Les hélices et l'eau
    invite3deaa2d0
    Post Les hélices et l'eau
    Bonjour je suis désolé d'avance pour les fautes
    On se pose une question avec des amis est-il possible de faire tourner une hélice dans une canalisation car les problémes sont le faite que le meme courant est appliqué sur l'hélice donc cette dérnière peut-elle tourner ? si oui quelle type d'hélice pourrait tourner ?
    merci d'avance !!
    f6bes
    Re : Les hélices et l'eau
    Bjr à toi,
    Ben oui une hélice qui tourne grace à un cours d'eau ( c'est AUSSI une "canalisation!)
    ça exoiste depuis des lustres !
    Le hic de ta demande c'est que l'on ne sait strictement RIEN en ce qui concerne la..." canalisation " !!
    1 cms de diametre c'est pas pareil que 20cms de diam .
    De meme rien n'est dit sur le débit de la dite " canalisation " ?
    Question subsidiaire: ...c'est pour faire QUOI , ..quel BUT ?
    Le message est suffisamment passé.
    invite3deaa2d0
    L'idée serait pour un TPE si le courant que l'on donne a l'eau dans les canalisations en ouvrant un robinet et suffisant pour faire tourner une hélice dans les canalisation d'une maison les canalisations font je crois en générale 70mm mais la taille ne compte pas trop car on miniaturisées sans PB la question que l'on se pose c'est surtout si l'hélice ou la turbine et prit dans le même courant car toute l'hélice serait prise dans se meme courant donc une hélice "normal" ne suffirait pas car le haut comme le bas serait pousser dans la même direction se qui annulerais le mouvement donc deuxième question quelle type d'hélice faut il pour que ça fonctionne ? j'espère avoir étais assez clair
    invite3deaa2d0
    C'est encore moi se serait pour créé un courant électrique !
    f6bes
    Remoi,
    Hum , un ecanalisation de...70mm...ça fait 7 cms de diamétre. C'est VRAIMENT important comme dimensions !!
    Mais peu importe.
    Comme c'est pour unTPE , tu mets n'importe quelle hélice et elle tournera.
    Reste le plus GROS probléme :crée un courant électrique.
    Certe il ne sera pas mirobolant ( mais c'est pas le but d'un TPE ),mais COMMENT raccorderas tu une " dynamo" ( génrateur meme minime) sur ton hélice sans qu'elle ne soit dans l'eau
    ou sans avoir de fuite d'eau , la " dynamo" étant dans ce cas HORS de la canlisation ??
    Tu "sorts" de quelle façon tes fils électriques SANS provoquer de fuites ??
    Tu peus "disymétrisée" ton hélice si tu crains que le flux appliqué soit indentique sur les pales opposées.
    Mais comme ton hélice ne sera PAS parfaitement syémtrique et non équilibrée par construction , je crois pas que
    t'es du souci à te faire pour cela.
    A la limite tu donnes un pas différent sur les pales opposées.
    De plus tu ne peux prédire que le flux d'eau est parfaitement homogéne dasn la canalisation.
    Dernière modification par f6bes ; 05/11/2014 à 14h24.
    invite3deaa2d0
    On utilise un ventilateur d'ordinateur et avec un ampèremètre on testera le courant en sortit ! On a pense a une hélice plate mais on étais pas sur non plus après pour le rendre hermétique se sera un peu grossier mais on le fera avec de la colle chaude ! Donc on a déjà du courant en faisant tourner notre ventilateur grâce au courant maintenet le modèle de l'hélice importe car on la ferait faire de la taille voulue si jamais les résultats électrique sont satisfaisant !
    invite0fe1b7f7
    Pourquoi ne pas utiliser le même principe qu'un compteur d'eau ?
    Il y a 2 moyens de capter la puissance du déplacement d'un liquide:
    1° in hélice, comme celle d'un bateau, cela devient alors une turbine
    2° une roue à aube, comme celle utilisée dans les rivières, elle peut être horizontale ou verticale.
