eolienne horizontale
    invited763eaf9
    bonjour a toutes et tous
    nouveaux sur ce site, je suis a la recherche d'indications et de reponses concernant l'eolien horizontal
    j'ai suivi les discution sur votre site, concernant l'eolien horizontal, et ce qui me chifonne, ce sont les puissance en kw tellement faible.
    donc, existe il des eolienne de ce type plus puissante, onn va dire "professionnel"
    qu'est ce qui empeche de coupler a ce type d'eolienne une magneto, ou dynamo, ou alternateur, comme vous voulez l'appeler tres puissant, voir en sortie de plusieur gigawatt..
    vous, qui allez me repondre et etes en general des ferus de ce type d'installation, quelle puissance maximum peut on coupler sur une eolienne horizontale de diametre supperieur a dix metre, et a vous de calculer la hauteur logique requise...en sachant quelle serait situee sur une tour en beton de 15 metre de haut, six metre de diametre les mur exterrieur, et d'un vent allant au minimum de 45 km heure a 80 km heure en moyenne.et ceci en permanence.les vents pouvant aller jusqu'a plus de 100 kmheure
    je vous remerci de vos reponses qui j'espere serons nombreuses, realiste et realisable, et surtout comprehensible pour un neophiter comme moi.
    ps, ne me parlez pas d'autorisation, elle ne sera pas necessaire la ou se situer le projet.
    jean-pierre
    f6bes
    Re : eolienne horizontale
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Eolienne horizontale:
    http://www.google.com/imgres?imgurl=...QEwAw&dur=3113
    As tu une idée de ce que représente des GIGA watts !
    Une éolienne de ce type c'est dans les 5 MEGAwatts.
    http://perso.id-net.fr/~brolis/softs...mages/eole.jpg
    Va falloir un sacré vent au SOL pour produire ce que tu demandes !
    Dernière modification par f6bes ; 06/08/2012 à 12h23.
    denis05c
    Une éolienne ne produit aucune puissance.Elle ne fait que transformer celle du vent en quelque chose d'utilisable pour nous (électricité par exemple,pour éclairer nos maisons) .En plus ,une éolienne est une machine qui a un assez mauvais rendement.Elle pourra difficilement récupérer au mieux la moitié de ce que le vent produit.Donc avant de parler d'éolienne,de kw,de mw ... il faut parler du vent et mesurer le potentiel éolien du site.Et étant donné le carractère irrégulier du vent,il faut faire une mesure sur au moins une année. Pour cela on installe à l'emplacement présumé de l'hypothétique éolienne, une station de mesure du potentiel éolien,et un an après,avec une feuille de relevé bien remplie,on reparle des mw,des kw ou des watts...
    Agir d'une autre façon reviendrait à mettre la charrue avant les boeufs...
    Et vive Curiosity
    wizz
    E = 1/2*m*v²
    tu connais la formule
    tout objet ayant une masse et en mouvement possède une énergie cinétique
    s'il était immobile, alors il faudra dépenser de l'énergie pour le mettre en mouvement à la vitesse V
    et inversement, lorsqu'il ralentit, il restitue partiellement ou totalement cette énergie
    sur une voiture, ça se voit sous la forme des plaquettes de frein qui chauffent
    et si tu as une voiture électrique, ou hybride, alors c'est le moteur électrique qui se transforme en alternateur pour produire de l'électricité
    l'énergie électrique produite, c'est la transformation de l'énergie cinétique
    on obtient de l'énergie sous forme électrique, EN PRENNANT cette énergie depuis la source, c'est à dire l'énergie cinétique de la voiture
    comme la voiture possède de moins en moins d'énergie cinétique, alors elle ralentit
    c'est pareil pour les éoliennes
    on transforme l'énergie cinétique du vent en énergie électrique
    le vent, c'est le déplacement d'une masse d'air, qui est composé des molécules d'azote et d'oxygène essentiellement
    en moyenne, c'est environ 1.2kg/m3
    une éolienne, ça capte l'air qui passe à sa portée, c'est à dire à l'intérieur de son diamètre
    -en fonction du diamètre de l'éolienne, tu connais la section du flux d'air
    -en fonction de la vitesse du vent et de la section de l'éolienne, tu connais le volume d'air qui traverse l'éolienne à chaque seconde
    -connaissant le volume d'air traversant l'éolienne, et connaissant la masse volumique de l'air, alors tu connais la masse d'air qui traverse l'éolienne à chaque seconde
    -et donc connaissant la masse d'air qui traverse l'éolienne à chaque seconde, ainsi que la vitesse de cette masse d'air, alors tu connais la quantité d'énergie qui passe par cette éolienne à chaque seconde
