre à coke + pompe pour 1700€ par une entreprise belge (la terre restant sur place).
    Pour notre nouvelle construction, j'ai un devis de 2 000€ pour installation cuve de 15 000L + filtre à coke (la aussi, la terre reste sur place). Cette fois ci c'est une entreprise de TP française. Restera plus qu'à monter les circuits des descentes vers la cuve et de la cuve vers la maison. Rien de bien compliqué en fait.
    Petite astuce de Chatelot 16 : http://forums.futura-sciences.com/po...9.html#1427539 messages 7 et 8
    en global, pour 2 500€ c'est possible d'avoir un syteme complet
    Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. (F. Mauriac)
  10. #310
    invitedf0db90d
    Citation Envoyé par anneso54 Voir le message
    Bonjour Laurent,
    Pour ma part, j'obtient un coût identique :
    4258 € TTC pour la fourniture et pose d'une cuve en PE par le terrassier alors qu'il est déjà sur le chantier de construction de la maison !!!???
    Par ailleurs le plombier m'a fait un devis de 2200€ pour installation d'un système de pilotage automatique eau de pluie/eau du réseau + doublage des canalisations.
    Au total : beaucoup trop cher (soit 6458€ au total, soit un retour sur investissement > 25 ans !!!).
    Pour réduire le prix je pense déjà utiliser un surpresseur au lieu d'un système de pilotage automatique.
    Quant au doublage du réseau, n'y a t'il pas de solutions plus économiques pour assurer la disconnection des réseaux eau de pluie/eau du réseau. Que pensez vous d'un dispositif simple avec vannes permmettant la selection de l'alimention du réseau domestique et d'un clapet antipollution (tel que présenté sur le site : http://www.ideesmaison.com/Un-groupe...r-un-cuve.html.
    Merci pour vos conseils....
  11. #311
    invitec0ea824a
    Je dois refaire le drain de ma maison sur tout un côté et j'envisage de profiter de l'occasion pour enterrer une cuve pour l'arrosage du jardin et l'alimentation de la machine à laver et des wc. Comme certains d'entre vous, je saute au plafond quand je vois les prix pratiqués pour les cuves ainsi que les tarifs des plombiers pour le raccordement au réseau existant. Ma question : quel niveau de bricolage est requis pour se dépatouiller tout seul? Moi aussi je trouve abhérant de faire venir une cuve toute faite alors qu'on doit bien pouvoir la couler sur place (ça éviterait aussi de démolir trop mon jardin avec le passage d'une grue!!). Merci à ceux qui ont autoconstruits de me raconter leurs galères / succès!
  12. #312
    chatelot16
    evite absolument le racordement au reseau existant si tu veux garder l'eau de la distribution : tu risque toujours d'etre accuser de poluer le reseau public si il n'y a pas le truc anti retour agrée et controlé
    il est plus simple de rajouter quelque tuyaux pour quelques appareil
    chez moi je fais ce que je veux je n'ai pas d'autre eau que la pluie
  13. #313
    Linn
    Après une petite recherche, j'ai trouvé un système complet cuve plastique enterrée de 4.8m3, plus les accessoires divers pour une utilisation dans la maison pour 3700€ TTC. Pour ce prix là, c'est livré en kit mais même moi qui ne suis pas trop bricoleuse, je devrais arriver à faire 4 branchements et clipser trois trucs en suivant la notice. Le reste, c'est le plombier qui raccorde. Pour quelqu'un qui ne veut pas trop se casser la tête, ça me semble un bon compromis.
  14. #314
    lumioguninca
    Citation Envoyé par Linn Voir le message
    à titre indicatif ce que j'ai trouvé de bien et de moins cher
    matériel La Nive commandé chez SAMSE
    ex:
    cuve 5000 l béton: 900 euros HT
    fosse septique 3000 L béton: 800 euros HT
    le tout à monter soi-même
    c'est pas sorcier
    Lumioguninca
    kit gestion eau de pluie: 1500 euros HT
  15. #315
    Linn
    Tu as raison: les cuves béton sont moins chères, mais la gestion de l'installation (avec une grue) ne nous convient pas, c'est pour cela que nous nous sommes tournés vers le PE. Il faut également bien faire attention au type de pompe proposée si l'on veut utiliser l'eau dans la maison.
  16. #316
    invite899e1e15
    Bonsoir à tous,
    je suis à la recherche d'une entreprise dans le 17 qui pose des récupérateurs d'eau de pluie enterrés entre 7 à 10m3.
    Quel budget faut-il compter pour une utilisation jardin + wc et machine à laver tout compris?
    Si vous pouviez me donner des infos, merci.
  17. #317
    L'écoleau
    Bonjour ,
    vous envisagez de creuser le trou de cuve à la main .. ??
    c'est pas sorcier
    tout dépend de quelle qualité de conception et de quels usages et de quelle qualité d'eau vous voulez ... !!
    mais .. il n'y a pas de miracle en claquant des doigts ... !!
