Après de longues recherches sur le net, j'aimerai savoir si quelqu'un à la réponse à ma question.
Ma question concerne le déphasage courant/tension appliqué par les onduleurs PV.
Pour des puissances supérieures à 10kVA, les constructeurs d'onduleurs proposent quasiment tous un réglage du facteur de puissance (généralement sur une plage de 0,9 ind à 0,9 cap).
Ma question est:
Comment l'onduleur gère techniquement ces déphasages (inductif et capacitif) sachant que l'étage DC/AC est commandé en PWM en phase avec le réseau?
En se fiant à diverses doc constructeur, la capacité de l'onduleur à produire de l'énergie réactive semble être fonction de la tension appliquée sur les condensateurs en entrée de l'étage DC/AC soit de la tension MPP. La réponse est t'elle dans la modulation PWM?
Merci par avance pour vos réponses!
Max
