Cette informations me parait très intéressante http://soocurious.com/fr/camions-suede-rails/ Qu'en pensez vous?
Quand j'étais petit ça s'appelait un trolley-bus.Bonjour,
Les gens n'en voulaient pas, tous ces câbles faisaient moche . . .
En suède l'électricité est d'origine hydroélectrique. Le choix de la tension n'est pas précisé dans l'article, il faut chercher ailleurs l'information.
La comparaison avec les trolleybus montre que vous n'avez pas lu l'article. L'idée est de concevoir des camions a propulsion hybride capable de circuler AUSSI BIEN en étant raccordés que SANS l'être. Chose impossible pour les trolleybus.
En France la vitesse des camions est bridée a 90km/h donc voir un défilé de camions a cette vitesse sur une voie aménagée sur des kilomètres permettrait de réduire l'empreinte carbone du transport de fret.
Accessoirement entre des trolleybus et des tramways je ne vois pas l'intérêt des trams: il leur faut EN PLUS des RAILS.
En Suède, l'électricité est produite pour 42% par le nucléaire, 41% par l'hydraulique, le reste par éolien, solaire, biomasse...
Mais il est vrai que pour le transport, à part l'électricité, on ne voit pas très bien ce qui pourrait constituer une alternative aux hydrocarbures. Il parait de plus en plus évident que les "bio-carburants" ont autant d'inconvénients en termes d'émission de CO2 et de pollution que le pétrole...
Restera à produire cette électricité décarbonée à des conditions supportables, électricité dont la consommation va croître, c'est une évidence (les transports, c'est 30% de l'énergie consommée en France). Autant dire que les rêveries de décroissance de l'électricité balancées par certains (l'Ademe en particulier) relèvent du pur fantasme.
Des trams sur pneu et sans rails -des trolleybus-, pourquoi pas... ça fait partie des idées rationnelles...
Juste la mise en place d'un peu d'informatique dans une vieille idée.Qu'en pensez vous?
Trop de touristes suédois partout dans le monde pour que cela serve à quelques chose d'utile.
Bonjour à tous,Juste la mise en place d'un peu d'informatique dans une vieille idée.
ce lien, concernant le schéma de la page 33 du lien ci-dessus, le moteur Diesel entraine t'il uniquement un générateur électrique accouplé au moteur électrique ( deux en un ) ?
Ce moteur Diesel peut-il entraîner seul la boite de vitesse, sinon il sert uniquement pour alimenter le générateur qui recharge les batteries ?
Il n'y a pas de générateur électrique.ce lien, concernant le schéma de la page 33 du lien ci-dessus, le moteur Diesel entraine t'il uniquement un générateur électrique accouplé au moteur électrique ( deux en un ) ?
Je pense que "convertisseur AC/DC" est une erreur, il faut voir "convertisseur DC/AC".
Je pense que le schéma est correct, c'est un schéma de principe.
Une "machine électrique" qui fonctionne en alternateur pour recharger les batteries (freinage, descente) et en moteur quand les batterie restituent.
l'azote liquide va tout simplement remplacer les hydrocarbures dans les transports.En Suède, l'électricité est produite pour 42% par le nucléaire, 41% par l'hydraulique, le reste par éolien, solaire, biomasse...
brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
Revoilà la marotte glacée, les hydrocarbures ont un bel avenir dans les transports.l'azote liquide va tout simplement remplacer les hydrocarbures dans les transports.
tout a fait. c'est une simple question de cout.
L'azote liquide étant à la fois une fixette obsessionnelle et complètement hors-sujet ici, tout prochain message là-dessus sera supprimé.
N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
Cela fait bien longtemps que des tentatives sont faites avec les véhicules électriques. TOUTES se heurtent a des difficulté techniques qui en font des véhicules beaucoup plus chers que leur équivalent a carburant, les performances en vitesses peuvent être bonne, l'autonomie et la durée de vie de batteries demeurent les principaux obstacles. Les remplacement standard des blocs de batterie vidées par des chargées a été employé aussi jadis et trés curieusement cette solution de bon sens n'est plus employée de nos jours. Il suffirait pourtant d'une décision des pouvoirs publics et d'une organisation adéquate pour faire sauter un des principaux blocages de la fillère. Une organisation adéquate permettrait d'employer l'électricité dans les meilleures conditions en fonction des productions intermittente renouvelables.