    -tu connais alors la quantité d'énergie qui passe par l'éolienne à chaque seconde, alors tu connais la puissance maximale théorique exploitable par cette éolienne (c'est à dire en récupérant toute l'énergie cinétique du vent)
    comme derrière une éolienne, le vent n'est pas nul (et ne sera jamais nul), alors on dira qu'on pourra récupérer environ 50% de l'énergie disponible
    Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour calculer la puissance d'une éolienne à axe horizontal
    application numérique
    diamètre de l'éolienne = 10m
    masse volumique de l'air = 1.2kg/m3
    vent 1 = 10m/s (36km/h)
    vent 2 = 20m/s (ou 72km/h)
    vent 3 = 25m/s (ou 90km/h)
    rendement = 50%
    calculer la puissance de l'éolienne pour les vitesses vent 1, vent 2 et vent 3
    ps:
    -une éolienne à axe horizontal, les pales sont toujours productive: leur position par rapport au vent est toujours pareil, que la pale soit en haut, en bas, à droite ou à gauche
    -une éolienne à axe vertical, tantot la pale a le vent de derrière (et ça produit de l'énergie)....tantot la pale doit remonter contre au vent. Et comme tout piéton, tu dois avoir remarqué que marcher contre un vent fort, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Et que marcher avec un fort vent au dos, on avance presque tout seul sans effort. La pale d'une éolienne à axe vertical, ça produit de l'énergie sur 1/2 tour...et ça consomme un peu d'énergie sur l'autre demi-tour. C'est pour cela qu'à section égale, une éolienne à axe vertical est moins productive qu'une éolienne à axe horizontal
    wizz
    question subsidaire:
    Supposant que le vent soufle toujours à 25m/s (tempête 24/24h et 365j/an), avec l'éolienne précédent, combien faut il d'éolienne pour obtenir une puissance de 1GW (1GW = 1.000.000.000W ou 1.000.000kW)
    Et comme meteo france ne prévoit pas une tempête permanante. Il y a de smoments ou ça soufle fort, d'autres pas du tout, d'autres où ça soufle légèrement, alors disons pour faire simple que ça soufle en moyenne à 10m/s (ce qui est loin d'être la vérité), alors pareil, combien d'éoliennes précédemment faut il pour avoir une puissance de 1GW?
    invited763eaf9
    bonjour, et merci de vos reponses,
    je viens dans apprendre plus en deux posts, qu'en plus d'un an de recherche sur le net..merci
    cela dit, effectivement, giga ne veut pas vraiment dire quelque chose pour moi, je suis plus a l'aise avec les km heure..loll.mais passons, en bord de mer, a certains endroit, le vent souffle "quasiment" en permanence a des "forces" assez importante.effectivement, je ne pourrais pas dire 40, 50, ou 60 km heure, mais j'avoue que je suis impressionne de ce vent qui circule a cet endroit la.(peu importe ou il se trouve en tout etat de cause, ca n'est pas en france, et l'idee servirait a un pays en voie de developpement)la s'arretera ma situation geographique.
    l'idee serait d'utiliser des batiments existant afin d'y instzalle une eolienne.
    alors, horizontal, ou verticale, je n'en connais pas la difference.ce qui m'interpelais souvent, dans tout ce que j'ai pu lire, c'est les "machineries".
    pour imager, parce que j'ai aime l'image du vent dans le dos, ety de face, ca, je capte rapidement..loll
    donc, si je pedale sur mon vtt, j'utilise pour un meme mouvement une force differente selon que je change de pignon, en sachant que je peu aussi utiliser le double plateau pedalier
    qu'est ce qui empeche donc, la multiplication de"reducteur", et de pignonnerie pour avec une eolienne de "petit "format, on puisse faire fonctionner une dynamo ou alternateur, peu importe de grosse capacite de production.
    si l'on prenait une eolienne de type savonnius, ou autre par exemple,je ne suis pas raciste,loll mais avec un axe verticale, que l'on donne un diametre de 12 metre a cette machine, peut on imaginer (et alors la, je laisse aux specialistes le soin de quantifier les diametres, les grosseurs, et tout ce qui concerne la faisabilite la robustesse et la securite)donc, peut on imaginer, un axe jusqu'au sol, monte sur roulement, et a hauteur qu'elle qu'elle soit, monte sur cet axe, une vis sans fin qui entrainerait tout un systeme pour faire fonctionner une dynamo developppant une grosse sortie en "watt"..lolll..pour eviter de parler bete en parlant de giga, mega, ect....il va sans dire , que pour palier au manque eventuel de vent, il va de soit que ce type de systeme devra etre couple avec un puissant moteur diesel.
