2 kwh 24h/24
2 kwh 24h/24
    kal1
    2 kwh 24h/24
    Garlik, Cécile, RARA63, Erwan1, Tilleul, Chrifran, f6bes....Purée! vous êtes des "têtes"! C'est sur, vous allez trouver très vite ma solution!
    4 mois par an, je squatte dans une famille burkinabè de Ouagadougou. En octobre, un ventilo me suffit. En janvier point besoin de quoi que ce soit; Mais en avril et en juillet, je fais tourner un climatiseur que j'ai fait installer et là, j'explose leur consommation moyenne. J'ai bien installé un groupe électrogène, mais c'est bruyant!
    et si j'alimentais ma clim' par des panneaux solaires?
    La plaque de l'appareil parle de 1900 w. Elle tournerait 24 h sur 24 pendant 30 + 30 jours. Bien sur, en mon absence, il faut que ces gens profite de l'installation, mais ils ne veulent pas de clim'.
    Ma question: combien de panneaux? quels panneaux? combien de batteries? quelles batteries?
    et question subsidiaire: Qui vend le meilleur produit au meilleur prix?
    D'avance merci pour vos réponses qui, à n'en pas douter, vont venir.
    Bien cordialement,
    Alain.
    f6bes
    Re : 2 kwh 24h/24
    Bjr à toi,
    Faut donc fournir 2000 w
    Question subsidiaire: combien d'heures d'ensoleillement PAR jour. (prendre le plus mauvais des cas= Avril )?
    La nuit, la lune sera un peu juste pour la production !
    Donc à un moment donné FAUDRA faire FONTIONNER la clim
    ET
    recharger les batteries. En gros le double de puissance à fournir.
    Le nombre de panneaus dépends de la puissance INDIVIDUELLE des panneaux.
    Pour des batteries ce sera des batteries adaptées pour= batteries solaires.
    En attendant plus d'info.
    bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 23/02/2015 à 08h13.
    kal1
    Re : 2 kwh 24h/24
    Bonjour et merci pour votre réponse, votre demande de renseignement.
    Faut donc fournir 2000 w : C’est mon avis, mais c’est surtout le vôtre qui, à mes yeux, à de l’importance !
    Question subsidiaire: combien d'heures d'ensoleillement PAR jour. (prendre le plus mauvais des cas= Avril )? Pourquoi Avril, le + mauvais est Janvier et, en janvier, pas besoin de climatiseur ? mais je le répète « c’est vous qui voyez » ! l’ensoleillement, en avril est de 5h à 19h
    La nuit, la lune sera un peu juste pour la production ! A vous lire, je dois comprendre que la lune aussi, fait fonctionner les panneaux solaires ?? j’ai lu ça nulle part, mais …c’est vous qui voyez ! y’en n’a qu’on essayé….
    ET
    recharger les batteries. En gros le double de puissance à fournir. Aaah oui ! Faire fonctionner le jour et faire des réserves pour la nuit!! La solution c’est quoi : le double de panneaux ou le double de batteries ?
    Le nombre de panneaux dépend de la puissance INDIVIDUELLE des panneaux. Que préconisez-vous ?
    Pour des batteries ce sera des batteries adaptées pour= batteries solaires. J’ai lu qq part que le mieux mais aussi le + cher, ce sont les batteries au lithium.
    Bonne journée a vous également, 6bes !!
    wizz
    Re : 2 kwh 24h/24
    On partira sur la base d'une consommation à 2000W en permanence.
    Si les panneaux ne fournissent que 2kW, alors toute l'énergie produite sera aussitôt consommée, et rien à stocker, rien à mettre sur son livret E(nergie). On est d'accord qu'il faudra davantage de panneaux pour produire plus que 2kW
    Un panneau de surface X a une puissance (max) de 100W. Mais ceci n'est valable qu'en plein soleil, perpendiculaire, et soleil au zénith. Si incliné, alors le panneau aura reçu moins d'énergie du soleil et produira moins d'énergie
    Le soleil est présent entre 5h et 19h. Les panneaux produiront quasiment rien au début et à la fin. Bref, pour simplifier, à la louche, disons que sur ces 14h éclairé, les panneaux produiraient équivalent à 8h à plein pot. Donc sur 24h, on aurait 8h à fond et 16h rien. Pour avoir 2kW en moyenne sur 24h, il faut donc avoir 6kW en panneaux et assez de batterie pour stocker 32kWh.
    On est dans l'hypothèse favorable, c'est à dire sans journée nuageuse, diminuant la production d'élect
    Il ne te reste plus qu'à chercher combien coutera une installation 6kWc, et combien de batterie pour stocker 32kWh, et l'onduleur, etc...
    ps: en cas de panne, y a t il des gens compétent pour réparer?
    au fin fond de la brousse, on peut faire confiance aux mécanos qui trouveront des astuces ingénieuses pour réparer une vieille 504 diesel. Ils sont très fort pour la débrouille
    en revanche, une installation photovoltaïque....
    poloassalili
    Re : 2 kwh 24h/24
    Pour votre clim: pourquoi ne pas changer de solution et opter plutôt pour une clim à évaporation? c'est non seulement moins cher, plus robuste, mais ça consomme au moins 10 fois moins d'énergie (un ventilateur + une petite pompe de circulation + une matrice dans laquelle circule l'eau et l'air... et un reservoir d'eau propre ou un branchement sur le réseau). Ce système est idéal pour les saisons chaudes et sèches, moins adapté si l'humidité est élevée dans l'air.
    bobflux
    Re : 2 kwh 24h/24
    Si le but est d'économiser du fric, oublie les batteries, vu que l'énergie qui sort d'une batterie coûte au moins 10x plus cher que celle qui sort de la prise, compte tenu de leur usure.