    Quel budget faut-il compter pour ...
    aucun ordre de prix précis ne peut être fourni comme ça , de manière aussi "aveugle" .. , puisque tout dépend aussi de quel matériel utilisé , quelle conception , quelle entreprise impliquée , quelles conditions d'installation , ...
    et d'une entreprise (vendeur et/ou installateur) à l'autre .. vous trouverez déjà des devis bien différents ... (pour équivalence de matériel)
    et pour rappel :
    > ne négligez pas une "préfiltration" (avant stockage !!)
    > attention à la règle de disconnexion des 2 réseaux !!
    > demandez plusieurs devis à diverses entreprises
    > comparer les prix entreprise et les prix de matériel équivalent que vous pouvez acheter vous-même ..
    Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
  18. #318
    invite698d16fe
    salut,
    j'ai lu que tu avais utilisé des cuves fosses septique (plastique?) pour l'eau de pluie, peus tu me dire si tu as eus des pbs d'écrasements à vide?
    j'ai l'intention de faire la même chose.
    invite5d5ad5fa
    que pensez vous du kit de recup d eau que propose Casto??? quelqu un l a deja acheter et tester???
    inviteedf1e80e
    Dans ce cas, utilise la gravité pour la toilette ou le jardin, si tu peux.
    Bern
  21. #321
    zonolema
    j'aimerais savoir si il vaut mieux faire 2 cuves de 10 m3 ou une de 20 m3.
    de plus ces cuves se trouveront dans des traversiers, elles ne seront donc pas enterrées profondement (peut-être 50cm sur le haut et 1 m sur la façade). cela poserait-il un problème?
  22. #322
    chatelot16
    principe de precaution c'est bien gentil mais a force d'augmenter les precaution les prix monte : comment fait celui dont les revenus sont insuffisant
    je trouve que pour celui qui a une surface de toiture suffisante l'eau de pluie est largement plus economique que l'adduction : donc l'adduction est un gaspillage , il faut laisser l'eau de l'aduction a ceux qui n'ont pas les moyens de faire avec l'eau de pluie : est il normal que la loi interdise une economie bonne pour la collectivité ? et ce n'est meme pas sur que la loi l'interdise vraiment vu les ambiguité ou je me perd
    combien de gens n'aiment pas et ne boivent pas leur eau du robinet , et donc achetent de l'eau minerale pour boire : dans ce cas autant utiliser que de l'eau de pluie pour tout le reste et arreter l'eau d'aduction
    quand j'avais l'adduction pour ne pas acheter d'eau minerale les jours ou elle etait mauvaise j'ai mis un filtre a charbon
    depuis que je n'ai que de l'eau de pluie j'ai suprimé le filtre a charbon , mon systeme ne repose pas sur les filtres mais uniquement sur la decantation et la recuperation de l'eau des toitures que quand il a plu assez longtemps pour rincer la toiture
    pour economiser completement l'abonnement c'est simple il suffit de ne pas payer , et il viennent fermer le compteur bien plus vite que si tu dis que tu a de l'eau de pluie !
  23. #323
    bertrand d'aubais
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je me greffe sur ce post car j'aurai bien besoin de conseil.
    Je suis en train de refaire ma maison (vieille bâtisse de 1830 région de Chartres) et je souhaiterai récupérer les EDP (je connais déjà le jargon )
    le problème est que je ne peux pas faire venir d'engin de chantier (pas de passage ou trop étroit)
    donc deux solution : Creuser pour une citerne de 3 ou 4 M3 euh...... passons à la solution 2
    J'ai un puit qui ne donne plus (15 cm d'eau au fond) ne pourrai je pas m'en servir comme citerne de stockage avec un nettoyage (voir cimentage) de l'intérieur ?
    Merci de votre aide
    Bertrand
  24. #324
    invite9615b11b
    Actuellement en projet de construction (passif) je souhaite installer une citerne de recup EDP mais pour un usage domestique complet (jardin, sanitaire, lave-linge, lave-vaiselle, douche sauf cuisine)
    D'apres mes 1eres lectures une cuve en béton semble préconisée pour un tel cas, et si possible avec un bac de décantation.
    Voici le systeme qui serra installer (version 10 000L):
    http://www.beton-thebault.com/upload...iterne%202.pdf
    Qu'en pensez-vous?
    J'ai également une question d'ordre sanitaire: dans une cuve en béton les parois ne sont pas totallement et parfaitement lisse malgré la présence de résine, n'y-a-t-il par conséquent par un risque de devellopement d'algue sur les parois???
  25. #325
    invited92eea80
    Une solution plus efficace, moins cher et beaucoup moins compliqué que de couler du béton et de le rendre étanche, pourrai être de prévoir un réservoir souple comme j'ai utilisé (voir plus haut).
    Je ne suis vraiment pas déçu, c'est ultra résistant (c'est plus solide qu'un zodiac). En plus comme la réserve d'eau prend la forme de l'eau (un peu comme un berlingot) il n'y a pas de contact avec l'air, l'eau se conserve beaucoup mieux.
