Charger une batterie avec un panneau solaire.
    invitecb6fc29a
    Je souhaite créer un système pour éclairer un cabanon, je souhaite connecter une batterie à des lampes D.E.L. bref et je souhaite également recharger la batterie grâce à un panneau solaire.
    le panneau délivre 12 volts et 80mA au maximum, comment l'utiliser pour recharger ma batterie de 12v et 1Ah
    Puis-je les connecter directement ?
    invitecb6fc29a
    Re : Charger une batterie avec un panneau solaire.
    je précise qu'il s'agit d'une batterie au plomb (SLA, plomb-acide)
    DAUDET78
    Tu la branches directement en mettant en série une diode 1N4004
    Si tu veux limiter la charge maximum, un régulateur shunt (qui bouffe l'excès de courant si la tension batterie dépasse 14,6V)
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Tout d'abord si les 12V 80mA sont les valeurs crête fournies par le fabricant il faut savoir qu'elles sont mesurées dans des conditions optimales (éclairement de 1000 W/m2 perpendiculaire au panneau) et qu'un panneau fixe ne les donnera que quelques minutes de temps en temps dans l'année...
    Pour un accu au plomb et électrolyte liquide il est impératif d'utiliser un régulateur de charge qui le ménage en fin de charge.
    Dans l'ensemble ça me paraît faisable, courage donc !
    Amitiés !
    Vincent
    invitecb6fc29a
    Merci de cette réponse très rapide.
    Donc je connecte une diode 1N4004 en série (n'importe où ?) et ensuite c'est bon. c'est indispensable le régulateur shunt ?
    invitecb6fc29a
    Merci Vincent66 et Daudet78
    Je vais essayer de me procurer cette diode et me renseigner d'avantage sur le régulateur shunt.
    DAUDET78
    regarde la figure 21 pour le régulateur shunt
    J'aime pas le Grec
  1. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 19h34
  2. Charger une batterie avec du 40 Volts.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 06h32
  3. Charger batterie avec cellule solaire
    Par mcart dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 10h55
  4. charger des batterie 12V avec une conduite d'eau forcé et une turbine
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2009, 19h25
  5. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 13h01