    voila voila....je ne sais pas si j'ai ete clair, mais le but de l'operation, , c'est d'utiliser un vent tres fort, honnetement, il doit tourner au alentour de 50 a 60 km heure la plupart du temps, et souvent bien au dela.vous avez raison de dire que le vent est capricieux, et qu'il descend quelque fois au niveau 0, mais c'est rare, et palier le manque lorsque cela s'averera necessaire ne posera pas de probleme.(la ou il n'y a pas d'electricite, si vous en mettez, et que pour des raison "ventesque" vous en ete prive une matinee, ou une apres midi, ma fois, je suis persuade que cela n'enlevera le pain a la bouche de personne..lolll...
    he bien, l'idee est la, les materiaux existent, le vent souffle, messieurs, a vous l'honneur....
    bien cordialement, et merci d'avance pour vos reponses,
    a bientot de vous lire....
    jean-pierre
    f6bes
    Bjr à toi,
    "..... peut on imaginer (et alors la, je laisse aux specialistes le soin de quantifier les diametres, les grosseurs, et tout ce qui concerne la faisabilite la robustesse et la securite)donc, peut on imaginer,..."
    OUI on peut "imaginer" , calcluler etc..etc..
    Le hic c'est que l'axe vertical subit des contraintes de "porte à faux" et il faut SURDIMENSIONNER pour résister aux contraintes
    ENSUITE faut chiffrer le cout d'une telle éolienne et là..on freine des 4 fers.
    Mais TOUT est possible...c'est une question de moyens !
    Es ce la MEILLEURE solution, ça c'est une autre...débat!
    denis05c
    Bonjour Pierrot6452,
    Tu fais du VTT ? Alors saches que si tu es un bon sportif bien entrainé,tu dois développer environ 500 watts lorsque tu es à fond,quel que soit ton rapport de vitesse ou le plateau sur lequel tu te trouves !
    et si tu arrives à pédaler à fond pendant une heure (bon courage...) tu auras produit 500 watts heures.Si tu remplaces ta roue arrière par un alternateur,tu ne récupèreras en gros que 250 watts heures électriques à cause du rendement plus une grosse bouffée de chaleur,mais ça ce sont les pertes ...Et 1 mégawatt,c'est 1 000 000 de watts.
    Sans entrer dans les détails,si tu veux calculer une puissance fournie par une éolienne,tu appliques la formule : P= 0,25 S V3
    oû S est la surface balayée par les pales, V3 est la vitesse du vent élevée au cube et 0,25 est un facteur qui exprime en gros le rendement global de l'éolienne.Si elle est très bien construite tu peux aller jusqu'à 0,45,mais si c'est toi qui la construit,prends plutôt 0,15 .
    Bonnes vacances
    wizz
    Citation Envoyé par pierrot6452 Voir le message
    ...mais passons, en bord de mer, a certains endroit, le vent souffle "quasiment" en permanence a des "forces" assez importante.effectivement, je ne pourrais pas dire 40, 50, ou 60 km heure, mais j'avoue que je suis impressionne de ce vent qui circule a cet endroit la...
    pour en avoir le coeur net, il te suffit d'un anémomètre (machin truc qui mesure la vitesse du vent), à partir de 50€ environ
    ou sinon, tu peux aussi acheter une station méteo équipée d'un anémomètre, pour 100-150€ environ
    Sinon, pour savoir à quoi ressemble un vent de 60km/h, rien de plus simple
    Par un jour SANS vent, tu prends la voiture, laisse madame conduire
    Mets toi à la place du passager et penche toi à l'extérieur. Tu verras à quoi ressemble un vent de 60km/h
    Sinon, avec un cabriolet, c'est encore mieux...
    A part cela, il n'existe aucun endroit dans le monde (au niveau du sol) où le vent soufle en permanance à 60km/h, ou même à 40km/h. Ça se saurait...
    monsieur est amateur de vélo, ça tombe bien
    -avec un 52/14, à chaque tour de pédale, tu avances d'une certaine distance. Cela ne pose pas de problème sur le plat. Mais sur une pente, trainer un 52/14, on explose les cuisses très rapidement
    -alors tu fais "à gauche toute". Tu mets un 32 à l'avant et un 17 à l'arrière. Tu vas t'apercevoir que tu vas fournir 2 fois moins d'effort pour avancer. Le soucis est qu'à chaque tour de pédale, tu avances 2 fois moins de distance...