    Tu peux réduire la consommation de ta clim en réduisant l'énergie qu'elle a à évacuer, par exemple en isolant et en ne laissant pas rentrer le soleil...
    Tu n'aurais pas une rivière ou ruisseau ou source d'eau fraîche à proximité ?
    chatelot16
    Re : 2 kwh 24h/24
    il est plus facile de stocker la chaleur ou le froid que stocker l'electricité : donc monter une clim plus grosse qui fonctionnera plus fort quand il y a du soleil et s'arretera la nuit
    bien sur il faudra toujours des batterie pour assurer les pointe de puissance au demarage et avoir de l'electricité la nuit , mais le choix de faire tourner la clim uniquement quand il y a du soleil permettra de se contenter de batterie moins enorme et de ne pas trop les user
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
    EauPure
    Re : 2 kwh 24h/24
    Pour avoir une idée : http://www.solarcoreinternational.fr/130776346
    Citation Envoyé par kal1
    Actuellement nous commercialisons uniquement notre climatiseur " Haut de Gamme ", le AZ12 100% solaire 12000BTU (air -froid seulement où réversible froid/chaud ) comprenant :
    - 8 Panneaux Photovoltaïques "Made in Germany"de marque SOLARWORLD,250 Wc chacun
    - 4 Batteries de 200 Ah chacune à " GEL " Made in Germany
    - 1 Controleur Steca 48 V "Made in Germany"
    - 1 Unité intérieure et 1 unité extérieure 12000 BTU, de Marque "SOLARCORE ARACTINGI SOLAR SYSTEMS" avec le Remote Control affichant la températures de la pièce ainsi que la programmation de l'heure.
    Selon l'ensoleillement il refroidit une pièce de 12 à 25 m2 durant 8 à 10 heures par jour
    IMPORTANT : Ce " Kit Air-Conditionné 100% solaire " indépendant de toute source électrique conventionnelle peut aussi alimenter d'autres appareils tels que : une TV, des spots lumineux en led etc..
    ça baissera leur note d'électricité si vous ajoutez un onduleur
    La béatitude est l'attitude de l’abbé : la théorie bleue
    EauPure
    Re : 2 kwh 24h/24
    Citation Envoyé par kal1 Voir le message
    Combien coûte le kwh ?
    car pour 3 mois/an vous pourriez avec l'équivalent de l’investissement leur rembourser votre consommation pendant combien d'années ?
    EauPure
    Re : 2 kwh 24h/24
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    ça dépens du lieu
    à Ouagadougou c'est 251 W/m²
    et à Paris 125 W/m²
    kal1
    Re : 2 kwh 24h/24
    Purée!! Je vous ai tous abandonnés!!
    Il a fallut que j'ai un nouveau problème pour repasser par là et voir vos réponses.
    Désolé.
    Je reviendrai et je m’appliquerai à la lecture de vos réponses.
    Promis.
    J'ai abandonné l'idée d'une clim alimentée par panneau solaire.
    Mon projet serait plutôt de trouver des kits photovoltaïques pas cher pour palier aux coupures trop nombreuses de la Sonabel (EDF burkinabè) pour alimenter un frigo, un tv, deux ampoules, un ventilo.
    Mais je veux bien revoir la solution de "poloassalili ", j'ai sur place un évaporateur de chambre froide, je me demande s'il n'y a pas a creuser par là !
    A bientôt.
    Bien cordialement,
    Alain.
    Obamot
    Re : 2 kwh 24h/24
    Personne n'a pensé à dire qu'il fallait commencer par isoler la maison? Si ce n'est pas possible il faut mettre au moins des écrans pour éviter le soleil direct sur la maçonnerie... En isolant on baissera la conso de façon significative, et ensuite bien moins besoin de clim.... Si on a du temps devant soi, on peut aussi planter des arbres qui feront de l'ombre...
    Pour les panneaux, si l'on en installe dans ces pays (à moins d'avoir toujours quelqu'un sur place qui surveille et encore...) il n'est pas sûr qu'on les retrouve encore sur le toit d'une année sur l'autre... (C'est très facile à faucher... idem pour les batteries amha.)
    Citation Envoyé par poloassalili Voir le message
    Tu peux développer? L'évaporation crée une chute de température, ça d'accord, mais alors il faut récupérer l'eau évaporée, car dans les pays chaud, l'eau manque....
    Crdt.
    Dernière modification par Obamot ; 19/09/2015 à 02h24.
