Quel Panneau solaire pour charger ma batterie de 12V 120ah
    dav016
    Question Quel Panneau solaire pour charger ma batterie de 12V 120ah
    Bonjour les membres,
    juste de vous signaler que j'ai un panneau solaire de 12V 50W, un controleur de chargeur de 20ah et une batterie de 12V 120ah.
    Ma question est ceci:
    1 Ce panneau peut chargeur ma battérie?
    2 si oui, combien de temps faudra t'il pour charger ma batterie?
    Merci de votre réponse
    Re : Quel Panneau solaire pour charger ma batterie de 12V 120ah
    Citation Envoyé par dav016 Voir le message
    2 si oui, combien de temps faudra t'il pour charger ma batterie ?
    L'ordre de grandeur, par beau temps, est de la dizaine de jours.
    dav016
    Question Re : Quel Panneau solaire pour charger ma batterie de 12V 120ah
    Je ne comprends pas bien le sens de ta phrase Antek.
    Peux tu m'expliquer clairement?
    f6bes
    Bjr dav016,
    Tu ne préçise pas la technologie de ta batterie ( on va supposer batterie au plomb type voiture).
    Pour charger une batterie 12v de ce type il faut lui appliquer pas loin de...14 volts.
    Ton panneau fournir au MAXIMUM ..4 Ampéres. ( si toutes les conditions d'ensoleillement sont réunies !)
    120ah / 4 a=..30 heures de BON ensoleillement. Si on compte un moyenne de 5 heures de BON ensoelillemnt
    cela nous donne...30/5=..6 jours (pour ne pas ATTEINDRE les 14volts de charge compléte)
    Le PV fournit environ 200 Wh par jour.
    Pour charger ta batterie il faut environ 13V x 12A x 10 heures soit 1600 Wh
    Il faudra donc 10 jours minimum pour charger la batterie en tenant compte du rendement du convertisseur/chargeur.
    dav016
    Merci de vos réponses mais batterie est une batterie sèche du type panneau solaire de marque HAWKER.
    zmaped53
    200w pas 200wh.
    zmaped53
    Admettons que tu soit dans le sud sud .
    Bon, il te faut en moyenne, 40 heures pour la chargé.
    Ta tension va baisser ou augmenter en fonction du soleil.
    4A et l'intensité maximum délivré par le panneau.
    Donc on va dire, en etant gentil, 2,5 3A, aux heures d'ensoleillement.
    Donc 120/3 sa fait environ 40 heures.
    Tu peut diviser le temps par deux en branchant un deuxième panneau, mais en dérivation.
    Attention , ton controleur de charge et de 20ah ou 20a/h ?
    Citation Envoyé par zmaped53 Voir le message
    200w pas 200wh.
    C'est bien d'avoir la prétention de relever "les bétises", mais faudrait voir à pas en écrire soi-même.
    200 Wh (et pas wh) que je maintiens.
    f6bes
    200w pas 200wh.
    Bjr à toi,
    Non Antek précise une DUREE (la journée) , donc des W par un temps défini c'est des wh !
  1. charger une batterie avec un panneau solaire et du 220 v
    Par osramini dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 09h19
  2. Charger batterie avec panneau solaire
    Par moulo dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 09h15
  3. quel panneau solaire pour charger un ordinateur ?
    Par invite83f33f64 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/06/2011, 16h23
  4. Charger une batterie avec un panneau solaire
    Par invitee33cce62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 21h07
  5. Charger une batterie avec un panneau solaire.
    Par invitecb6fc29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 19h05