    ICI, si c'est pour capter dans une canalisation, mieux vaudrait, à mon sens, utiliser une roue à aube verticale, dont les palles raseraient le fond de la canalisation, en faisant une saignée dans le haut du tube et de la largeur du tube (autrement dit, la moitié du tube serait ouvert).
    Il serait donc mieux de prévoir un élargissement du tube pour la roue à aube et après, pour pouvoir maintenir le débit du tube de 70 vers un tube de 110 par exemple (il faut calculer cela en fonction du débit.
    Le moteur ou alternateur (une dynamo de vélo par exemple) se trouve dans ce cas à l'extérieur et donc hors eau et peut recharger une petite batterie.
    Ceci n'est qu'une idée, mais j'ai appliqué cela à une descente d'eau de pluie et ça permet de charger une batterie lorsqu'il pleut
    @+ peut être
    Rudy
    f6bes
    Remoi,
    Donc plus rien àvoir avec une canalisation..d'eau !!
    Situ veux que ton hélice tourne, faut donner du "pas" aux pales ( vriller les pales)
    Une hélice "plate" c'est pas vraiment une hélice !!
    Là tu en est au stade..."mini éolienne" ! Et on SAIT que ça fonctionne.
    invite3deaa2d0
    Je vois très bien se que vous voulez dire mais le PB c'est que nous aimerions ne pas a avoir a changer un tube mais c'est se que tu termineront par faire si jamais ça ne fonctionne pas autrement !
    f6bes
    Remoi,
    Rien compris ?
    invite3deaa2d0
    Ma reponse ou celle de alterboss ?
    invite0fe1b7f7
    rebonjour,
    le problème avec une hélice comme celle d'un bateau ou d'une éolienne est que la prise de force se trouve au milieu et donc immergée, ce qui implique de sortir le mouvement de cet axe et donc du tuyau si on ne veut pas avoir un alternateur dans l'eau.
    Dans un tuyau de 70mm ça va être difficile
    Le système de roue à aube permet de laisser la force sortir "hors eau", mais effectivement implique que le flux d'eau ne couvre qu'un peu moins que la moitié du conduit de sortie qui sera dimensionné en fonction du flux d'entrée.
    Attention aussi aux "crasses" qui peuvent venir obstruer ou bloquer la turbine et tenir compte qu'il faut pouvoir y accéder facilement pour la nettoyer.
    Un ventilateur de PC n'est vraiment pas adapté à ce type d'application.
    une roue à aube expérimentale peut être réalisé facilement avec un axe et des palettes ou des cuillères qui prennent la forme de la courbe intérieure du tube.
    Raccordé à une dynamo de vélo, en direct, sans transmission (l'axe de la roue directement sur le tête de la dynamo) permet d'avoir directement un aperçu, avec une ampoule de vélo, de la puissance électrique que cela engendre (c'est pas énorme, faut pas rêver ;o))
    Rudy
    invite3deaa2d0
    L'idée d'une roue a aube n'est pas possible après le ventilateur c'est juste pour les teste mais on reprendra le principe je cherche juste quelle hélice ou turbine faut il pour que cela fonctionne ?
    f6bes
    Remoi,
    Tu prends n'importe quelle hélice susceptible de cadrer avec ton projet et ça fonctionnera. Ne cherche pas à en tirer la quintessence pour de genre d'application !
    Dernière modification par f6bes ; 06/11/2014 à 16h36.
    invite3deaa2d0
    D'accord merci !
    f6bes
    Remoi ,
    Des hélices "miniatures" tu en trouveras dans les magasins de modélisme maritime.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 07/11/2014 à 08h37.
  1. Protéines : hélices
    Par inviteaed363ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/02/2012, 15h43
  2. Hélices de bateaux
    Par invite2a735e74 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/06/2011, 20h02
  3. Hélices et portance
    Par invite3324b7db dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 08h49
  4. Les hélices
    Par invite9d0f7b74 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2008, 18h48
  5. hélices DNA
    Par invite43050e88 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2006, 22h46
