définir la section des conducteur et les protection
    invitead63800a
    bonjour a tous je c'est pas comment faire pour définir la section des conducteur et les protection dans ce sujet :
    Située à 1620 mètres d'altitude, la bergerie de la Pale est un refuge d'alpage qui accueille un berger pour la saison d'estive et elle est dotée d'installations dédiées au pastoralisme.
    Un abreuvoir pouvant recevoir un millier de bêtes va bientôt être construit
    Elle est située à proximité d'un parc à bestiaux
    La cabane est isolée du réseau électrique, elle est équipée de deux panneaux photovoltaïques (36 cellules par panneau de dimension 60 cm x 120 cm)
    Elle comporte trois pièces (salle à manger-cuisine, chambre et sanitaires)
    Elle n'est accessible que par un sentier ou par hélicoptère
    Un contrôleur de charge de marque STECA (Solarys Sygma 12-24 V 20A) gère la charge de deux batteries en série (Enersol 100 ; 12V – 1,85 V/Cellule ; 99 Ah C120 ) à partir de deux panneaux photovoltaïques. Un circuit à courant continu 12Volts assure l'éclairage (4 points lumineux de 14 et 7 W pour la salle à manger, 7 W pour les sanitaires et 7 W pour la chambre), l'alimentation d'un réfrigérateur (de marque Sun Danzer DCR165/C165, volume 163 litres, alimenté en 12 ou 24 V)) et un réseau TBT alimentant un onduleur 12-24V/230V alternatif d'une puissance d'entrée de 150 W)
    L'autonomie de l'installation (en cas de mauvais temps est de 48 heures)
    Contrôleur de charge STECA
    Les abreuvoirs d'une capacité de 1000 litres seront remplis à partir d'un réservoir de 5000 litres situé en amont. Ce réservoir sera alimenté par une pompe qui puisera l'eau dans une cuve (1000 litres) reliée à une source située en aval
    Pour dimensionner cette pompe on prendra en compte les éléments suivants :
    – dénivelé : 30 mètres
    – longueur de tuyau entre les deux cuves : 50 mètres
    – diamètre du tuyau à choisir
    – consommation 1000 litres d'eau par jour
    – caractéristiques de la pompe à déterminer
    merci d'avance !!!
    f6bes
    Re : définir la section des conducteur et les protection
    Bsr à toi,
    Pour définir la section d'un conducteur faut connaitre l'intensité qu'il va devoir transporter et sur
    quelle longueur.
    Le conducteur de protection doit avoir une section égale au conducteur actif.
    A toi de déterminer tes intensités et la densité de courant que tu acceptes (chute de tension)
  1. Metiers protection / sauvegarde des animaux / protection de la planète
    Par invitecd41a16f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/02/2019, 19h06
  2. Re : conducteur et protection [parfaitement déplacé; Cendres]
    Par invitead63800a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/02/2013, 18h56
  3. conducteur et protection
    Dernier message: 11/02/2013, 17h22
  4. Définir Section
    Par invitef25f7b9e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2007, 17h16
