Je possède depuis plusieurs année un osmoseur, mais je trouve qu'il ne fonctionne pas correctement.
J'ai un TDS meter qui mesure mon eau normale à 387ppm, l'eau de mon osmoseur à 310ppm et maintenant que j'ai remplacé les filtres + la membrane 265ppm.
C'est pas terrible comme résultat, avez vous des pistes pour trouver le problème.
Il faut savoir que la membrane n'est pas du même type qu'à l'origine, j'ai changer sa capacité de filtration et le vendeur ma fournie le restricteur correspondant.
Ce qui m'étonne c'est que le restricteur se trouve sur le tuyaux des rejets !!!
Je précise que l'osmoseur est équipé d'un ballon et d'une pompe permeate.
D'ailleurs au sujet du ballon, il est composé d'une membrane sous pression, faut-il vérifier cette pression et éventuellement le regonfler si besoin.
Salutations.