    Je sais que se sera plus solide dans le temps que n'importe quel cuve béton, que je pourrai facilement la nettoyer ou la déplacer (une fois vide évidement) et qu'en plus je n'aurais jamais à refaire un étanchéité souvent trop coûteuse.
  26. #326
    reglis06
    Les algues se multiplient sous l’effet de la chaleur et de la lumière du soleil.
    "Au fil de l'usage, de la boue se dépose au fond de la citerne. Cette boue provient des impuretés solides (poussières de l'air, mousses du toit, etc.). Dans la majorité de cas, cette boue ne présente aucun inconvénient. Quand la quantité de boues est trop élevée, une fermentation anérobie peut provoquer l'apparition d'une odeur et d'une couleur jaune dans l'eau. Dans la majorité des cas, une aération de l'eau à l'aide d'un disperseur de bulles relié à un aérateur d'aquarium vient à bout de de ce problème en quelques jours." (Joseph Országh)
    "Il est préférable d'oublier les citernes en plastique et en métal. Afin de bien neutraliser l’acidité naturelle de l’eau de pluie, on choisira le béton, la maçonnerie classique ou les pierres calcaires pour un usage domestique." (Joseph Országh)
  27. #327
    invite50a2d1c2
    De mon côté j'ai une cuve de 10m3 enterrée et mon problême c'est le choix de la pompe. Au départ j'ai trouvé ksb hya-rain, puis certains parlent de surpresseurs. Ces derniers paraissent moins cher. Quelles sont les différences ? comment choisir ?
  28. #328
    invitefeb5162f
    me concernant j'ai mis un surpresseur derriere une cuve béton de 10m3, un peu bruyant mais la pression reste constante dans le réseau (Wc, jardin, lave linge).
    Par contre cela fait 1 an que la cuve est pleine :
    Y a t il un risque de développement de microbes du fait d'une faible consommation journalière ?
    J'ai une réhausse qui recoit les eaux de goutiere avec un préfiltre de 80 microns puis 5 microns. je vais mettre aussi 50 kg de la silice calibrée entre les 2 filtres.
    Puis en sortie de surpresseur j'ai de nouveau 3 filtres.
    Ridezebigone
    Citation Envoyé par Varo Voir le message
    Je commence à m'interesser aussi à un système de récupération des eaux de pluie (j'ai un projet de construction).
    Vu le prix des solutions clés en main, je pensais faire comme sur le site ideesmaison (le site m'a conforté dans mon idée de faire ainsi ). A la différence que j'aurai un surpresseur plutot qu'une pompe dans la cuve.
    On peut trouver des cuves en PE de 1000L à foison sur ebay pour moins de de 100€ pièces (j'en ai déjà eu une pour 50€!), en les couplant, on peu facilement se faire une cuve de 4-6m3... J'ai l'intention de prévoir un endroit de stockage de ces cuves sur mon terrain (en pente ce qui facilitera le transfert de l'eau d'une cuve à l'autre si les mets en cascade).
    Pour répondre à votre question, dans le cas ou la cuve serait vide, pour ne pas à avoir à basculer de façon plus ou moins 'réglementée' ou normalisée, je me disais que je pourrai faire comme pour la cuvette des WC, c'est à dire alimenter la cuve de qqles litres (disons 100L, à calibrer avec le déclencheur d'arrivée d'eau) le temps d'attendre la prochaine pluie.
    A condition de ne pas être tout le temps à sec, cette solution peu onéreuse serait pas mal. Bon c'est sur, mettre de l'eau potable dans la cuve c'est un peu donner du foie gras au cochon mais ca a l'intêret d'etre peu cher, simple et efficace. Je n'ai pas testé (pour le moment) mais ça devrait fonctionner.
  30. #330
    chatelot16
    atention les cuve de 1000litre transparente laissent passer la lumiere : ca developpe les algues
    quand l'eau de pluie est a l'obscurité le peu de matiere organique que ca contient se depose au fond : l'eau se purifie avec le temps
    dans une cuve transparente la lumiere developpe les algues : l'eau verdit et ne se purifie pas
    je stocke de l'eau de pluie dans des bacs recuperateurs d'eau de 300l vert avec couvercle : c'est suffisament opaque pour que l'eau se conserve bien : en plus j'en trouve actuellement a 19 euro en grande surface : c'est le moyen de stockage d'eau le moins cher !
    je ne trouve pas indispensable de compter sur une cuve en ciment pour neutraliser l'acidité de l'eau : ca fait 10 ans que je n'ai que de l'eau de pluie stocké sans traitement dans des bac en plastique : ca ne me pose pas de probleme
  1. récupération eau de pluie
    Par invite8182365d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2008, 18h54
  2. récupération eau de pluie
    Par invite2be8fba7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/04/2008, 12h11
  3. récupération eau de pluie
    Par invite33c3968a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2006, 17h42
  4. récupération eau de pluie
    Par baloo46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2006, 08h26