    L'énergie, c'est une force multipliée par une distance (y'a d'autres formes aussi)
    En passant d'un 52/14 à un 32/17, tu as l'impression de devoir fournir 2 fois moins d'effort. Et effectivement, tu as fourni 2 fois moins d'effort...parce que tu as fourni 2 fois moins d'énergie, chose qui se vérifie sur le bitume: le vélo a avancé 2 fois moins de distance
    Bref, mettre un réducteur, ou un surmultiplicateur, ça ne permet pas de produire plus d'énergie
    comme d'habitude, l'enfer est pavé de bonnes intentions
    Comme tu dois le savoir, les projets éoliennes en France en particulier, en Europe en général ainsi que partout dans le monde, ces projets ne se font pas tout seul. Avant de se lancer dans la construction d'un parc éolien, les promoteurs attendent une seule chose: vérifier le prix de racaht d'électricité par EDF.
    EDF te vend de l'électricité à un prix qe tu peux voir sur ton contrat, environ 10cts le kWh. Et tu dois t'en douter que pour te vendre cette élect à 10cts, EDF produit cette électricité à un prix moindre, peut être à 9cts, ou à 7cts, ou à 5cts...
    Et concernant le prix de racaht d'électricité éolienne, tu as déjà vu ces prix, leur ordre de grandeur. Il y a le guss qui fabrique de l'élect avec son éolienne et qui vend cette électricité à EDF au prix de 20cts. Ensuite, EDF te revend aussitôt à 10cts
    Produire ou acheter à 10cts, puis revendre à 20cts, ça s'appelle faire du business durable
    Produire ou acheter à 20cts, puis revendre à 10cts, ça s'appelle une faillite imminente. Et comme ce n'est pas le cas pour EDF, alors ça veut dire que ce surcout a été répercuté sur...ta facture, et sur la mienne, et sur celle de tout le monde. Ça s'appelle une taxe spéciale, ou un impot. Et pour le producteur d'élect éolienne, ça s'appelle....une subvention. Parce que si ce guss devrait vendre son électricité éolienne à 10cts/kWh, alors il ne pourra jamais amortir son investissement, et donc il ne se lancera pas dans la construction d'un éolienne
    Bref, sans subvention, ça coute moins cher d'acheter du charbon pour alimenter une centrle thermique que de produire avec des éoliennes
    Nous en France, nous sommes des riches. On gagne 1000€ par mois, ou 2000€ par mois... Et avec un tel salaire, lorsque EDF demande une augmentation du prix de l'électricité de 30%, les Français pleurent et disent que c'est trop cher, insupportable. Or, avec une augmentation de 30%, c'est toujours moins cher que le prix de revient de l'électricité éolienne.
    DONC si les Français doivent se fournir en électricité d'origine éolienne, et payer son juste prix, alors ce sera encore plus cher que ces 30% d'augmentation
    EN RESUME: si nous Français, avec notre salaire élevé, nous ne sommes pas capables de payer l'électricité éolienne, alors comment pourront les habitants des pays en voie de développement, qui comme le nom l'indique, n'est plus un pays pauvre (corée du nord, somalie...) MAIS qui n'a pas encore atteint notre niveau de développement, notre niveau de richesse...et donc ces habitants ne gagnent pas encore un salaire similaire au notre.
    Alors que penses tu que ces habitants de ces pays en voie de développement vont faire:
    -construire des éoliennes pour produire leur électricité (disons 20cts le kWh)
    -...ou construire une centrale au charbon pour produire leur élect (disons 10cts le kWh)
    Touche-à-tout
    Pour répondre à un des points de la question:
    Ce qui empêche de mettre des générateurs plus puissants en sortie des éoliennes, c'est d'une part le poids de l'engin qu'il faut entraîner et les frottements mécaniques liés à toutes formes de transmission de mouvement. D'autre part, c'est le fait qu'un générateur en charge (quand on consomme son courant) voit apparaître une force électromagnétique inverse à sa rotation et qui le freine considérablement. Il n'y a qu'à observer un groupe électrogène quelconque fonctionner à vide et de voir comment il ralentit quand on fait fonctionner un appareil avec.
