04/12/2005, 18h11
Message #1 de cette discussion
| Retour expérience géothermie
J'ai construit ma maison qui développe prés 500 m² ( environ 1 100 m3 ) en briques Monomur type Porotherm , surfaces vitrées en peu émissif 4-16-4 , puit canadien etc ....
J'ai acquis un système géothermie #### Gaz extérieur et eau intérieur pour les planchers chauffants. J'ai une piscine de 52 m3 qui est chauffée aussi par ce système.
Je possède deux productions d'eau chaude de 300l en géothermie.
Le vendeur - Installateur Local m'a promis une consommation annuelle ( que je suppose hors abonnement ) de 5 à 7000 FRF / an. Aujourd'hui, j'ai mis un compteur électrique sur le générateur de la géothermie et je le suis jour après jour y compris le compteur général, il s'avére que ma consommation en fin d'année va se transformer en 25 à 30 000 FRF. Mon géothermicien va essayer de comprendre ce qu'il se passe, mais l'inévitable sera qu'il reprendra son installation et que je dois me diriger vers une autre solution qui peut-être solaire, bois, je ne sais plus trop à vrai dire.
Voilà le problème#### ...
Dernière modification par Yoghourt ; 30/06/2009 à 15h04.
Motif: Anonymisation, pas de conversation provée SVP
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
04/12/2005, 20h56
Message #2 de cette discussion
| Date d'inscription: novembre 2003 Localisation: sud-ouest Âge: 33
| Re : Retour expérience géothermie
bonjour, quelle est l'epaisseur de ta porotherm, y'a t'il une isolation complémentaire ?
as tu une hauteur sous plafond standard ?
Quelle est l'isolation de ton toit ?
Quelle est l'isolation sous ton plancher chauffant, en quelle epaisseur ?
tes huisseries, bois, pvs ou alu à rupture de pont ?
tes ouvertures, plutot sur ou réparties sur tous les points cardinaux ?
As-tu une bonne isolation périphérique ou une simple bande anti-dilatation (même les DTU français préconisent 2cm d'isolant latéral pour toute dalle sur herrisson ou vide sanitaire sans isolation sous dalle, je sais que cette société ne pose qu'une bande périphérique de 5 mm, cela peut générer un énorme pont thermique directement sur l'emmeteur de chaleur...)
A quelle température tu chauffes ?
tout ça pourra peut etre nous indiquer si c'est la maison ou la pose de la pompe qui est en jeux
sinon, dur dur ton expérience !
Dernière modification par Yoghourt ; 30/06/2009 à 15h24.
Motif: anonymisation
05/12/2005, 10h05
Message #3 de cette discussion
| Date d'inscription: octobre 2005 Localisation: Sud-Cevennes Âge: 61
Je ne suis pas étonné de cette conso, car chauffer 500 m2 + la piscine et avec le confort qui suit, donc.........
Mais quelque chose m'étonne, a moins que vous soyez des nains, mais 1100 m3 divisé par 500, cela donne 2,20 de hauteur de plafond.
Faudra pas mettre de lustres..................
Dernière modification par Yoghourt ; 30/06/2009 à 15h05.
07/12/2005, 10h05
Message #4 de cette discussion
| Re : Retour expérience géothermie Citation: |
Envoyé par td46 Bonjour,
J'ai construit ma maison (...)
Voilà le probléme, contactez moi, si vous êtes désireux de m'amener des solutions qui seront conformes à la réalité sachant que le plancher chauffa,t à eau est donc existant ... | J'aurais envie de dire qu'il faudrait prendre le probleme de manière rigoureuse...
La surconso vient -elle de ta maison, de ta piscine ou du rendement de ton installationi et donc du mensonge de ton installateur.
J'ai également vu un retour d'expérience sur la monomur.. Il semblerai que la qualité de la pose est pour beaucoup dans l'isolation finale. Le moindre filet d'air entre chaque brique et je te laisse imaginer la déperdition de chaleur. J'avais également envisagé de faire construire en monomur et ce problème m'à fait changer d'avis.
Consernant les surfaces vitrées, il y à aussi peut-être un problème. L'isolation du verre est une chose, l'isolation totale en tenant compte du cadre en est une autre. Tu peux passer du simple au triple selon la techno.
Tiens nous au courant des recherches...
Dernière modification par Yoghourt ; 30/06/2009 à 15h06.
Motif: limitation citation
07/12/2005, 23h49
Message #5 de cette discussion
Salut
J'ai moi-même une maison en brique Monomur de 30 cm avec un générateur Océane 10 de France-Géothermie pour une surface de 125 m2, un captage de 240 m2 et une conso estimée à 400€.
je suis rentré dans la maison fin décembre 2004, juste avant les grands froids (2 mois sans températures positives et 60cm de neige sur le captage). Je n'ai pas calculé exactement la consomation pour le chauffage mais je n'ai pas eu d'excès de facturation edf.
J'ai un voisin avec une installation similaire mais une maison en traditionnelle depuis 3 ans et ne voudrai en changer pour rien au monde.
