j'ai une problématique: peut-on pédaler pour regarder la Tv?
Que faut'il additionner au vélo pour convertir l'énergies mécanique a l'énergie électrique ?!
Dynamo? Générateur? Alternateur?
Je serais tenté de dire "va pédaler en campagne, c'est plus intéressant que la télé !"...
Mais bon... la dynamo est tout autant un générateur que l'alternateur...
Quelle conso la télé..? Va probablement falloir une batterie tampon pour les passages à vide...
Tu pourras fournir 150 W au max pendant pas très longtemps, la crampe soudaine pourrait te faire rater le but décisif en finale du mundial...
Bref, quelques points à éclaircir avant de continuer...
nous partons du principe qu'il n'y aura pas de passage à vide! pas de tampon!
En ce qui concerne la tv, nous en avons répertorié plusieurs modeles:
par exemple, un tv 3d conso 136W en marche et 0.3W en veille!
Autre question: je veux brancher un disque dur sur ma tv pour y regarder un film, comment sera modifié la conso de la tv?
La télé consommerait 136W
Tu dois donc pédaler d'une certaine manière afin de produire (en net) EXACTEMENT 136W (si pas de tampon)
Il y a bien ce genre de chose... :
http://www.eqwergy.com/produits/lamp...853700668.html
Merci de m'aider c'est sympa!
Dernière question relative au DD ext: quelle en est sa conso ? je ne trouve pas en Watts (W).
Merci d'avance!
Remoi,
As tu demandé à Google " consommation disque dur externe "!!
Je ne connais pas ce que TU vas choisir, mais :
http://www.google.fr/url?q=http://ww...s2v36z7xfTST4Q
Je recommanderait tv cathodique+magnétoscope ça consomme beaucoup moins, surtout les films sombres. Moi je me basais sur le fait que je doublais des mobylettes d'1kw a velo pour penser qu'on peut faire environ 400 en pedalant regulier. Mais a y réfléchir je sais pas si un moteur a explosion d'1kw prend en compte les pertes cakorifiques de chaleur.
Enfin j'esperais trouver des expériences sur ce post. J'ai quand même lu une fois un truc sur un hotel hollandais qui offre des repas si on pedale tant de wh donc ça existe. Puis aussi entendu parler aux tanneries a Dijon d'un appareil ou faut pedaler pour regarder la télé justement
D'occase un peu partout quand tu les trouves pas dans les poubelles. A croire qu'y a un crime a refuser les nouvelles technologies qui consomment plus a l'utilisation, encore plus a la fabrication et sont moins recyclables. Est-ce qu'on est vraiment sur un forum ayant un but écologique oui ou non ?
Non justement. A taille egale, un écran LCD ou LED consomme pres de 2 fois moins qu'une vielle TV cathodique. Par exemple, une TV LED de 82cm (32 pouces) c´est moins de 60 W en conso max, contre près de 120 W pour une cathodique. Par ailleurs, il faudra aussi rajouter un tuner TNT a la cathodique, si on souhaite regarder autre chose qu' un film, ce qui augmente d'autant la conso.
De plus, les consos de veilles des appareils modernes sont devenues a ce point négligeables qu'il est devenu inutile de les éteindre à la prise de courant, au contraire des vielles TV cathodiques dont la conso en veille pouvait facilement atteindre 20-30 W. C'est donc le cas typique de la fausse bonne idée...
Dernière modification par Garlik ; 30/01/2015 à 14h01.
Oui pour le led et non pour les 1ers ecrand plats qui consomment toujours le max alors que le cathodique consomme en fonction de la lumière en moyenne il consomme beaucoup moins a taille egale. Et en tout les cas l'energie grise d'un changement d'ecran voir deux si on passe ensuite au led rend l'économie d'énergie insignifiante. Crois moi quand on est sur sa propre production on se rend bien compte de ce qui consomme. Exemple idiot les nouveaux outils multifonctions pour même decoupe on depense énormément moins d'énergie (par contre vaut mieux investir sur la marque qui a inventé... Idem aussi pour regulateurs/inverters en solaire ne pas jouer l'économie on sera perdant voir même totalement perdant (incendie))
Tu noies le poisson d23real: non seulement il suffit de regarder les caractéristiques techniques des appareils pour se rendre compte de la puissance de chacun, mais il il y a aussi des associations de consommateurs qui ont comparé la consommation de ces appareils en utilisation réelle et pour des tailles équivalentes (notamment en Belgique). Le résultat est sans appel: les écrans cathodiques consomment bien plus (entre 1,5 et 2 fois plus à taille équivalente). On n'est pas dans la croyance ici, mais les faits. Et ils ont tendance à être têtus.
Ici, la question est de savoir si il est possible d'alimenter une TV par de l'énergie mécanique fournie par un être humain. En l’occurrence, la réponse est oui, à priori et sous réserve de pouvoir fournir une puissance constante, et c'est d'autant plus facile que l'on choisit un équipement moderne. Pour les autres appareils de type outils multifonctions, ça ne constitue en rien une démonstration pour une TV, et surtout ce n'est pas le sujet.