    C'est pour cela que les aérogénérateurs sont systématiquement surdimensionnés pour pouvoir exploiter les vents faibles avec une charge donnée et que soit le surplus est géré soit l'ensemble est freiné d'une manière ou d'une autre pour rester à un niveau constant. On base donc les calculs sur l'hypothèse basse pour assurer le coup. A l'inverse, si on prend l'hypothèse haute, tant qu'on est en dessous du seuil on n'a rien !
    Nicolas.
    invited763eaf9
    bonjour a tous, et merci pour vos reposes...
    desole de ne pas avoir repondu plus rapidement, j'ai essayer avant de m'en aller, pris par le temps, je n'y suis pas parvenu.bref..
    j'ai bien entendu ce que vous me dites...et ne suis ni "remplis de bonnes intentions", ni "chercheur de frics par eolienne interpose, y aurait mieux a faire pour moi si c'etait le cas.
    j'entend lorsque vous me parlez de "friction", etc.
    pour repondre a WIZZ, nous n'avons pas la mem conception de la difference de salaire entre deux pays, l'un dit "riche" et l'autre dit "en voie de developpement"...loll..nous parlons ici de "pouvoir d'achat"...et non pas de salaire individuel au pays....avec 1000 euros en france, nous n'avons que ce que cette somme nous permet de nous offrir, alors que cette meme somme dans un pays etranger, nous permet des fantaisier parce que la vie y est moins chere que chez nous..donc, pouvoir d'achat..mais je vais arreter la sur ce chapitre, il n'est pas a l'ordre du jour...loll...et plus complique qu'il n'y parait...
    allez, je repars sur "mon" eolienne...loll
    je vais donc elargir un peu, et dire ceci....
    si une ville de 30000 habitants,produit de l'electricite a partir de plusieurs enormes groupes electrogenes alimente au fioul, et que l'electricite coute.....disons en traduisans en euros, 25 centimes d'euros le kw, il serrait interressant pour deux parties .de l'un, monter une eolienne puisque la force motrice est la, elle est tres importante, et pour l'autre, de pouvoir racheter cette electricite produite a un prix bien moindre que celle fournie, en faisant une double economie, un prix de rachat faible, ou tout au moins calcule au plus juste, et en faisant des economies de carburant en n'utilisant plus qu'a exeptions les groupes electrogenes, et l'autre, le prix etant calcule de maniere a faire quand meme des "benefices"...lolll....qui , ceux ci seront insuffle a d'autres projets tout aussi louable..../..lolll... en sachant qu'il faut imperativement garder une reserve d'argent en cas de probleme, ou simplement d'entretient.
    revenons donc a nos .....eoliennes...
    on ne va pas calculer "large'...loll..mais simplement etre realiste...vous etes des pros, donc a vous de l'etre.../
    on ne va pas parler "d'arc liee a l'effort", mais juste de ceci
    quelle types puissant "d'alternateur", ou autre engins produisant de l'electricite peut on mettre sur une eolienne de type "gual" par exemple, dont l'axe "quelque soit sont diametre" soit descendu jusqu'au sol, et maintenu, et dont on contrecarrerait "l'arc" par un maintient avec roulement, je vous laisse les demultiplications adequats pour faire tourner cette "dynamo"....a partir d'une eolienne de 12 metres de diametre, et six metres de hauteurs.le vent, lui, restant toujours a 50 km heure.
    allez messieurs, palier a mon manque de savoir sur la chose, faite abstraction de mon ignorance, et ne venez pas me dire "il y a ca, et puis ca, et encore ca"...
    si un concepteur venait a vous donner ces elements, (trouvez ceux qui manques ou imaginez les)...quelles seraient vos reponses?
    pfffffffffffffff...dur dur la vie..lolll...
    merci de me lire, et surtout de la patience que vous apportez a me repondre.
    jean-pierre
    wizz
    si nous avec nos 1000€ mensuel, ne sommes pas capable d'acheter une élect à 20cts, alors il ne faudra pas espérer que ceux qui ne gagnent que 100€ mensuel d'acheter une élect au même prix Faut pas voir plus loin que c'est
    Regarde dans le monde, et cite moi un seul projet éolienne de grande envergure et qui ne soit pas subventionné?
    Il n'y en a pas!!!!