Une astuce pour diminuer la conso: faire marcher le générateur en heures creuses. C'est à dire chauffer un max de 1h30 à 7h30 puis de 12h à 14h30 pour moi. L'inertie de la dalle plus les qualités thermiques de la brique font le reste.
Seul gros souci pour moi, Le bruit du générateur (bruit de tôle) est transmi à l'intérieur de la maison par la brique, alors que mon voisin n'a pas ce problème.
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur.
09/12/2005, 02h13
Message #6 de cette discussion
| Date d'inscription: décembre 2004 Localisation: Finistère (Brivates Portus)
Envoyé par scrambler Une astuce pour diminuer la conso: faire marcher le générateur en heures creuses. C'est à dire chauffer un max de 1h30 à 7h30 puis de 12h à 14h30 pour moi. L'inertie de la dalle plus les qualités thermiques de la brique font le reste. | ne pas confondre économie financière de l'individu avec économie d'énergie primaire pour la collectivité !!! http://forums.futura-sciences.com/thread22684.html
Dernière modification par Yoghourt ; 30/06/2009 à 15h08.
| | | Aujourd'hui
21/11/2006, 11h48
Message #7 de cette discussion
salut je suis en train de construire et j'ai decidai de prendre la géothermie on m'en a dit beaucoup de bien mais on ma dit aussi que au fur et a mesure des années des douleurs aux jambes se faisaient ressentir j'aimerai avoir l'avis de personnes qui ont depuis assez longtemps ce système merci
21/11/2006, 12h12
Message #8 de cette discussion
Ne sois pas trop manichéen, R1777. Même pour l'environnement, il est mieux de pomper l'électricité la nuit que le jour : tout ce qui limite les pics de conso (qui sont uniquement de jour) est bienvenu pour éviter la mise en route de centrales thermiques.
Dernière modification par Yoghourt ; 30/06/2009 à 15h15.
21/11/2006, 14h08
Message #9 de cette discussion
Ouaiii enfin bon.... pointe ou pas pointe ...une pac c'est pas du concurrent direct du tout élec , alors c'est du besoin saisonnier en plus => sur investissement en centrale d'appoint supplémentaire ( les EnR ne permettent pas à RTE de se passer de ses nouvelles programmation de centrales d'appoint thermique) => hausse annuelle de la surcapacité => baisse du prix du Kwh => incitation à gaspiller et à se sur-équiper en nouveau matériel électrique dont les PAC font partie.... => cercle vicieux ...
Donc manichéen ... ? pas si sûr ...enfin si la logique peut se voire taxer de manichéisme alors dans ce cas ... y'a pas de soucis , j'accepte de porter cette déformante étiquette ... pourtant ma logique part d'une volonté de m'ouvrir à d'autre voies que celles toutes tracées que quasiment tout le monde suit aveuglément (ou cupidement.... à court terme) depuis quelques années....
Est ce là la marque de mon manichéisme??? Citation:
Envoyé par daddyguardi salut je suis en train de construire et j'ai decidai de prendre la géothermie on m'en a dit beaucoup de bien mais on ma dit aussi que au fur et a mesure des années des douleurs aux jambes se faisaient ressentir j'aimerai avoir l'avis de personnes qui ont depuis assez longtemps ce système merci | comme tout autre chauffage par le sol d'aujourd'hui (et depuis la fin des années 70!) la géothermie ne pose pas les problèmes que posaient tous les plancher chauffant des années 60 ...
Aujourd'hui ce problème de jambes lourdes, varices et autre joyeuseries sanitaires ne sont plus que de l'histoire anciènne ...du moins dans le neuf ...
la géothermie à suffisament de désavantages pour se passer d'un tel argument fallacieux ou obsolète et en tout cas, dénué de sens ....
Soyez rassuré c'est pas de là que viennent ses problèmes ...
Par contre vous pouvez commencer par lire cet autre sujet , plus adapté au "débutants" ... ( sans jugement de valeur , on est pas là pour ça  ) http://forums.france3.fr/france3/cot...ujet-366-1.htm
(notament à partir du 13 ème message )
bonne lecture ...
Energie: Panser la fuite avant de penser la suite!!! (r17777)
Dernière modification par Yoghourt ; 30/06/2009 à 15h16.
Motif: fusion de 2 msgs d'affilée du même auteur
22/11/2006, 10h17
Message #10 de cette discussion
le phénomène "jambes lourdes" (si tant est qu'il est réellement existé) était attribué a des chauffages au sol extrêmement chauds. j'en ai connu un dans les cité U de Reims (de nombreux étudiants peuvent en témoigner !) ... ou on ne pouvait tenir pieds nu sur le sol ...
Aujourd'hu il s'agit de chauffage au sol dit basse température : le fluide d'entrée ne dépasse pas 40°, la température de surface 27°c. si vous n'avez pas les jambes lourdes en été, vous n'aurez pas les jambes lourdes en hiver ...
22/11/2006, 11h01
Message #11 de cette discussion
| Date d'inscription: juillet 2005 Localisation: Sud-Grésivaudan Âge: 37
Tu peux enlever "si tant est que...". C'était un fait médical bien connu des gérontologues.
