  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
Stokage d'energie : Et si Archiméde venait à notre aide ?
  1. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 439
    Re : Stokage d'energie : Et si Archiméde venait à notre aide ?
    c'est du délire.
    pour une sphère de 30 m de diamètre interne, il faut la même masse en coque pour l'empêcher de flotter, donc avec du béton (densité 2,5, disons 2 pour avoir une marge de sécurité), il faut le même volume de béton, soit environ 13500 m3... ça en fait des toupies ! ! !
    et comme quand la chose est vidée, elle est mise en dépression, elle doit résister à des cyclages de 70 bar (pour 700 m de fond)...
    Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
    • Publicité
  2. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    51
    Messages
    2 157
    Apparament une epesseur de 3 metrre de beton suffit pour resister a la pression de leau. Ca fais un diametre interne de 24 metres.
    De mon cote je pense que 1 metre cube dair comprimé a 70 bar stockerais davantage denergie que la chutte de 1 metre cube deau de 700 metres , non ?
  3. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    51
    Messages
    2 157
    Il y a donc 7000 metres cube de beton pour 7000 metres cube de reservoir avec une capacité de stockage de 2,2 kwh par metres cube. Cest moins cher que des batteries. On est sur du 30 a 40 euros le kwh.
  4. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 439
    Citation Envoyé par Eric DUPONT Voir le message
    ben non, 70 bar, c'est l'eau dehors. ou la bulle d'air résiduelle quand la boule est pleine (pression équilibrée).
    mais quand ils la vide(ro)nt, en pompant l'eau, la pression interne sera très basse.
    les boules ne sont pas reliées à la surface pour puiser de l'air, donc pas possible d'y pomper de l'air à 70 bar pour chasser l'eau (ce qui augmenterait la capacité mais probablement pas le rendement). mais un tuba de 700m, c'est pas pratique...
  5. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    51
    Messages
    2 157
    Oui cest parceque il y a 70 bar de pression deau sur la boule que tu peux la remplir avec 70 bar d'air comprimé et par contre pas besoin de descendre a 700 m pour stocker 2 kw par metre cube avec de l'air comprimé.
    Et pour le rendement avec l'air comprimé cest un peu moins bon mais il faut voir les couts.
    • Publicité
  6. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 422
    C' est plus facile de stocker de l' ait comprimé quand la pression extérieure est égale à la pression intérieure .
    Et en plus tu peux le garder à pression constante .
    C' est le principe utilisé par Hydrostor .
    Pas besoin de parois en béton de trois mètre d' épaisseur .
    Pas de mécanique immergée avec tous le problème que ça pose .
  7. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 439
    Oui cest parceque il y a 70 bar de pression deau sur la boule que tu peux la remplir avec 70 bar d'air comprimé ...
    NON, il n'y a pas de stockage par air comprimé à 70 bar ! ! !
    la boule n'est pas reliée à la surface, donc il n'y a pas de possibilité de la gonfler à l'air à 70 bar (pas de source d'air pour remplir la boule).
    c'est dit dans les docs, je l'ai aussi déjà dit. pas besoin de revenir là-dessus.
    pour les 3m d'épaisseur, et bien, il faut bien que ça reste au fond de l'eau quand on vide la boule (et vide au sens propre du terme, avec les problèmes de cavitation qui vont avec...).
  8. Eric DUPONT
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    lagny (77)
    Âge
    51
    Messages
    2 157
    c'est simplement évoqué le fait que la boule de béton pourrait servir de réservoir d'air comprimé avec les difficultés que cela comporte. essayes de suivre.
    la voiture azote a azote liquide + géothermie moins cher que le pétrole et le nucléaire.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Stokage d'énergie en chauffant de l'eau
    Par gloups13 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2016, 10h52
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 25/12/2015, 17h44
  3. Transport et stokage de l'énergie.
    Par yohann2008 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2012, 15h35
  4. Stokage énergie solaire
    Par zyket dans le forum Physique
    Réponses: 55
    Dernier message: 01/07/2010, 23h19
  5. Le carbone qui venait du froid
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 12/01/2006, 18h07