    Les seuls projets éoliennes valables sont des minuscules structures, genre un chalet perdu au fin fond de la montagne et dont il est trop couteux d'y faire construire des lignes électriques pour si peu de clients
    Qui te dit que l'élect au fioul coute 25cts? Pourquoi disons 25cts? Pourquoi pas 1€ le kWh tant qu'on y est (comme ça, on est sûr qu'il est plus cher que tout moyen de production électrique)
    Et si tel est le cas, alors pourquoi dans le monde, il y a des pays qui dépensent une fortune pour importer charbon, gaz et fuel pour produire leur électricité?
    wizz
    quelle types puissant "d'alternateur", ou autre engins produisant de l'electricite peut on mettre sur une eolienne de type "gual" par exemple, dont l'axe "quelque soit sont diametre" soit descendu jusqu'au sol, et maintenu, et dont on contrecarrerait "l'arc" par un maintient avec roulement, je vous laisse les demultiplications adequats pour faire tourner cette "dynamo"....a partir d'une eolienne de 12 metres de diametre, et six metres de hauteurs..
    Primo, il te suffit de faire mon exercice plus haut, pour savoir la puissance maximale d'une telle éolienne. Il n'y a pas mieux comme pédagogie. J'y ai détaillé étape par étape pour que n'importe qui puisse le faire
    Ensuite, ce n'est pas quel type puissant d'alternateur
    C'est "quelle est la puissance mécanique des pales de cette éolienne?"
    Et de cette puissance mécanique, on y met un alternateur d'une même puissance (dans le meilleur des cas)
    il n'y a aucun endroit dans le monde où le vent souffle toujours à 50km/h
    absolument aucun endroit dans le monde
    invited763eaf9
    bonjour a tous,
    et merci d'avoir pris la peine de me repondre, et de m'avoir donne vos avis, de m'avoir fais partager vos connaissances.
    je ne sais pas si avec ca, je vais arriver a ce que je veux, mais c'est toujours mieux que je n'en savais avant d'etre venu sur votre site..
    ha, WIZZ WIZZ, vous reprenez tout mots pour mots, et refusez de lire entre les lignes..loll..mais j'ai pris plaisir a vous lire, et vos conseils me seront quant a eux tres precieux, ainsi que ceux des autres internautes qui m'ont repondu
    je vous remercie tous de votre patience et de vos avis, et regard sur mon projet, promis, s'il se realise, je vous tiendrais au "courrant"..lolll
    je vous souhaite bonne continuation a tous, et tres certainement a bientot
    jean-pierre
    wizz
    quelques projets de parcs éoleins dans le monde
    -http://www.francetv.fr/geopolis/le-plus-grand-parc-eolien-dafrique-sinstalle-au-kenya-5827
    Kenya, vent moyen à 11m/s (au niveau des pales de l'éolienne, c'est à dire environ 50m de haut)
    à cause de la rugosité au niveau du sol, le vent est ralenti alors qu'il peut soufler sans résistance en hauteur
    -http://www.boursorama.com/forum-vergnet-ethiopie-long-article-et-planning-403642247-1?sort5B05D=ASC&sort%5Bvar%5D= ASC
    Ethiopie, vent de 6.9m/s à 9.3m/s
    -http://www.repic.ch/main/Show$Id=1380.html
    nicaragua, vent à 9m/s
    Alors une région où le vent soufle constamment, avec une vitesse au sol de 14m/s (50km/h)!!!
    Si tel est le cas, alors tu as là une mine d'or. Mais ça m'étonne que les industriels n'ont pas encore sauté sur cette occasion...
    Si je t'ai demandé de faire l'exercice cité plushaut, c'est parce que j'aurai aimé que tu comprennes comment ça fonctionne....et avec quel résultat, c'est à dire quelles conditions (la vitesse du vent, la dimension de l'éolienne) donne quelle puissance mécanique du vent. Tu comprendras alors pourquoi on fait des éoliennes de plus en plus grandes, et pourquoi la vitesse du vent y est très importante (juste après la régularité du vent)
    Et enfin, une aide, ça ne consiste pas toujours à dire ce que l'interlocuteur souhaite entendre, spécialement lorsqu'il part sur des mauvaises bases et ira dans la mauvaise direction (il y a toujours du vent, et au minimum 50km/h.....)
    bonne continuation dans ton projet, en réussissant de passer du stade de yakafocon à l'aboutissement du projet
    Dernière modification par wizz ; 19/08/2012 à 09h33.
  1. Une éolienne peut-elle fabriquer une autre éolienne?
    Par invitee6c576c5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 212
    Dernier message: 23/10/2010, 15h25
  2. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par invitee65d4c41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 10h53
  3. Eolienne horizontale urbaine
    Par invitee83fa8f3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2006, 14h15
