Panneau photovoltaïque
    tang_88
    Je voudrais savoir quel sont les panneaux solaires avec le meilleur rendement (monocrystalin, polycrystalin ou amorphe..) ?
    Et aussi comment calculer le rendement de ceux-ci si possible !
    Merci d'avance de vos réponses !
    Cordialement, Tanguy.
    f6bes
    Re : Panneau photovoltaïque
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Regarde là :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...56643336,d.d2k
    Le rendement est généralement INDIQUE par le constructeur. Mais faut comparer ce qui est...comparable.
    Rayonnement direct
    OU
    rayonnement diffus.
    C'est pas tout à fait pareil !
    Bon WE
    tang_88
    Bonjour F6bes, et merci
    Je tiens à te remercier pour ton lien c'est exactement ce qu'il me fallait !
    Bon weekend à toi aussi !
    tang_88
    Je reposte un message sur mon précédent poste pour avoir votre avis entre l’installation d'un petit panneau solaire ou d'un câble enterré.
    En sachant que, je veux alimenter en 24 volts, un ou deux moteurs + un système d'arrosage et que ceci est pour une serre qui ce situe à 20 mètres de ma maison.
    f6bes
    Remoi,
    A mon avis entérre ton cable, ça fonctionnera quel que soit...le temps !
    Alimenter deux moteurs est une chose en connaitre la PUISSANCE en est une autre.....je suppose qu'il y a AUSSI qq électrovanne( qui généralement fonctionne
    en 24volts...ALTERNATIF !)
    Le 24v CONTINU ne convient pas si c'est le cas !
    Avec des PV faut STOCKER l'énergie (batterie) suivant l'utilisation= cout des batteries et entretien de celle ci !
    Bon WE
    tang_88
    A F6bes,
    Merci beaucoup de ton avis et de ton explication. Cela me seras très utile ! Tu as raison il y a des électrovannes ! ^^
    Bon weekend.
    wizz
    Cette serre, elle sera arrosée avec quelle eau?
    tang_88
    Tout d'abord bonjour Wizz,
    Même si ce n'est pas le problème que je rencontre, pour te répondre la serre sera arrosée avec grâce à un récupérateur d'eau de pluie ou directement relié à l'eau de la maison en cas de besoin, cette partie de la serre seras fait plus tard voilà tout
    wizz
    si c'est avec l'eau de robinet (déjà sous pression!), alors un simple programmateur suffit, et fonctionne avec une simple pile 9V
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...gardena-e37995
    maintenant, si c'est de l'eau de pluie, et que la cuve est "en hauteur" (par rapport uax plantes dont on doit arroser, alors ce même programmateur à pile pourrait fonctionner aussi. La cuve pourrait être posée à même le sol. Par manque de pression insuffisante, l'ouverture de l'électrovanne ne donnera pas un jet, mais un suintement de type goutte à goutte, pour des tuyaux posés à même le sol au pied des plantes)
    c'est infiniment plus simple qu'avec un panneau solaire (et des batteries, et de l'électronique, et la pompe à eau à "forte pression"...)
    Faire simple. Et si ça marche aussi bien, alors pourquoi faire compliquer et cher
    Je me rappelle de l'exemple des astronautes et cosmonautes
    Lors des phases de lancement ou de retour sur Terre, ils mettent leur casque, dont on branche le fil audio pour la communication. Et pour pouvoir travailler sans gêne à cause d'un cable qui pendouillerait devant la tronche, le fil est branché derrière la tête, invisible pour les pilotes
    -chez les 'ricains, dans leur navette spatiale, c'est une caméra vidéo derrière, relié à un écran vidéo devant. C'était pas fiable, très cher, difficile de remplacer
    -chez les Russes, ils utilisent.....2 mirroirs (en plastique). Un derrière. Un devant. Et les deux coutent quelques roubles seulement...
    bref, si tu veux investir dans un panneau PV (et des batteries, etc...) pour arroser tes plantes, libre à toi
    mais tu peux les arroser aussi bien, pour bien moins cher, plus fiable, plus réparable...
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Si tu n'as que 20 mètres entre la serre et la maison, il serait moins coûteux de tirer une ligne d'alimentation en 230 VAC aérien ou souterrain pour alimenter une pompe d’arrosage et éventuellement éclairer la serre.
    tang_88
    Rebonjour,
    merci bien pour vos réponses, cela va beaucoup m'aider pour ce que je veux réaliser !
  1. panneau photovoltaique
    Par elecman1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/11/2014, 17h54
  2. le panneau photovoltaique
    Par atam1987 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2012, 17h24
  3. Panneau Photovoltaique
    Par invitee1c02337 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/04/2011, 13h01
  4. panneau photovoltaique
    Par djeanber dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2010, 13h16
  5. panneau photovoltaique
    Par invitecf0525d2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2010, 06h13