Le principe "pieds au chaud, tête au frais" m'est un peu désagréable. Des amis ne jurent que par ça et aiment moins la chaleur de mes radiateurs en fonte. Boaf...
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Dernière modification par Yoghourt ; 30/06/2009 à 15h17.
22/11/2006, 11h17
Message #12 de cette discussion
précisément ce doute me vient d'un article qui remmettait en cause le phénomène jambes lourdes comme initié par un chauffage au sol (en gros les gens qui souffraient de jambes lourdes en souffraient tout le temps et ceci dès qu'ils posaient le pied par terre au lieu d'être allongé) ... je n'affirme rien d'ou le "si tant est" ... de plus ça date et je ne pourrait jurer que cet article n'était pas à la solde des poseurs de plancher chauffant
Quoiqu'il en soit on ne pose plus de plancher chauffant "à l'ancienne"
en tout cas le chauffage par convection lui, gènère vraiment un phénomène de pieds froids très désagréable qui oblige souvent à remonter largement au dessus de la t° de confort pour se sentir au chaud
| | | Aujourd'hui
22/11/2006, 16h16
Message #13 de cette discussion
Envoyé par Quisit
en tout cas le chauffa par convection lui, gènère vraiment un phénomène de pieds froids très désagréable qui oblige souvent à remonter largement au dessus de la t° de confort pour se sentir au chaud | c'est ce que l'on nome dans le jargon barbare des énergéticiens, la stratification thermique ...
en gros , chauffer de l'air revient à créer des strates horizontales de températures variées ( le plus chaud en haut ... et le froid en bas )
les planchers chauffants d'aujourd'hui fonctionnent plus par ce que l'on appel la radiation thermique , c'est à dire qu'il émettent une légère quantité d'infra rouge ...
les infra rouge ne réchauffent pas vraiment l'air , mais réchauffent les surfaces qu'il viennent à rencontrer sur leur passage .... mur , mobilier , mais surtout notre peau... (hummmm ! coollll!  )
en gros on ne chauffe que très peu l'air mais directement ce qu'il y'a à chauffer ...
les plancher chauffant ne génèrent donc quasiment pas d'éffets de stratification ...
c'est pourquoi on dit généralement d'eux qu'ils sont les meilleurs moyen d'obtenir un confort thermique homogène ... que se soit sur le plan verticale d'horizontal...
et comme Quisit le souligne , moins d'homogénéïté oblige à surchauffer inutilement certaines zones pour obtenir le confort minimal dans celle qui sont défavorisées ...
préférez le plancher chauffant à eau ... comme ça vous gardez l'entière liberté du choix du système de chauffage ...
qd je vois tout ces gens qui s'équipe en plancher chauffant élec !! ou gaz pompe à chaleur !!!
c'est un peu comme ce mennoter au plumard ...si y'en à qui aime et qui ont un léger penchant mazo .... libre à eux .... mais dans le cas du chauffage ils ne savent pas que ces fumisterie sont de véritable prisons financière et anti écologique ...
Dernière modification par Yoghourt ; 30/06/2009 à 15h18.
12/07/2008, 16h44
Message #14 de cette discussion
bonjour tous le monde je sius installateur en chauffage geo et aero dans le 46
je vais pas esiter a donner l'adresse de ce forum a tous mes clients .
je me reconnais sur l'affaire de 2005  heuresement pour moi 230 machines qui tournent dans mon departement et une a priori qui deconne pas mal
ps conso pour la maison environ 1300 ers pas crepie
pour la piscine d'interieur chauffee toute l'annee entre 700 et 900
cherchez le reste en conso
bon je suis tomber par hazard sur le forum mais je reste ouvert
delvit FG 46
Dernière modification par Yoghourt ; 30/06/2009 à 15h19.
12/01/2009, 20h26
Message #15 de cette discussion
Bonjour, Un petit message pour vous informer et vous alerter avant de vous lancer dans la géothermie dans la moitié Nord de la france :
Voilà 1 an, j'ai signé un contrat avec la société #### A, pour un chauffage en géothermie d'une maison à bâtir. Aussitôt signé, un accompte de 30% du montant total (~8500 Euros) est demandé.
Depuis, la banque a refusé le prêt pour la construction, et, malgré le fait d'avoir fourni à la société #### A tous les documents justifiant le remboursement, celle-ci refuse de me rendre l'accompte versé. Pire encore, elle me mène en bateau en me demandant des documents bidons. Il ne répondent pas au téléphone et quand enfin je les aient, ils me disent qu'ils me rappellent demain. Une chose est sûre, ce ne sont pas les pros de la Géothermie, mais bien les champions des mauvaises excuses et des litiges avec leurs clients et même avec leurs partenaires. Entre autres #### B avec qui ils sont en litige pour cause de paiement et de non respects de leurs engagements. ####
Enfin, surtout ne faite pas comme moi, ne versez l'accompte qu'au dernier moment quoi qu'il en soit. Et servez-vous de ma mauvaise expérience comme argument. Et si ils insistent, barrez-vous sans rien signer car ça pu l'arnaque.
Dernière modification par Yoghourt ; 30/06/2009 à 15h21.
Motif: anonymisation. Pour mémoire, FSG n'est pas une association de consommateurs