Les véhicule hybrides permettent, de façon très surprenante, des économies de carburant moyennant une grande complexité et un surpoids important. Appliqué aux poids lourds dans le système a alimentation par caténaire on réuni les avantages des véhicules électriques et des véhicules a carburant. C'est une solution d'avenir.
C'est vraiment la seule possibilité de revolutionner le transport routier de fret. Les autres solutions nécessitent de changer de mode de transport ou du ferroutage.
Suposons que tu instale un fil electrique entre paris et marseille . Combien faudra til faire rouler de camions pour amortir le truc. ? Combien coute le kilometre de fil electrique sur l'autauroute ?
Ce n'est pas moi qui installe... Plus sérieusement le nombre de camions qui circule sur cet axe (par exemple) est largement supérieur au nombre de trains. Le prix de la ligne électrique caténaire sera comparable a celui d'une double ligne sur une voie ferrée: en effet il faut deux caténaires puisque la route est isolante. Pour les trains le courant peut passer entre le caténaire, la locomotive et les rails.
Le facteur limitant est plutôt le remplacement des camions traditionnels par ces nouveaux camions. Il faudrait sans doute subventionner tout ça (mécanismes de financement a définir).
pour apprécier l'éconnomie possible il faut noter que la consommation de carburant en ville = celle sur autoroutes. Les caténaires ne peuvent être installés que pour des chaussées a 4 voies puisqu'il faut en laisser une dans chaque sens pour les autres véhicules.
Documentation SIEMENS sur le système http://www.siemens.com/press/en/feat...ay.php?content[]=MO
Jusqu'ici tout va bien...
Imagine qu'une voie soit réservée aux camions hybrides, il faut bien laisser une autre voie pour les autres véhicules. Si tu as vu l'article (???) et les photos tu comprends tout de suite que ce ne sont pas des perches comme pour les trolleybus mais des pantographes comme pour les trains.
Bjr à toi,Bonjour,
Lorsque t'as 3 camions qui se suivent qui t'interdit d'etre devant ou derriere ce convoi ?
Et si pas de camion tu laisses tout de meme la voie inoccupée ??
Le message est suffisamment passé.
C'est pourtant SIMPLE a comprendre il faut juste se rappeler des contraintes propres a ces camions. On ne peut pas leur demander de quitter sans cesse la voie électrifiée: il faut refléchir qu'il y a DEUX caténaires sur lesquels se brancher. Quand ils veulent quitter ou rejoindre la voie il leur faut baisser les pantographes. ils ne peuvent être branchés qu'une fois alignés sur la voie.
Une voiture peut être devant ou derrière sous la ligne électrifiée, elle devra juste rouler a vitesse constante pareil que les camions.
Je n'ai pas compris la raison de cette remarque et tu confirme bien qu'elle était inutile dans ton dernier message.Envoyé par f6besOu elle double le convoi si derriére !!
Ou est la difficulté ??
Ça gêne juste les camions qui voudraient doubler (un tracteur par ex), mais n'empêche pas une voiture de circuler sur les mêmes voies et de dépasser quand c'est possible.
Et si le système est assez bien fichu, le camion doit pouvoir quitter sa voie (pour doubler ou autre manoeuvre) sans que le chauffeur ne se rende compte de la déconnexion/reconnexion aux caténaires (automatisme et batterie tampon).
Juste une petite alarme pour rappeler au chauffeur qu'il va bien falloir rejoindre sa voie.
Remoi,
Ma remarque venait à l'encontre de ta remarque : "...Imagine qu'une voie soit réservée aux camions hybrides, il faut bien laisser une autre voie pour les autres véhicules...." ( mais pourquoi donc !!)
Y avait pas plus FACILE à comprendre !
